27-фев Ремонт квартир
Время, умение нужно. И это если проо косметический ремонт нговорить, а если говорить про отделку полностью под ключ, то там своими силами ничего хорошего не получится, ну и мало того растянется на года. Вы посмотрите у тех же Вира Артстрой, про которых здесь писали, в галерее работы, если сможете их повторить, то вам в отделочники нужно
К сожалению не нашла как удалить пост. Поэтому просто пишу в комментариях.
В связи с большой загрузкой, прошу объявление считать закрытым.
С уважением, ко всем читающим.
Алёна.
Алёна.
вот как раз своими силами сделается ремонт прекрасно
Можно посмотреть варианты в том числе и по строительным работам, соответственно можно будет посмотреть варианты и там мжно будет посмотреть причем можно посмотреть, причем можно посмотреть варианты по строительным работам. У них есть варианты.
скупые платят дважды. в каждой сфере профи свой
вот например хирург попробует выполнить работу бухгалтера или наоборот.
занимаемся ремонтом квартир с 2007 года а также можно отдельно ремонт ванной комнаты под ключ
звоните будем рады 89154742000 г Москва
Мы поэтому у Вира Артстрой и заказывадли, т.к. у меня есть опыт самостоятельной отдели и повторять я его не собирался, а тут ребята приехали и все работы выполнили под ключ. Да это стоит денег, но экономит время, силы и нервы. Я просто через это проходил, поэтому да "скупой платит дважды"
Да, можно, разумеется, если бюджет позволяет, там же ориентировочные стоимости Вира артстрой есть, и в ы можете посчитать бюджет, окончательный бюджет можно получить только после окончания проектных работ. Тогда уже будут ведомости работ и материальные спецификации, которые можно будет осметить.
Ну там порядок цен можно посмотреть за отделочные работы, в принципе, секрета из этого никто не делает, на сайте у них все выложено, опять же нет необходимости брать, что-то отдельно, если все равно стоимость дизайнерского проекта полностью вам спишут с доплаты за ремонт.
Да, но все-таки, если говорить именно про стоимость отделочных работ, то там окончательная стоимость работ определяется только после согласования и приемки дизайнерского проекта, то есть, вы принимаете проект, потом заключается уже договор на отделочные работы, где как раз фиксируется их стоимость.
Ну да, причем они же и скидку могут сделать на тот случай, если брать у них и отделочные работы и проектирование. Во всяком случае, когда я заказывал, такая акция была и проект для меня получился фактически бесплатным. А стоимости проектов у Вира артстрой можно в той же галерее посмотреть.
Именно. Проект там стоит серьезных денег, столько обычно стоит проект на промышленный объект небольшой. Но так там и проект затраченных на него денег стоит и по качеству и по составу проектной документации. И да, они не занимаются копированием ни своих ни чужих проектов.
Дизайнерские проекты собственно всегда так и стоили. Если только не рассматривать всякие "бесплатные" проекты, которые типа бесплатные, но в лучшем случае какие-то примерные эскизы собой представляют. Соответственно можно будет все посмотреть. Но построить по этим эскизам ничего нельзя.
Ну тут можно будет посмотреть примеры проектов на сайте Вира артстрой, их там действительно много, то есть можно оценить все. Плюс, на тот момент, когда я у них заказывал, там можно без проблем с менеджером на один из объектов доехать, чтобы посмотреть, как они делают.
Да, плюс еще, когда вы заказываете дизайнерский проект вы можете также заказать и трехмерную визуализацию отделочных работ. Соответственно, там уже можно будет начать как будет выглядеть ваша квартира еще до начала отделки. Ну и да, все опции вплоть до подбора мебели там есть.
