Прошу совета - стоит ли брать металлопластиковые трубы для использования в системе центрального отопления. Вроде бы их легко ставить и с ними легко работать, резать, гнуть. По заявлению производителей - все должно быть нормально. Давление они вроде бы должны держать. Но вот как в реальности. Слышал, что могут и лопнуть. Как сейчас? Стоит ли ставить их в систему центрального отопления на седьмом этаже?
Металлопластиковая труба выдерживает довольно приличное давление, килограмм 20 так точно. Ставить его на центральное отопление можно, только при условии, что вы не будете выбирать китайскую самую дешёвую трубу.
Берите хорошего качества, итальянскую, фирменную, например, Джакомини. Для соединения лучше всего использовать прессфитинги, они выдерживают давление больше, чем обычные, резьбовые.
Металлопластиковые трубы, конечно, можно использовать для систем централизованного отопления, но для решения Вашего вопроса лучше для монтажа применить полипропиленовые трубы армированные алюминием или стекловолокном. Я бы рекомендовала Вам полипропиленовую трубу типа PN25 диаметром 25 мм. Подобная маркировка полипропиленовых труб означает, что изделия армируются алюминиевой фольгой. Они предназначены для центрального отопления (температура теплоносителя – до +95С) и монтажа горячего водоснабжения из полипропиленовых труб. Номинальное давление составляет 2,5 МПа (или 25,49 кг/кв.см). Проверенные временем фирмы-производители - это "BLUE OCEAN" или ''KALDE''.
P.S. Это будет практичней и надёжней!!!
Мой знакомый занимается установкой отопительных систем. И мне, и моим друзьям он рекомендовал и ставил металлопластиковые трубы для отопления. Преимуществ у них намного больше, чем недостатков. Они не ржавеют, на них не образовывается конденсат, их можно заливать бетоном. Сами трубы устойчивы к замерзанию. Однако, нельзя допустить замерзание теплоносителя. Это может привести к деформации или разрыву труб.
Да, удобство монтажа и возможность в некоторых местах просто придать трубе нужный изгиб огромный плюс. Кроме того, минимум использования инструмента. Сам применял металлопластиковые трубы для отопления, за 5 лет ни единой подтечьки. Правда в первый же день поменял соединения, на которых решил изначально сэкономить, на более дорогие. Так как "китай" сразу потек. В дальнейшем сталкивался в основном с пластиком, упрочнённым жестью. Именно его стали применять большинство строительных фирм. Так как и качество и цена стала намного приемлемее, чем у металлопластика. Говорят и долговечнее пластиковые (полипропиленовые) будут.
Честно говоря, в Вашем случае мы бы посоветовали Вам все-таки остановиться на железных трубах. Если дом не новый, система осуществлена на железных трубах, то и давление с температурой рассчитаны на железо. Коммунальщики могут запустить в зимний сезон чуть ли не 90 градусов, а на такие температуры ни один производитель не даст гарантию качества. Но если очень-очень хочется, то покупайте металлопластик проверенных производителей, по опыту можем порекомендовать трубы и фитинги фирмы Comap (Франция) или FRANKISCHE (Германия), металлопластик хорошей бельгийской фирмы Henco на данный момент лучше не брать, т.к. участились случаи бессовестных подделок.
Mеталлопластиковые трубы могут лопнуть не спорю, но вед металлические тоже могут лопнут, все может быт. У меня в доме все трубы из металлопласта, не жалуюсь, уже будет три года. Только менял краны, а последний раз поставил нашу отечественную от фирмы Русармкомлект, уже где-то год, раньше часто менял.Игорь44 писал(а):Прошу совета - стоит ли брать металлопластиковые трубы для использования в системе центрального отопления. Вроде бы с ними легко работать, резать, гнуть. По заявлению производителей - все должно быть нормально. Давление они вроде бы должны держать. Но вот как в реальности. Слышал, что могут и лопнуть. Как сейчас? Стоит ли устанавливать их в систему центрального отопления на седьмом этаже?
Главное что бы стыки были на виду.
Стоит металлопластик уже 7 лет и никаких проблем. С таким материалом удобно работать.
Хотя у соседа стоит пластик и тоже нормально. Монтировали и мне и ему сами. С пластиком возни больше пайка и т.д По цене почти одинаково. По качеству тоже. Если нормально делать.
Ну еще много зависит от качества самих труб и качества их соединений. Мы например недавно делали водопровод в доме, так нам посоветовали использовать проходники прямые ГОСТ 13959-74 такого плана
ну и чтобы упорные кольца и накидные гайки нормальными были.
сделал ждругу на восьмом этаже перемычку из металопластика без кранов..выдержит ли??
вот хорошая статья
Как купить не подделанную металлопластиковую трубу?
К сожалению, на Российском рынке процент контрафактных труб (включая полипропиленовые) с Китая больше чем 60 процентов. Как следствие, залитые после монтажа собственные и соседские квартиры. Поэтому возникло негативное отношение у российских потребителей к металлопластиковым трубам, в том числе и марки Henco
Хотя в Германии, пластиковые трубы для отопления, вотопровода и водоснабжения уверенно занимают второе место по продажам (первое у меди). А в Италии направление сантехнической арматуры, в основном, семейный бизнес с историей преодоления жесткой конкуренцией и выхода на мировой рынок.
То есть за пару лет наладить производство аналогичного качественного металлопластика с более дешевой стоимостью невозможно.
Как же отличить металлопластиковую трубу Henco от подделки?
1. У настоящей трубы Henco белая поверхность с матовым оттенком, на внутреннем слое полиэтилена должен присутствовать желтовато-зеленый цвет.
2. Толщина алюминия должна быть постоянной по всей длине.
3. Обязательна маркировка каждые 100 см.
4. Если есть неточные надписи, можно смыть маркировку или вы не уверены в дилере продукции — лучше обратитесь в надежную компанию с большим опытом и хорошими отзывами.
Настоящие металлопластиковые трубы выглядят так -
Так вы застрахуете себя не только от покупки ненадлежащего качества труб Хенко, но и нанесения ущерба вашему имуществу или имуществу ваших клиентов, в результате течи металлопластиковых труб. К тому же, кому нужен ремонт?
По-моему, металлопластик для отопления - это то, что доктор прописал! И уж точно лучше, чем непонятный полипропилен, который для отопления лучше лишний раз вообще не покупать!
А по конкретным маркам можете подсказать? Наверняка ведь есть такие, от которых в любом случае лучше держаться подальше!
Среди металлопластиковых трубы Altstream вроде бы хвалят, во всяком случае мне их советовали!
- Максим Новиков
Металлопластик выдерживает 95°, думаю, в центральном отоплении этого никогда не бывает.
Фирменная труба, имеется в виду. См. маркировку!
Фитинги разборные расшатываются постепенно и будут подтекать со временем. Поэтому только прес фитинги.
Читал много отрицательных отзывов по металлопластику для отопления и гвс. На холодной нормально стоит, на горячей протекает, труба костенеет и образуется трещина продольная.
Металлопластиковые трубы Henco для отопления коттеджа мне посоветовал мой сосед, которого я знаю в течение многих лет. Трубы данного производителя произвели на меня положительное впечатление. При умеренной цене, трубы довольно качественные. Толщина стенок, по моему мнению достаточная. Мастер, который производил мне установку данных труб одобрил мой выбор, и сказал, что у него стоят такие же.
Делали теплый пол в частном доме, соединив его с системой отопления. Поэтому, когда включаем отопление, а оно у нас автономное, пол тоже начинает греться. Трубы посоветовал мастер, который пол устанавливал. Меня смущало, что они пластиковые, но мастер заверил, что они все выдержат, потому что есть и металлическая составляющая. Кроме того, сверху было установлено армирование, чтобы система выдержала нагрузки. Третий год уже пользуемся. Все отлично работает. Ходим босиком и не болеем.
Металлопластиковые трубы стоит ставить, практичны в использовании. Выдерживают такие же нагрузки как и обычные железные трубы. В плане эстетики смотрятся на много лучше, да и прочность у них лучше. У нас в доме уже 5 ый год стоят и ничего с ними не случилось.
Использовал металлопластиковые трубы Хенко, когда протягивал систему отопления на даче. Первый раз работал с материалами этого производителя. Остался доволен. Порадовала надежность, видно, что трубы сделаны качественно. Пока стоят всего 2 недели, поэтому говорить о долговечности рано, но шумоизоляция у них хорошая и сидят, как влитые. Рекомендую.
Можно ставить, конечно. Только советую обратить внимание на то, что и продешевить не получится с такими трубами, иначе всё к чертям полетит. Нужно прошерстить информацию по поводу того, какие трубы конкретно лучше, производитель и всё прочее. Не скупитесь на хорошие трубы, тогда прослужат они вам точно долго
pex трубы подходят. По цене выйдет дешевле, монтаж намного легче и по качеству не уступает. Гарантия у них 50 летKuziAn писал(а): ↑09 июл 2019, 09:57Можно ставить, конечно. Только советую обратить внимание на то, что и продешевить не получится с такими трубами, иначе всё к чертям полетит. Нужно прошерстить информацию по поводу того, какие трубы конкретно лучше, производитель и всё прочее. Не скупитесь на хорошие трубы, тогда прослужат они вам точно долго
Когда делали ремонт, нам все советовали ставить только металлические трубы и не иначе..Поставили,пока норм.
Решили поменять систему отопления. Знакомые посоветовали металлопластиковые трубы Henco. Как оказалось, за такую цену качество труб весьма хорошее. Из положительных моментов еще стоит отметить мобильность труб, скорость и легкость монтажа. Для их монтажа не нужно электричество. Очень порадовал момент, что трубы получилось поместить внутрь стены. Трубы легко гнуться и отлично держат нужную форму.
Меняли в квартире старый трубопровод, сосед посоветовал металлопластиковые трубы Хенко. Сказал, что у него два года стоят, никаких проблем. Решили воспользоваться советом. И, действительно! Преимущества очевидны: качество воды улучшилось, проблем с подтеками (как они нас достали!!!) больше нет! А цена при закупке материалов оказалась даже ниже, чем стоимость других брендов. А мы еще сомневались. Хотели лучше заплатить больше, но избавиться от проблем навсегда. Получается, что нет смысла покупать самое дорогое. Стоит иногда просто прислушаться к советам знакомых.))
Заказывали трубы Henco для организации отопления в небольшом офисе продаж при швейном производстве. Привлекла внимание гарантия 10 лет, то есть производитель на 100% уверен в своем товаре. Монтировали наши рабочие, сложностей не возникло, хотя и не профи в монтаже. Эксплуатируем систему второй сезон, пока никаких недостатков не выявили. Качественные трубы, цена более чем доступна, очень стоящий вариант!
Металлопластик мы в Stout покупали, потому что там у них были хорошие цены на эти трубы, ну и плюс монтировал я их не раз уже, с ними никогда проблем нет и металлический слой в порядке всегда, никаких перегибов, заломов, нормально опрессовывается все. И уних все диаметры необходимые всегда в наличии.
Почему ты именно металлопластик взял? Есть же альтернатива и там есть возможность взять тот же шитый полиэтилен. Могу сказать что думаю по поводу как раз шитого полиэтилена, т.к. может быть например проблема с металлопластиком из-за повреждения фольгированного слоя или из-за других проблем. А цены этих труб примерно одинаковые.
