Как сам делал или делаю. Что не понятно? О чем интересно рассказать другим. Обмен опытом самостоятельного ремонта квартиры.
перенос арки трещина в стене
Сообщение barsukn » 04 дек 2009, 10:58
Расширили проём в стене (стена 16 см), от проёма до потолка пошла трещина, между потолком и стеной пустая щель. Сделали усиление, но я боюсь, что всё может рухнуть
barsukn
Re: перенос арки
Сообщение Гость » 04 дек 2009, 12:19
Какой у Вас дом? Частный одноэтажный или панельная многоэтажка?
Стена какая? Железобетонная или нет? Т.е. эта стена или перегородка несущая?
Какая щель между этой стеной и потолком с двух сторон - одинаковая или с одной стороны больше, а с другой меньше?
Re: перенос арки
Сообщение Гость » 13 янв 2010, 05:32
Так правильно между стеной и потолком и должна быть щель. Если эта стена не несущая, а обычная межкомнатная перегородка, то эта щель - зазор компенсирует нагрузки с потолка.
А если стена несущая, то эту щель значит плохо заделали при строительстве дома.
16 см. стена скорее всего несущая, так что плохо что она с проемом да и еще с трещиной до потолка. Т.е. эта стена уже и не стена вовсе как было спроектировано и рассчитано на нагрузки. Это уже две маленькие стеночки, которые только подпирают потолок, но не удерживают перпедикулярно стоящие стены. ПРОБЛЕМА. :!: Соседям лучше не говорить и тем более ни кому не показывать.
               Rambler's Top100
