Sergei_malaev
Сообщение Sergei_malaev » 20 май 2015, 18:27
В короб в ванну устанавливаю лючок, выбрал пару вариантов с разным видом открывания, у кого какой опыт есть. В магазинах рекомендуют использовать дорогой люк.
А все же какой лучше выбрать вариант открывания и чтобы не был по карману. А то уже мысли купить белый пластиковый люк и не парится ))
Olga K
Сообщение Olga K » 27 май 2015, 00:20
Пластиковый люк (или бывает такой же конструкции, но металлический) - это самый дешевый способ скрыть коммуникации и трубы. Все они имеют окраску обычно белого цвета, и вклеиваются, либо вкручиваются саморезами.
Установка люка-невидимки это более сложная и затратная работа. Саму конструкцию люка нужно устанавливать еще до укладки плитки, а потом плитку подгонять под швы на люке. Для дверки люка можно использовать ОСП и влагостойкий гипсокартон - на него клеится плитка. Еще понадобятся навесы и система push, чтобы люк открывать нажатием.
Павел88
Сообщение Павел88 » 28 май 2015, 00:14
Конечно предложенный вариант шикарный. Сотрется будет красиво, да и обслуживать удобно.
Но честно говоря, когда я делал ремонт в ванной, то так не парился и делал чисто белый лючок из глянцевого пластика. В общем смотрится не так красиво как у Вас на картинке, но всё довольно красиво. Размер лючка я делал 60х60. Для нормального обслуживания счетчика и других коммуникаций этого более чем достаточно! Да и этот вариант самый дешевый и практичный!
pasha249
Сообщение pasha249 » 04 июн 2015, 08:26
Лючок конечно красивый, я лично всю коммуникацию скрыл за пластиковыми панелями ПВХ, а где счётчик и краны для перекрытия воды поставил красивую решётку. Есть доступ ко всем коммуникациям и в случае протечки легко её сможем устранить. А так конечно можно это сделать, главное чтобы тяжёлого веса не было, а то вдруг всё упадёт. А у некоторых вообще видел уникальную вещь как встроенные шкаф купе, открывается легким движением вправо или влево, тоже красиво получается.
Александр KSD
Сообщение Александр KSD » 13 ноя 2015, 10:35
Добрый день, для того что бы выбрать люк необходимо иметь понимание для каких он нужен целей, для того что бы смотреть данные счетчика или для того что бы проводить в том числе и ревизию, конечно что бы не затрачивать слишком много денег и времени лучше всего заказать индивидуальный люк можно как пластиковый так и металлический, который покрашен в белый цвет, на сегодняшний день на рынке есть компания лючки.рф которая как изготавливает эти люки за небольшую стоимость, так же и красят Вам в необходимый цвет , но если рассматривать оптимальный вариант, то конечно лучше всего смотрится открываемый люк под плитку, который выбирается под индивидуальный размер и заказывается под размер плитки что бы не было ни каких лишних резов и швов, визуального это смотрится как будто бы ни какого лючка ни где нет, удобен в эксплуатации и применение.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
Забелецкий
Сообщение Забелецкий » 05 сен 2017, 13:02
Себе поставил ревизионной из пластика - самый простой, по размеру тде- то размер 20 на 40, да дешовый , но со своими плюсами - простецкий в монтаже, с быстрым доступом, открывается нажатием, можно устанавливать как и в стену, так и на потолок, если есть потребность.
