- inferno472
Здравствуйте, помогите советом, купил квартиру с автономным отоплением, включил отопление заметил что в ванной протекает сушилка, точнее соеденение трубы с батареей,
На картинке указал место протечки, через какое то время тут образуеться влага, возможно ли легкое устрание проблемы, можете посоветовать какой либо герметик? либо тут лучше вызывать мастера чтоб заного всё подключил?
- mikesave4kin
Как обычно, для начала стоит порекомендовать обратиться к специалистам и потратить немного денег, что бы все сделали качественно, особенно в такой ситуации, потому что автономное отопление просто так самостоятельно залотать проблематично и нужно определенная сноровка. Во-первых все-таки нужно узнать из-за чего происходит протечка, скорее всего, просто разрушился старый герметик и из-за это происходит протечка. Здесь уже лучше действовать самостоятельно и без советчиков из интернета, потому что у всех системы отличаются, а накосячить проблем не составляет. Лично я решил аналогичную проблему очень дурацким образом и не могу гарантировать, что он подойдет. Я воспользовался жидкостью для устранения утечек в радиаторе автомобиля (герметик радиатора) и постепенно заливал флаконами. Сразу протечка не устранилась, поэтому, пришлось потратить 5 штук. Метод колхозный, конечно, но сработать может, но при учете, что потеря воды не сильно большая. Все-таки, я крайне рекомендую хотя бы вызвать мастера на диагностику, что бы он выявил причину протечки, и от этого уже можно будет плясать и думать, нужно делать что-то самостоятельно или вызывать специалистов.
- inferno472
Спасибо, всё таки вызвал сантехника и заменил связующий угол, иза чего протечка была так и не поняли, единственное что мне сказали что вместо герметика там использовалась шпакля для труб, и мне сказали что это было плохое решение.
По фотографии не совсем понятно - что это за труба. Могу предположить, что это оцинкованная стальная, хотя и на металлопластик похожа. Если это сталь, то проблема может быль либо в недостаточном количестве подмотки, либо дефект фитинга (трещина или дефект литья). Было даже несколько раз такое, что из-за излишнего количества подмотки фитинг просто лопался при затягивании. В основном, это относится к совсем дешёвому сегменту. Замазывать такие вещи герметиками, эпоксидкой или холодной сваркой не стоит. Нужно просто поменять элемент. Потому, что трещина в любой момент может пойти дальше. Опасна даже не сама протечка в системе, а уход котла в защиту при падении давления. Тогда дом может остаться без отопления в мороз.
Если трубы старые, то я порекомендовал бы обрезать эту тонкую (как я понял) трубу вместе с муфтой, а потом приварить новую трубу с резьбой к стояку (или более толстой трубе). Есть вероятность, что старая труба не только приржавела к муфте, но и заросла внутри. Сделаете ремонт, подключите технику, а окажется, что вода будет идти по струйке и придётся всё равно переделывать сначала. Не помешала бы, конечно, фотка узла, а то гадаем на кофейной гуще. Ещё, к стати, бывает, что толстые вертикальные трубы ставят оцинкованные, а отводы от них делают обычной чернягой, которая раньше заростает и корродирует.
