Анатолий333
Сообщение Анатолий333 » 06 окт 2016, 14:53
Здравствуйте! Достраиваю загородный дом, перехожу к вопросу отопления. Нуждаюсь в совете по выбору газового котла, какой лучше установить парапетный или напольный?
ClaviK
Сообщение ClaviK » 06 окт 2016, 15:19
Напольному котлу нужна труба (дымоход), такой котел ставится в отдельное помещение частного дома.Потому что ему нужно больше места. Парапетный в этом отношении менее прихотлив, можно поставить как в дом, так и квартиру.
Его размещают на стене на расстоянии 10-15 см от пола. Дымоход другой, он выводится прямо через стену, и труба там короткая, при этом двойная (труба в трубе). Парапетные способны обогреть меньшую площадь, это минус. Но для небольшого дома до 150 кв.м вполне походит. Все газовые котлы - экономные, потому что у них высокий КПД. Лично у меня на даче (площадь 140 кв.м) установлен парапетный газовый котел русского производителя Термотехник Лидер АКГВ 16С . Отличный газовый котел, обогревает дом хорошо. Повышенная эффективность работы котла достигается за счет системы турбулизаторов, а высокая теплоотдача – за счет уникальной конструкции теплообменника "апельсин", разработанной инженерами ГК "Термотехник".
Витек
#12433
Сообщение Витек » 09 окт 2016, 16:31
Я вот больше склоняюсь к выбору напольного котла. Если квадратных метров много, то котел справится с обогревом жилья. Но для этого вида котла необходимо подготовить отдельное помещение, то есть будет своя мини- котельная.Но, если квартира небольшая, лучше сделать выбор в пользу парапетного газового котла.Он займет минимальное количество места в жилье. Газовые котлы лучше справляются со своими функциями, от них меньше грязи и запаха, да и работает бесперебойно,а это важно для работающих членов семьи.Газовые котлы сами по себе намного экономнее, чем другие их виды.У меня в доме, например,стоит напольный котел, дом большой,но обогревает все помещение.А вот у друга парапетный котел, но и квартира меньших размеров. Так что выбор за нами всегда остается.
Tesyl
Сообщение Tesyl » 27 июл 2017, 07:26
Витек писал(а):Я вот больше склоняюсь к выбору напольного котла. Если квадратных метров много, то котел справится с обогревом жилья. Но для этого вида котла необходимо подготовить отдельное помещение, то есть будет своя мини- котельная.Но, если квартира небольшая, лучше сделать выбор в пользу парапетного газового котла.Он займет минимальное количество места в жилье. Газовые котлы лучше справляются со своими функциями, от них меньше грязи и запаха, да и работает бесперебойно,а это важно для работающих членов семьи.Газовые котлы сами по себе намного экономнее, чем другие их виды.У меня в доме, например,стоит напольный котел, дом большой,но обогревает все помещение.А вот у друга парапетный котел, но и квартира меньших размеров. Так что выбор за нами всегда остается.
Подпишусь под каждым словом. Только вот на счёт бесперебойности... И газовые котлы со временем начинают болеть. У меня так недавно из строя вышел такой, казалось бы, вечный котёл как Протерм. И пришлось искать по отзывам в сети нормальных ремонтников.
Vitto
#16886
Сообщение Vitto » 03 авг 2017, 15:11
У нас участок в 50км от города газа нет ломали голову как отопить....зимой там больно красивый пейзаж и завели традицию новый год встречать там....сначало хотели электрический котел но там плохая линия да и страшно за проводку....почитали в нэте много всего потом решили дизельный....на неделю потопить не дорого выходит.
Erik
#17148
Сообщение Erik » 21 авг 2017, 20:47
Нужна помощь в подборе газового котла. Планирую обогревать половину деревянного дома 140 квадратных метров. Трубы полипропилен, радиаторы алюминий. Сейчас в доме стоит старый газовый котел, на 12 кВт, но его ощутимо не хватает, батареи чуть теплые. Думаю брать напольный газовый котел наподобие Юнкер КСГ-16 или аналог. Мощность 16 киловатт. Достаточно ли будет такой мощности на 16 квадратов?
Хэмви
#17159
Сообщение Хэмви » 22 авг 2017, 15:04
Какие теплопотери в доме? Ты как я понял полностью решил отопление переделать? Или только котел меняешь? 12 киловатт маловато для такой площади, а вот 16 должно хватить. Хотелось бы больше информации по твоей системе отопления: как устроена? С насосами или на ЕЦ? Сколько радиаторов стоит?
Erik
#17171
Сообщение Erik » 23 авг 2017, 10:37
Теплопотери средние, дом не новый. Планирую утеплять фасад, чтобы снизить их. Расчет тепловой не делалася. Планировал поменять только котел, дабы не переделывать систему отопления. Система одноконтурная на ЕЦ. Чисто радиаторы без ТП.
Хэмви
#17207
Сообщение Хэмви » 24 авг 2017, 10:40
Так, это понятно. Какая площадь комнаты каждой и какие радиаторы там установлены? Может у тебя в них проблема. Короче нужно схему смотреть. А лучше тебе проектик заказать, там и посчитают все, и спросить у них потом если что все можно будет.
Erik
#17229
Сообщение Erik » 24 авг 2017, 13:31
Гостинная - 20 квадратов, 3 спальни - 10,10 и 5 квадратов, кухня/столовая -20 квадратов, это первый этаж. На втором две комнаты по 20 квадратов, остальное, коридоры ванные туалеты. В больших комнатах по три радиатора, в маленьких два планирую. Ванная и туалет - коротенькие 4 секционные радиаторы. В принципе в описание Юнкера КСГ-16 написано, что 16 киловатт на такую площадь хватит.
Bolobak
Сообщение Bolobak » 15 сен 2017, 06:03
Конечно следует изначально думать про теплопотери и все устранить. Как раз сейчас самое время это сделать перед первыми холодами. А вот какой котел выбрать, то следует уже учитывать площадь дома и потом присмотреть из ассортимента.
sensei20
Сообщение sensei20 » 22 сен 2017, 20:32
Устанавливал себе напольный газовый котел фирмы Zota с Gsm котел просто отличный . Также купил Сигнализатор загазованности и затворные клапаны потому что с газом шутки плохи.
Vasilyi5042
#17662
Сообщение Vasilyi5042 » 01 окт 2017, 15:19
Отопление-это капризная тема, особенно у нас в России. Насчет котла, попробуете консультацию на сайте какой-нибудь компании заказать. Лично я, когда встает вопрос об отоплении и других проблем насчет газа так и делаю.
Bolobak
Сообщение Bolobak » 05 окт 2017, 18:39
Конечно следует изначально думать про теплопотери и все устранить. Как раз сейчас самое время это сделать перед первыми холодами. А вот какой котел выбрать, то следует уже учитывать площадь дома и потом присмотреть из ассортимента фирмы.
Хэмви
#17697
Сообщение Хэмви » 06 окт 2017, 11:58
Erik писал(а):Гостинная - 20 квадратов, 3 спальни - 10,10 и 5 квадратов, кухня/столовая -20 квадратов, это первый этаж. На втором две комнаты по 20 квадратов, остальное, коридоры ванные туалеты. В больших комнатах по три радиатора, в маленьких два планирую. Ванная и туалет - коротенькие 4 секционные радиаторы. В принципе в описание Юнкера КСГ-16 написано, что 16 киловатт на такую площадь хватит.
Да, ты прав мощности Юнкер КСГ-16 и правда хватит на твое помещение, но вот правильно ли у тебя работает система отопления по интернету понять невозможно. У тебя система не работает, если ты котел уже поменял, и проблема осталось значит проблема не в котле была.
Портер
#17894
Сообщение Портер » 19 ноя 2017, 12:15
Товарищи, сейчас делаю систему отопления в доме 120 квалратов планирую делать ее на газовом стальном котле Юнкер КСГ-12,5 трубы стальные, радиаторы чугунные циркуляция принудительная (с помощью циркулярного насоса), подскажите хватит ли ктола мощностью в 12,5 киловатт на такую площадь?
Mark300
Сообщение Mark300 » 17 июн 2018, 23:09
Ох, это дело не из легких, мы уже 3й месяц под вопросом какой выбрать?((((
Cefer
Сообщение Cefer » 09 сен 2018, 13:47
Берите желательно импортный, чешский или болгарский хотя бы. Через газовую компанию получится больше 150 тысяч за котёл.
В других местах ещё дороже, в зависимости от фирмы. Наши котлы есть подешевле, но с ними это как жить на пороховой бочке. Мы через Отличный Газ заказали и не паримся, заправляют нам тоже они.
punknotdead
#19841
Сообщение punknotdead » 26 июл 2019, 12:19
Если взять электрические котлы, то можно посмотреть варианты. Скажу сразу, такой вариант выбрал т.к. газа в поселке нет, поэтому взял электрический котел, в принципе, есть защита от перегрева, возможность настройки в разных режимах, 18 киловатт мне хватает, чтобы весь дом отопить.
tolstoffmihail
#19845
Сообщение tolstoffmihail » 27 июл 2019, 16:29
У тебя настолько дом большой, что ты восемнадцатикиловаттник взял? Это сколько же у тебя в месяц электроэнергии нужно чтобы такие объемы отапливать? Или у тебя с утеплением проблемы? Сам котел рассчитывал?
punknotdead
#19937
Сообщение punknotdead » 13 авг 2019, 13:44
Котел мне рассчитывали специалисты исходя из теплотехнического расчета, считали теплопотери, рассчитывали какое оборудование брать, какую систему отопления делать и т.п. В итоге по результатам расчета и выбрали котел именно для того, чтобы он мог прогреть все два этажа дома.
tolstoffmihail
#19941
Сообщение tolstoffmihail » 13 авг 2019, 19:02
Какие-то проблемы с котлом были? интересует, как у них работает автоматика? Например, если электричество отключат, то после его включения будет ли он работать как было выставлено до отключения или не включится или будет работать на минимальной температуре.
punknotdead
#19942
Сообщение punknotdead » 13 авг 2019, 19:18
за такие деньги автоматика в котле должна быть по определению. Все котлы обеспечены автоматикой, есть и защита от перегрева и включение при перебоях с электроэнергией, так что да, вся автоматика там есть. Котел будет работать на режиме заданном до отключения электричества.
leha.kamyshin
#20075
Сообщение leha.kamyshin » 04 сен 2019, 17:02
Так она и есть вы почитайте технические характеристики, там есть на сайте у каждого котла свои характеристики, и кстати там расписана вся автоматика также расписана. Там указано, что есть и защита котла от залипания реле, защита котла от замерзания, индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла. Так что читайте информацию о котлах, на сайте все есть.
Hoffmann
Сообщение Hoffmann » 01 окт 2019, 07:55
Из преимуществ котлов отечественного производителя хочу выделить следующее: они идеально работают и не выходят из строя. У меня стоит Интоис Оптима 12 и в течение 3 лет не возникло ни одной поломки. До этого у меня был печальный опыт, котел продержался всего 1 сезон. И по остальным параметрам функциональный котел.
IvanuchT
Сообщение IvanuchT » 11 окт 2019, 10:39
Чем меньше наворотов в котле будет, тем меньше он будет ломаться да и стоить дешевле. А какую марку выбрать, переройте иннет, у друзей, у коллег поспрашивайте, только так найдете то что нужно. В любом случае в своем доме всегда должно быть альтернативное отопление, в случае поломки котла, вообще слышал, что есть универсальные котлы, отапливаются и газом и дровами и электричеством, себе хочу такой поставить. То бывает газовый котел сломался и все, пока приедут спецы сделают. Приходится как то греться, выручают кварцевые обогреватели Прометей в количестве 2-х штук, слава богу мало потребляют, проводка выдерживает. Вообще отопление дома не дешово обходится, как его не дорогим сделать, не кто не знает пока.
leha.kamyshin
#20318
Сообщение leha.kamyshin » 22 окт 2019, 16:13
С одной стороны да, ваше мнение имеет право на существование. Но с другой стороны, например если у вас были там была бы автоматика как в котлах Stout, то при отключении электроэнергии и возобновлении ее подачи отопление также включится и система не перемерзнет и в доме также будет тепло. К тому же Stout - это официальные представители производителя.
punknotdead58
#20615
Сообщение punknotdead58 » 15 дек 2019, 20:28
По определению там, где есть проблемы с электричеством ставить электрический котел не очень идея, тогда уж твердотопливный. Но электрический можно оставить, а вот за твердотопливным следить нужно постоянно, то есть кто-то должен приходить и топить иначе дома вся система отопления перемерзнет. Так что смотрите сами.
Amikta.ru
#20652
Сообщение Amikta.ru » 24 дек 2019, 10:36
До 30 кВт (для домов площадью до 200 м2) обычно вешают настенные, напольные - они для более крупных объектов и уже с другими нормами по пожарной безопасности и выделением отдельного помещения под котельную. А маломощный настенный можно и на кухне повесить
