Здравствуйте, хочу сделать своими руками перегородку из пеноблоков 100*300*600 на основание.
Основание состоит: плита перекрытия, затем пенобетон 2см (бетон с пенопластовыми шариками), сверху цементно песчанная стяжка где то 1,5-2 см.
Хочу поставить на это дело перегородку из пеноблока. Дайте дельный совет, стяжка выдержит или нужно на плиты перекрытия ложить?
Выдержит или нет - это зависит от качества нижележащих материалов: пенобетона и стяжки.
Так как Ваши пеноблоки нетяжелые, то должно выдержать. Даже если и треснет или просядет, то трещины будут минимальны.
Лучше всего не гадать, а провести эксперимент.
В центре предполагаемой перегородки положите пеноблоки насухо, т.е. нагрузите этот участок планируемым количеством пеноблоков и через день-два увидите результат.
Может сетку с раствором под перегородкой положить? Типа армированный пояс? или это еичего не даст?
Цементно-песчаной стяжке и пенобетонному основанию мало доверия, лучше под будущей перегородкой проштробить до плиты перекрытия перфоратором на толщину будущей перегородки, но делать это надо аккуратно, неизвестно ещё какие коммуникации под стяжкой, это могут как провода собственной квартиры, так и соседской снизу, например от освещения.
