28-июн Как лучше отапливать частный дом?
03-май Не греет полотенцесушитель
29-мар выбор сантехники
19-фев Как и чем утеплить трубу пп хвс...
19-фев У кого какие радиаторы отопления...
19-фев Удаление засора в раковине
05-янв Конвекторы отопления электрическ...
23-дек Бойлер на газоблоке
09-дек Газосварка и замена батарей газо...
06-ноя Коллектор LUXOR - требуется помощь
20-мар Перенос унитаза - расположение с...
15-фев устранение засоров в трубах
06-янв Металлопластиковая труба треснул...
26-дек Как устранить течь в унитаз инст...
Да, цены на трубы примерно одинаковые, можешь сам посмотреть и сравнить, там есть и сшитый полиэтилен и металлопластик, я использовал металлопластик, потому что до этого уже работал с ними, шитый полиэтилен ничем не хуже металлопластика, просто на вкус и цвет сам выбирает.
Смотрю фитинги и арматуру они также продают, подскажи фитинги ты также их использовал? Или чьи-то другие, как их фитинги по качеству? Есть ли какие-то проблемы с ними? Нормально ли они подходят к трубам? Но насколько я понимаю что и другие фитинги также без проблем подойдут к их трубам.
Да и фитинги и арматуру я тоже использовал производства Stout, разумеется у всех них стандартные присоединительные размеры под трубы, и под котлы и радиаторы. Фитинги хорошо обжимаются, никаких протечек у меня не было. Если ты захочешь на их трубы ставить фитинги другого производителя, то и они без проблем подойдут.
Я от многих слышал, что они советуют ставить металлопластиковые трубы в системы отопления. Это конечно удобно, недорого и довольно легко по части монтажа. Но нужно учесть не одно но.
Даже самый качественный металлопластик рассчитан на максимальную температуру не выше 95 градусов, а то и меньше. Никто не даст вам гарантии, что та же котельная, обслуживающая центральное отопление в вашем доме вдруг случайно не даст температуру выше. Ведь они специально в циркулирующую в отопительной системе воду добавляют специальные присадки в том числе, чтобы в котлах нагревать воду выше стандартной температуры кипения, поскольку до домов в холодную погоду им желательно доставить нагретую воду до 75-80 градусов.
А если что-то сбойнет на котельной и к вам вода дойдет до температуры больше 90 градусов, начнет плавиться внутренняя полиэтиленовая оболочка, а если еще попрет пар, то соединение с фитингом может разорвать со всеми вытекающими. То же самое может случиться, если ваша автономная система отопления или бойлер тоже даст лишку. А вот теплые полы, нагреваемые максимум до 50 градусов, чаще всего делают из металлопластика и он при нормальных условий эксплуатации прослужит очень долго
У меня свое отопление, есть защита от перегрева, поэтомы выше 95 у меня теплоноситель не нагреется, трубы не полопаются, в новостройках да, уже нужно смотреть. Плюс у меня расширительный бак на всякий случай стоит, так что вообще маловероятно. Есть сшитый полиэтилен еще, тоже хороший вариант.
