#24540
Сообщение
arkada32 » 05 фев 2024, 08:37
Привет. Тоже сталкивался с такой проблемой, и это прям было нечто. Когда впервые пришлось менять картридж у такого смесителя, долго не мог понять, как снять ручку. Винт крепежа был скрыт под орнаментальной накладкой и отвертка в него не входила. Пришлось долго подбирать до того, как нашел нужный размер. К счастью, ручка не очень плотно держалась и снять удалось относительно легко. Но когда понадобилось поменять картридж в следующий раз, ручка уже не поддавалась. Оказалось, за несколько лет работы она окончательно прикипела к крепежу. Пришлось применить некоторые хитрости. Сначала поливал место крепления ручки разогретым под кипятком растворителем для размягчения ржавчины. Затем с помощью резинового молотка старался ослабить фиксацию. К сожалению, это не помогло. Тогда осторожно попробовал просверлить крепеж винта самой ручки. Сделав небольшое отверстие, смог засунуть туда отвертку и, приложив усилие, наконец, освободить накладку. В дальнейшем для предотвращения таких ситуаций начал периодически смазывать места соединения ручки смесителя. Это позволяет избежать образования ржавчины и обеспечивает легкую разборку. И это просто забавно, как подобное случается, потому что у моих родителей установлен подобный ещё с нулевых, но итальянского качества, который всё ещё держится без проблем, мда уж, дела, ладно хоть окончательно всё не сломалось. И да, мужчина выше прав: никто тебе не скажет годный совет, потому что сервисникам вообще не выгодно, чтобы ты смог починить без проблем, не раз с этим сталкивался. Ладно, надеюсь, что хоть небольшой опыт тебе действительно пригодится и удачи тебе с этим)
