Здравствуйте.
Решил доложить керамическую плитку на стены балкона.
Работа была начата мастером когда балкон еще не был остеклен.
Сейчас хочу положить на стены с ГВЛВ (со стороны парапета) и панельного бетона.
Хотел поинтересоваться, необходимо ли наносить грунтовку на ГВЛВ или можно без нее?
На бетон как я понимаю грунтовка не нужна, ведь основа у плиточного клея цемент как и у бетонных панелей, и проникновение клея в бетон наоборот, желательна.
И так ли необходимо менять стороны листов ГВЛВ. Мастер, как я понял, поставил их лицевой стороной внутрь стены, т. е. надписи Кнауфа виднеются. Или, может, это не так существенно?
Попробую ответить по пунктам. Первое, на ГЛВЛ нанести грунтовку желательно, потому как она обеспечит более высокую адгезию, что в случае с ровной поверхностью ГЛВЛ очень необходимо. Второе, надо ли наносить грунтовку на бетон или нет? Я бы скорее ответил (да и сделал бы так), что лучше нанести, потому как снова смотрим выше - адгезия. И в вашем случае, именно грунтовка может обеспечить большее проникновение плиточного клея в бетон, как если бы вы клали плитку просто, не прогрунтовав стены. Дополнительные сцепляющие возможности не помешают, да и плитка потом будет держаться намного крепче. Что же касаемо листов ГЛВЛ, то они имеют одинаковую структуру и фактуру с обеих сторон. Да и если мне не изменяет память, на листах ГЛВЛ производства Кнауф, надписи идут с обеих сторон. То есть по сути, нет как таковых ни лицевой, ни тыльной стороны, они равнозначны. Еще одна небольшая мысль. Для большей надежности, я бы нанес насечки на листы ГЛВЛ с той стороны, с которой вы будете класть плитку. Обычным ножом, что бы поверхность листов стала бы немного шехороватой, неоднородной. Это обеспечит большую надежность крепления плитки к листам. То есть, насечки, затем грунт, затем плитка.
Насчёт укладывания плитки прямо на бетон - забудьте. Не знаю, что у вас за дом, панельный или монолит, но нигде в тих домах плитку на бетон никто не кладёт. Вы, конечно, можете попробовать, и она, может, даже пристанет, но потом вся поотваливается. А оно вам надо? Второе: наносить грунтовку на бетон бесполезно также - она туда просто не проникнет, и роль свою не выполнит. Перед тем, как отделывать голый бетон не важно, чем, хоть плитка, хоть обои - нужно его оштукатурить. Всё вышеперечисленное держится на штукатурке. Для этих целей есть такая штука как бетоноконтакт - такая густая жижа красного обычно цвета. В вашем случае порядок будет такой: сначала бетоноконтакт, потом слой штукатурки, потом грунтовка, потом плиточный клей, потом плитка. Вот тогда это будет держаться. Слой штукатурки должен быть не толстым и не тонким - ну, сантиметра 2 где-то. Теперь по поводу ГВЛВ: плитку на него класть можно, но обязательно прогрунтовать и дождаться полного высыхания. Сторона ГВЛ в вашем случае особо не важна. Если честно, я вообще не понимаю, зачем на балконе влагостойкий ГВЛ. Или у вас балкон открытый и его заливает дождём? ГВЛВ кладут в санузле, на балконе можно и обычный, а стоит он дешевле.
