#22937
Сообщение
Alik » 06 ноя 2021, 10:49
Ну это не только у вас такая проблема, у многих такая ситуация возникает. Скорее всего как и у многих просто напросто высохла резинка. Сами должны понимать, что резина имеет свойство усыхать и тем более закрывая дверь постоянно и утягивая ее, сама уплотнительная резинка как-бы тромбуется что ли и поэтому. По крайней мере так мне объяснял один знакомый оконщик, он как раз таки и работает в оконной компании.
Разумеется ему поверил и естественно начал производить замену этой самой уплотнительной резинки. На самом деле нет там ничего сложного.
Старую из паза вынуть, новый обратно в этот паз вставить предварительно можно пройти клеем еще и все. На крайний случай ролик ютуб можно глянуть по этой теме. А еще может быть дело в том, что фурнитура плохого качества и не прижимает дверь как положено. Но это уже в более редких случаях. Поэтому рекомендую пойти простым изначально способом, поменять резинку и там уже видно будет.
Также сможете еще отрегулировать створку саму. Вы снимите пластиковые заглушки на петлях и там увидите регулировочные отверстия, при помощи них отрегулируйте. Винт который самый верхний отвечает за регулировку хода полотна именно в вертикальном положении. Есть и нижний, он отвечает за горизонтальное положении. Менять вам ничего не нужно, не переживайте. А вылетела просто подкладка.
