Нюша
#5958
Сообщение Нюша » 24 май 2015, 14:56
Всем привет. У нас старая, но хорошая деревянная дверь. В ней есть лишние дырка, остались от старых жильцов. Как проще и не заметнее заделать эту дырку?
Петрович
Сергей_22
#6207
Сообщение Сергей_22 » 06 июн 2015, 23:28
Это зависит от размера дырок. Если отверстия небольшие, проще всего подобрать или сделать самим деревянные пробки по размеру дырок. Затем зашлифовать и зашпаклевать (шпаклевку лучше взять специальную, для дерева). Можно ее подобрать по цвету к цвету дерева, из которого изготовлена дверь. Для надежности пробки можно посадить на клей. Если же отверстия большие, здесь много вариантов - например, можно запенить отверстия монтажной пеной, а затем уже зашпаклевать.
Сообщение Гость » 07 июн 2015, 06:39
Всё весьма просто. Приобретите жидкие гвозди. С одной стороны приложите кусочек металлической пластины. Дырки заполняете жидкими гвоздями и шпателем аккуратно выравниваете. Оставляете это всё дело на сутки. После замазываете шпаклёвкой и проблема решена. Двери можете как отбить чем либо после проделанной работы, либо обклеить дверной плёнкой..
Antoxa
#6224
Сообщение Antoxa » 08 июн 2015, 06:38
А по мне так лучше поменять дверь целиком. Была подобная проблема у меня, чем я только не пытался заделать в итоге потратил на восстановительные материалы больше стоимости двери и в оконцовке поменял дверь. Подобрать по цвету и фактуре двери очень сложно на самом деле. Малейший недочет все сразу ярко заметно. Поменял дверь на новую, вот только установка стоит заметно не дешево.
АлександрР.
#6261
Сообщение АлександрР. » 10 июн 2015, 03:38
Доброго времени суток! Чтобы незаметно заделать дырку, наверное не получится, но можно дверь отдекорировать так, что это не сильно будет бросаться в глаза. Например, если дырка посередине, то ее можно заклеить красивым постером или повесить прикольную табличку в магазинах этого добра полно продается. Ну, а если вас такой вариант не устраивает, то просто поменяйте дверь на новую.
constant13
Профессионал
Профессионал
#6491
Сообщение constant13 » 28 июн 2015, 18:14
деревянная пробка в помощь, а потом просто лаком пройтись
tema_456
#10219
Сообщение tema_456 » 10 май 2016, 22:13
я восстанавливал дверь. Как раз методом с жидкими гвоздями. Вообще не заметно, сам если присматриваться начинаю, тогда только замечаю
Последний раз редактировалось tema_456 17 май 2016, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Lumack
#10225
Сообщение Lumack » 11 май 2016, 07:27
или жидкие гвозди, или клей момент. Главное правильно клейте, по инструкции.
Кристина
#10356
Сообщение Кристина » 23 май 2016, 21:38
Да, жидкие гвозди - это, пожалуй, самое правильное решение с дыркой в двери. Но жидкие гвозди это не единственное, что нужно сделать. Потом нужно это место зашпаклевать, зашкуривший, и после этих манипуляций Ваша дверь будет как новенькая. Ну, конечно, после зашкуривания нужно как следует покрасить это место и покрыть лаком. Даю гарантию, что ничего не будет заметно.
Геля
#10359
Сообщение Геля » 24 май 2016, 01:22
Тут выше уже дали много дельных советов, мне и добавить почти нечего. Если дырки маленькие, избавиться от них проще простого, замажьте специальными замазками по дереву, а потом тщательно зашлифуйте поверхность и покрасьте при необходимости. Если дырки большие, лучше поменять двери. Можно попытаться их заделать, но все равно будет заметно. Я так считаю.
Vibe
#10366
Сообщение Vibe » 24 май 2016, 19:14
Опилки с суперклеем.
Holly_Molly
#10377
Сообщение Holly_Molly » 25 май 2016, 00:39
А я огромную дырку на двери, полученную при неудачном занесении массивного шкафа, заделывала сначала шпатлевкой. После высыхания отшкурила сначала крупнзернистойой наждачной бумагой, а после уже мелкой для более идеальной гладкости. А затем покрасила уже всю дверь краской под дерево. Заодно и интерьер обновила за каких-то 500-600 рублей, вместо покупки новой двери
ArsenyKozin
#11675
Сообщение ArsenyKozin » 23 авг 2016, 14:41
Заклеить кусочком дерева подходящим по цвету.
