Подскажите почему в радиаторах летом слышится звон и свист, которых усиливается в плохую погоду и тогда, когда соседи пользуются водой. Радиаторы чугунные. Свистят и звенят радиаторы уже год летом и зимой одинаково.
На самом деле причин может быть несколько. Если вы слышите свист в батареях - то это первый признак протечки воды. При этом протечка не обязательно будет именно в вашей квартире, она может быть где угодно, в том числе и у соседей, в общем стояке, в части труб, которые вмурованы в стены или перекрытия, или же утечка может быть в местах, где стояк проходит через перекрытия. Может быть и так, что протечка будет в трубе, которая вмурована в стену, а свист вы будете слышать в радиаторе, расположенном в нескольких метрах от этой трубы.
Если свист или шипение вы слышите не постоянно, а периодически, то это может работать автоматический воздухоотводчик. Этот развоздушиватель устанавливают на радиаторы для того, чтобы он самостоятельно мог спускать скопившийся газ. И вот иногда при его работе также можно услышать характерные звуки.
Также советую проверить все стыки труб, при необходимости еще раз пройдитесь там силиконовым герметиком. Но я больше всего склоняюсь к тому, что у вас где-то выходит вода, остаётся только найти это место. Осмотрите все трубы, может быть где-то обнаружите влажность. Поспрашивайте соседей - вдруг у них труба протекает. А вообще радиаторы вы сами меняли? Раньше такое было?
- Кирилл Соколов
Как одна из причин - сужение в системе отопления – монтаж труб разного диаметра, полуоткрытый кран или задвижка.
- Антон Моисеев
Наиболее частные причины такого явления – завоздушивание, перепады давления, мусор в теплоносителе, звук металла при расширении и охлаждении, неисправности в работе теплового оборудования и насоса, ошибки монтажа и т.д
- Илья Морозов
Возможно воздушна пробка?
- Sergei_kurenkov
Как вариант завоздушивание, резкие скачки давления или технический мусор
