Думаю сделать экран под ванну своими руками. Сейчас много всякой фурнитуры. Хочу такой, чтобы с раздвижными дверцами. Те экраны, что широко продаются не нравятся. А что кто скажет про экран с откидными дверцами? Думаю какой все же лучше и удобнее сделать экран: с раздвижными или откидными дверками.
- Dmitriy.Krimskiy
Ну такой как у вас на фотографии делать не приходилось, это скорее всего заводское изготовление, которое сделано специально для конкретной ванны. А вот похожую конструкцию делать приходилось, но не с двух сторон, а только с лицевой(широкой) стороне. Я сделал такой экран из двух половинок, они были сдвижные по типу как шкафы-купе. Материал использовал толстый белый пластик(10 мм), его я приобрёл в конторе, которая занимается продажей материалов для наружной рекламы.
На рынке, где продают всякие строительные мелочи, я купил два направляющих профиля (П-образные) из пластика. Ну а далее всё очень просто, лист пластика для самого экрана я разрезал на 2 равных части(резал ножом для линолеума), сверху профиль прикрепил к ванне на двусторонний скотч, кстати купленный у рекламщиков, а снизу посадил присверлил профиль к полу 4 саморезами с дюбелями. Ну и плюс ещё ко всему установил красивые круглые ручки на каждую из половинок пластика, для удобства открытия. По итогу получилось не очень сложная, но очень практичная и эстетичная конструкция.
Откидные экраны, на мой взгляд, удобнее по причине того, что открывается вся панель, и появляется полный доступ под ванну. А раздвижные открывают не больше половины. К тому же сделать экран откидным проще, достаточно выполнить каркас и точно вырезать пластик. Затем наклеить магниты на углы пластика и каркаса. Для надёжности можно ещё посредине добавить магнит на длинной стороне ванны.
У меня отец делал собственноручно делал раздвижной экран. Приделывал металлические длинные пазы снизу и сверху. Затем вставлял два листа плотной фанеры, так, чтобы один на другой заходил. Они могли свободно ходить туда сюда. А сверху укладывал плитку каким-то образом. Ну можно и обклеить чем-нибудь красивым. Раздвижной интересней выглядит, на мой взгляд.
Если площадь ванны достаточно просторна, то откидные дверцы с лифтовыми фиксаторами будут весьма практичны. Но если ванна размером 1,7 на 1,5 метра, то такой вариант неудобен. Тогда нужно использовать только купейные дверцы. Себе я сделал из ДСП. Смонтировал каркас из тонких брусков, а фасадом стали дверцы из ДСП, обклеенные немецкой пленкой-самоклейкой.
Хорошая идея, можешь смело попробовать. Я сам такую давно хотел, но руки никогда не доходили. Тем более, маловероятно что ты сможешь это сам сделать. Это заводская ванна, либо выполненная под заказ, поэтому будет проблематично. Заменять в любом случае придётся. Кстати очень компактная штука получается, добавляет ванной комнате достаточно места. В любом случае удачи тебе.
На фото не видно ревизионного лючка. Как думаете решать проблемы под ванной?
Да, так сфоткал что не видно. Между туалетом и ванной есть скрытый лючок, в рпг панели вырезано окно, каркас деревнный на который наклеена мозайка, под углом не видно но если приглядеться виден малозаметный шовчик. Лючок держится на мебельных магнитах.
Я сделал себе подобно такой экран из пластиковых панелей и реек . Вырезал окошко для доступа к трубам и сделал его в виде съемной дверцы на магнитах. Получилась простая и дорогая на вид стеночка.
А почему вы не хотите купить новый экран для ванны, тем более они не дорого стоят Вот более менее дешевый и качественный экран
Лучше с раздвижными) С откидными неудобно будет доставать из-под ванны всякие вещи, если, конечно, собираетесь там что-то хранить)
Не,я для таких дел нанимаю людей,ибо сам не смогу такое сделать.
