Извините,если у Вас уже были подобные вопросы,но...что делать!
Мне попались странные мастера и я не могу понять правильно ли они делают! Подскажите пожалуйста, когда и как нужно клеить потолочный плинтус? до или после поклейки обоев? И чем чревато неправильное выполнение этой работы?
Темы в форуме
Новые сообщения
21-апр Ремонт квартир
06-окт Размещение кондиционеров для охл...
01-окт Короб из асбеста - что делать с ...
17-сен где купить модуль фильтровентиля...
17-май Соседи и шум
08-май Как подготовить стены под обои
04-апр Как правильно выбрать натяжные п...
02-апр Какую варочную панель лучше выбр...
29-янв Отзывы об материалах Старатели
29-янв Ремонт в ванной комнате
Новые темы
05-окт Размещение кондиционеров для охл...
29-сен Короб из асбеста - что делать с ...
19-дек Отзывы об материалах Старатели
14-ноя Протечка трубы отопления
14-ноя Ремонт в ванной комнате
01-ноя Клей для укладки плитки на кухне
18-окт Как убрать запах после покраски
12-окт Как повесить телевизор на гипсок...
Обсуждаемые темы
15-апр Хочу оставить отзыв о ремонте кв...
15-окт Ремонт квартир
01-мар Отделка балкона
05-янв Как покрасить двп пол?
08-июл Как убрать плесень со стен - про...
13-янв Выбираю напольные покрытия для с...
20-авг Где хранить вещи на время ремонта
05-июн Как правильно выбрать натяжные п...
12-апр Дешевый ремонт в ванной комнате ...
06-сен Вторая жизнь паркета
Уважаемая Ольга! Потолочный плинтус можно клеить и до и после оклейки обоями.
До-:
«плюс»: можно смело клеить плинтус, шпатлевать и шлифовать примыкания и стыки, красить плинтус.
«минус»: при последующей поклейке обоев требуется аккуратность. Необходимо точно резать обои еще до поклейки, после поклейки требуется аккуратно, под линейку обрезать излишки обоев, если получается просвет между обоями и плинтусом ( видна часть стены ) то уже необходима реставрационная работа по подгонке обоев. Эта операция требует особого навыка и аккуратности и удается не всегда.
После
«плюс»: можно смело клеить обои
«минус»:
· обои надо клеить хорошим клеем, чтобы они потом не отстали вместе с плинтусом.
· при последующей наклейке плинтусов, шпатлевке и шлифовке, а затем и окраске требуется аккуратность, чтобы не испачкать и не испортить обои. Надо использовать малярный скотч для заклеивания стыка обоев и плинтуса.
ВЫВОД: клеить потолочный плинтус можно и до и после поклейки обоев, результат зависит от сноровки мастеров, переучивать их на своих обоях выйдет дороже.
До-:
После
«минус»:
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 янв 2009, 04:37.
