Стены в ванной комнате выкрашены, хочу ложить кафель, скажите, обдирать краску обязательно?, или есть ещё какие-то способы? А вообще, можно вести укладку плитки на краску?
Клей к краске плохо прикрепится, поэтому обдирать однозначно.
Как и чем снимать здесь http://www.masterovoi.ru/forums/ftopic236.html
Если краска держится очень прочно, то можно сделать насечку на стене, где предполагается облицовка плиткой.
Раньше такую насечку делали ударами старого топора, сейчас можно и маленькой болгаркой.
Главное дать побольше места для сцепления клея со стеной и плитка будет держаться.
Краску стоит снимать, если она плохо держится. В остальных случаях просто делать насечку. Хотя нет, даже если плохо держится, насечку делать надо. Плюс ободрать непрочную краску. Конечно, это при условии, что вы не хотите, чтобы плитка ваша по отваливалась в ближайшее время. Лучше все делать надежно, чтобы потом не пожалеть.
Лучше все-таки счистить краску. Ну или хотя бы по-большей части ободрать, а в остальных местах сделать насечки. Знаю уже не один случай, когда люди ленились и ложили кафель на краску, а по истечении времени он благополучно отваливался. Сами в прошлой квартире мучались с этой проблемой, счищали, зато плитка держалась отлично!
Ремонт же делаете не на один день. Лучше уж постараться и сделать как следует, чтобы плитка потом радовала Вас долгое время.
Это не тот вид работ, где можно сэкономить время и усилия. Если выложить плитку на насечки, то в лучшем случае она продержится года три. Особенно чувствительным является место вокруг двери, где стена находится под минимальной вибрацией от пользования дверью.
Необходимо счистить шпателем. Насечки применяются, но эффективность низка
Необходимо счистить шпателем. Насечки применяются, но эффективность низка, хотя и требует меньше трудозатрат на период времени
