Добрый день!
Имеется бойлер 50л+20кг вес самого бойлера. Итого 70кг.
Установлен на перегородочных газоблоках с помощью БЕТОННЫХ распорных анкеров. Висит уже 3 года. Но все время терзают смутные сомнения надежности сего крепежа. Висит прямо над головой. Что посоветуете? Укрепить, перевесить или беспокоится не о чем?
- valentin58
Достаточно мало информации, чтобы выдать вам точный ответ, но вешать водонагреватели на газоблоки все-таки можно. И многие так делают, учитывая рост популярности этого материала в строительстве.
Если и стоит на что обратить внимание - так это на прочность газоблока. Стоит проверить всю эту информацию по производителю, чтобы потом не беспокоиться о своей безопасности.
Если вы правильно все сделали при установке водонагревателя (выбрали соответствующие материалы для крепления, перед этим сделали проверку), то ничего страшного случиться не должно. Особенно, если он висит уже три года подряд.
Вы же шайбы сантехнические установили дополнительно в месте крепления? Там для увеличения прочности крепления есть много разных приспособлений, способных в несколько раз увеличить стойкость крепежной установки.
Я бы, кстати, не стал бы вешать водонагреватель в таком месте, где он будет угрожающе нависать над головой. Конечно, есть людей, которые и бойлеры по сто пятьдесят килограмм таким же образом подвешивают на газоблок, но все равно ощущение тревожности от этого никуда не уходит.
Если что - ответьте с более точной информацией насчет самого крепления, интересно все-таки
Вот на таких анкерах висит, предназначенных для бетона, а не газоблока. Газобетон перегородочный 100 мм. Плотность не знаю.valentin58 писал(а): ↑22 дек 2021, 06:06Достаточно мало информации, чтобы выдать вам точный ответ, но вешать водонагреватели на газоблоки все-таки можно. И многие так делают, учитывая рост популярности этого материала в строительстве.
Согласен с комментатором выше - мало данных. Если о весе и габаритах самого бойлера ещё можно хотя бы примерно судить с вашего сообщения, то о характеристиках газоблока и самих анкеров (что тоже очень важно) уже нет. Плюс непонятно, сколько анкеров использовалось, да и как они были установлены, на какую глубину и т.д. Но уже как минимум то, что эта конструкция без особых проблем держится третий год, может говорить о том, что запас прочности крепления неплохой. Плюс с учетом того, что газоблок довольно привередливый материал, не факт что съём бойлера, укрепление и повторная установка чем-то помогут. А может, только нарушит структуру газоблока и только ухудшит ситуацию. В идеале, вообще переместить бойлер в другое место, чтобы исключить любые риски - нежелательно навесную технику держать над головой. Плюс уже появляется вопрос к качеству материалов и установки. При желании такой бойлер можно и без проблем установить на гипсокартонную стену и держаться будет сто лет без каких-либо происшествий. Главное правильно подобрать схему монтажа, да и в целом иметь опыт в этом деле. В общем, мои мысли - держаться будет, но для перестраховки и успокоения души лучше поменять место
