Здравствуйте. Захотел переклеить обои у себя в квартире. Но задумался, каким клеим будет лучшее всего это сделать, чтобы обои долго и хорошо держались, а самое главное, как правильно это сделать? Знакомый по работе посоветовал использовать обычный клей "Момент - классик" для бумажных обоев. Но насколько долго его хватит я не знаю (знакомый поклеил обои примерно 2 недели назад). И этот клей для бумажных обоев. А если я хочу, например, поклеить виниловые обои, то как быть тут? И как правильно наносить клей и в каких количествах?
Каждому виду обоев должен соответствовать свой клей, так как винил или флизелин тяжелее бумаги, и на бумажном клее они просто не будут держаться. Последний раз клеил винил на Метилан винил.
Если вы хотите чтобы ваше обои держались долго, то помимо клея для обоев, к нему можно добавить еще немного ПВА, поверьте обои будут держаться очень прочно) но правда когда снимать их решите тоже знатно помучаетесь)
На вкладыше в рулоне обоев должно быть написано какой вид клея вы будете использовать при поклейке данных обоев. Я бы посоветовала промазывать не только полотно обоев, но и стену. А еще купить спец клей для стыков, если обои сильно плотные.
Как сказала Лариса, обязательно смотрите на этикетке от обоев. Там пишут какой нужен клей. Обязательно используйте рекомендуемый. Они знают, что рекомендуют. Перед поклейкой прогрунтуйте стену и ваши обои будут держаться долго.
На коробке у качественного продукта всё чёрно по белому написано, читайте, а так сейчас достойных фирм-производителей огромная куча
