18-янв Металлопластиковая труба треснул...
18-янв Где купить?
27-окт Как и чем утеплить трубу пп хвс...
06-окт Газосварка и замена батарей газо...
18-сен выбор сантехники
09-сен Сшитый полиэтилен для теплого пола
02-июл Канализация для загородного дома
28-июн Откуда вода на полу в квартире и...
01-июн Звон в радиаторах отопления летом
26-апр Электрический проточный кран-вод...
06-янв Металлопластиковая труба треснул...
26-дек Как устранить течь в унитаз инст...
25-сен Где купить?
11-авг Сшитый полиэтилен для теплого пола
06-май Ремонт и сборка душевых кабин
24-апр Электрический проточный кран-вод...
13-дек Подскажите какой бойлер выбрать
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в центре комнаты появляется лужа воды, нигде ничего не течет все сухо. Такое было недели 3 назад, подумал под ламинатом отопление лопнуло, вскрыл пол ничего нет все сухо. Сегодня утром встал опять вода на полу, причем прилично где-то с литр воды. я сразу к радиатору, он сухой, более того он у меня вообще выключен, так как и так жарко. Изрыл весь интернет, но кроме как тупой фигни про домового, нло или еще всякой херни, ничего нет. Склоняюсь к конденсату, но как в центре комнаты почти в одном и том же месте, и больше нигде? Подскажите пожалуйста.
- Геля
Странная ситуация, ничего не скажешь... Литр воды, говорите? По-моему, многовато для конденсата, вряд ли в этом дело. Если, как вы пишете, радиатор и трубы в порядке, то даже затрудняюсь ответить, чем это может быть вызвано. Я думаю, лучше не гадать, а вызвать специалиста, он обязательно разберется. Напишите потом, в чем было дело, мне очень любопытно.
Да никакой это не конденсат, о чем вы вообще? У меня была подобная история, отличие лишь в том, что у меня линолеум. Как после выяснилось, текло под обоями сверху, хотя сосед меня уверял, что у него всё в порядке. Оказывается, пропускала труба на кухне, оно тихонечко ушло вниз, и под линолеумом вылезло в другом конце комнаты. Вот такой детектив вам, проверяйте соседей!
Ситуация довольно проблематичная, даже и не соображу так сразу что это может быть. Как вариант, между плитами проходит водосток, или водопровод, это бы могло объяснить периодические потёки. Ну а вообще вам следовало после вскрытия подождать пару-тройку дней и понаблюдать, особенно в дождливую погоду. Очень смутные сомнения по поводу конденсата тоже...
Полностью согласен с предыдущими ораторами. Для начала Вам нужно проверить соседей, ведь проблема может быть там где-то у них. А если не будет никакой ясности, то тогда нужно в обязательном порядке вызвать мастера. А так гадать и искать в интернете- смысла особого нет и не будет. Тем более, что литр воды - это не так уж и мало. Так, что лучше скорее заняться решением этого вопроса.
Встречал подобную протечку, была некачественная пайка полипропиленовых труб в полу, в штатной ситуации ничего не текло, протечка возникала при повышенном давлении в системе, выражалось это появлением небольшой лужи на полу
У нас была точно такая же ситуация - во время ремонта была сделана штукатурка и поклеены обои на невысохшие стены (вызывали эксперта, который осмотрел все основательно, т е стены, трубы, верхние этажи). В результате - потекла вода со стен, прямо с самого потолка, и огромные лужи на полу. Пришлось делать второй ремонт - все сдирать, чистить стены металлическими щетками, покрывать стены разными растворами против грибка и все заново шпаклевать, штукатурить и клеить обои. это ЧЕРТОВСКИ стоит много денег
Вариант с соседями самый подходящий.
Купили подвесной унитаз витра S50 (7740В-6039),установили. В течении дня под унитазом появляется мокрое пятно, установщики говорят, что это конденсат, что течи нигде нет и нужно было брать унитаз без отверстия внизу, так ли это, либо все-таки нужно разбирать и смотреть?
Откуда конденсат? У вас унитаз на улице стоит что ли?
Здравствуйте. Я живу в пятиэтажном доме на первом этаже. Внизу большой подвал. Дома во всех комнатах всегда под мебелью капли на полу. Как это исправить? Я грешу на подвал.
...это тривиальный дифференциальный конденсат...причин несколько--неотапливаемый с повышенной влажностью (более 60%) подвал, неправильно расcтавленные мебеля, отопление, занавески и т.д., которые нарушают естественное проветривание (вентиляцию) помещения и не обеспечивают 100% осушающий режим характерных конвекционных воздушных токов ограждающих конструкций отапливаемых помещений и человеческих испарений...Дарья@@@ писал(а):Здравствуйте. Я живу в пятиэтажном доме на первом этаже. Внизу большой подвал. Дома во всех комнатах всегда под мебелью капли на полу. Как это исправить? Я грешу на подвал.
устранение первопричин:
1. отопить подвал или починить естественную или принудительную вентиляцию подвала
2. утеплить ваше перекрытие (полы) над подвалом ( положить ковровое покрытие с утепленной подложкой) или починить утепление (раньше утепляли шлаком над подвалами и могла уже за годы нарушиться (сгнить) пароизоляция...)
3. передвинуть мебеля, чтобы обеспечить проветривание под мебелями ( по ногам должно немножко дуть (сквозняк) при открытой двери и форточки (откидное проветривание ПВХ) комнаты или уберите на время пороги и занавески правильно повесьте с зазором,т.к батареи под окнами,т.е организуйте принудительный или естественный воздушный нижний поток воздуха для проветривания...
Скорей всего у соседей где то подтекает.
...у соседей снизу или сбоку по ночам поливает сосед ?Марисабель писал(а):Скорей всего у соседей где то подтекает.
Да странноватая ситуация, мне пришло в голову только отопительные трубы, у нас пластиковые, не знаю почему, может не качественные взяли, но 1-2 раза на сезон бывают утечки, но правда я их сразу не замечаю, а только тогда когда вижу что падает давление
У меня вода в коридоре лужа примерно 200 мл там нет батарейки прочей системы водоснабжения , всё вокруг сухо вот от куда ? 5 этаж, не подвал..
Непонятная ситуация с лужей по середине комнаты примерно поллитра + В комнате никого не было, животных в доме тоже нет. Все вокруг сухо, плинтусы по периметру,, отопительные батареи, стояк, окно, потолок, стены просмотрела все... никакой воды рядом. Что это может быть? Возможно из ванной комнаты, но в ванной лет 5 был сделан ремонт, делали мастера качественно под душевую кабину(передумала, оставила ванную), утечки воды просто не может быть в ванной тоже все сухо и батареи и трубы. Помогите разобраться, найти причину
У меня в квартире в коридоре тоже появляется лужа, наблюдаю второй раз, сперва думала, что кот нагадил, но без запаха, светлая жидкость. В коридоре никаких труб под ламинатом не проходит, что это? Кто может объяснить?
