19-янв Как и чем утеплить трубу пп хвс...
19-янв У кого какие радиаторы отопления...
19-янв Металлопластиковая труба треснул...
19-янв Как устранить течь в унитаз инст...
18-янв Где купить?
06-окт Газосварка и замена батарей газо...
18-сен выбор сантехники
09-сен Сшитый полиэтилен для теплого пола
02-июл Канализация для загородного дома
28-июн Откуда вода на полу в квартире и...
06-янв Металлопластиковая труба треснул...
26-дек Как устранить течь в унитаз инст...
27-окт Как и чем утеплить трубу пп хвс...
25-сен Где купить?
11-авг Сшитый полиэтилен для теплого пола
01-июн Звон в радиаторах отопления летом
06-май Ремонт и сборка душевых кабин
24-апр Электрический проточный кран-вод...
13-дек Подскажите какой бойлер выбрать
- kotsumoa
Стоит понимать, чтобы была самотечная система отопления, нужна площадь комнаты не больше пятнадцати квадратный метров. Для этого в любом случае лучше брать диаметр 18-20 мм, чтобы уменьшить гидросопротивление. Длина контура восемьдесят пять метров, поэтому лучше купить слабенький насос (25/40 вполне хватит, не вижу смысла брать для такой площади брать 25/60 или 25/80, получите только дикий расход электричества, да и шуметь насос будет намного больше). По мощности сложно сказать, с головой хватит 1,5 метра кубических в час, можно даже 1,2. Но это, опять же, с расчётом на трубы 16-20 мм. По поводу установки тёплого пола без терморегулятора... Довольно рискованная затея, но осуществимая. Я бы посоветовал потратить 500-600 рублей и купить простейший терморегулятор (у самого ванная года так три уже стоит с таким тёплым полом, правда там без насоса, так как площадь четыре квадрата, но исправно всё работает). Дело в том, что есть большие риски, да и это банально неудобно. Прежде всего, может быть скачок напряжения и перегрев (у термиков есть защита от этого), нельзя менять температуру пола (осенью, зимой и весной всё-таки разные температуры), да и в конце концов если забудете выключить как-то, то испортится ваш ламинат/паркет/линолеум/плитка.
Добрый день
Вы куда хотите теплый пол? В гостиную или ванную комнату? От этого многое зависит.
Под ламинат - однозначно нужен терморегулятор. Под плитку можно и обойтись
Про 85 метров согласен, что лучше насос.
- Зум
Полы разумеется нужно делать на принудительной циркуляции, гравитационную систему на теплом поле сделать сложно
