exhalation
Сообщение exhalation » 28 апр 2019, 16:29
А я ещё даже с технологией не могу определиться, не знаю что лучше выбрать, каркасник или газобетон.
Kiryu
Сообщение Kiryu » 29 апр 2019, 15:18
19Nordik79 писал(а):
27 апр 2019, 20:16
А какую фирму нашли? Если можно, немного подробней расскажите. Тоже хочу под Питером строиться, поэтому интересуюсь.
Фирма называется ЮККА Дом, я так понял, они в основном именно на каркасниках специализируются. Поэтому у них отлажено всё, по финской технологии дома собирают. Но самое главное, материалы качественные используют, зимний карельский лес. А для возведения каркаса, только сухую строганую доску применяют. Поэтому каркас реально прочный, и его не ведет со временем. Да и по срокам быстро работают, ребята опытные, сразу видно, каждый знает своё дело. Кроме этого, на каждом этапе проводится контроль качества, проверяют, чтобы не было нарушений технологии строительства. Да, и ещё для утепления и ветрозащиты они используют экологически чистые плиты Изоплат. А это даже для здоровья важно, ещё и поэтому я изначально в эту контору обратился, потому что они материалы тщательно подбирают, поэтому и вам рекомендую.
Mark146
Сообщение Mark146 » 28 май 2019, 18:48
Рассмотрите дом из клеенного бруса. Облицовка такому дому не нужна, вот один из плюсов экономичности. Также теплопотери низкие и усадка минимальная.
InnalTooveDow
Сообщение InnalTooveDow » 24 окт 2019, 02:04
Всем привет. Народ, накидайте сайтов где вы смотрите фильмы, сериалы, видео всякие смешные. Ютуб уже надоел, да и нет там бесплатных фильмов. Жду ответов :)
Eremuhka
Сообщение Eremuhka » 12 мар 2020, 14:59
Лучше всего построить дом из пеноблока быстро строиться, не дорого и тепло.
Bobok
#20955
Сообщение Bobok » 18 мар 2020, 17:42
Ну это как посмотреть, если например с тем же брусом или профилированным брусом сравнивать то цены уже, конечно будут отличаться. Ничего против пеноблока не имею, но сам строил все из профилированного бруса, получилось не дорого и тепло, т.к. утеплитель там в стык кладется.
tolstoffmihail
#20956
Сообщение tolstoffmihail » 18 мар 2020, 18:05
По тепло и звукоизоляции я бы сравнивать не стал, сколько по деньгам-то у тебя в итоге вышло? Были ли какие-то проблемы во время строительства? В дом насколько я понимаю ты уже въехал и живешь или нет? Как быстро после строительства ты отделку начал?
Bobok
#20957
Сообщение Bobok » 18 мар 2020, 19:14
Ты сам смотри, если дом рядом с дорогой строить, то фасад всегда можно утеплить, стены можно шумоизолировать изнутри. Цены все кстати есть на kostroma-srub.ru/category/proekty-domov-iz-brusa/ Можешь сам посмотреть и сравнить. Дом мне Кострома-сруб уже построили, но я в него пока не въехал, т.к. он должен дать усадку под отоплением.
tolstoffmihail
#20958
Сообщение tolstoffmihail » 18 мар 2020, 19:59
Не понял про усадку, если же из бруса сушеного в камере строить, то можно сразу строить и усадка не нужна. Про какую усадку ты мне сейчас рассказываешь? Хочешь сказать, что сразу к отделке приступить нельзя будет? Сколько ждать тогда нужно?
Bobok
#21022
Сообщение Bobok » 16 апр 2020, 17:11
Да, даже для сухого бруса усадка все равно будет нужна, например при монтаже отопления и его запуске в первый отопительный сезон также будет происходить усадка, это как раз усадка под отоплением, она произойдет в любом случае, сколько бы сруб не простоял. Просушка юруса в камере просто уменьшает усадку, но не исключает ее.
Kazimir
Сообщение Kazimir » 05 май 2020, 18:39
А какую кровлю себе стелить будете? Я уже запутался, одни советуют металлочерепицу, другие гибкую черепицу, уже и не знаю что выбрать?
arinao
Сообщение arinao » 06 май 2020, 10:52
фирмы одни и те же по сути
alexandermaseikin
#21109
Сообщение alexandermaseikin » 08 май 2020, 17:05
Ну по сути, в стандартном домокомплекте у Кострома-сруб идет просто рубероид. Так же на каждый дом или баню посчитана стоимость крыши из металлочерепицы, ондулином они тоже кроют, но эта стоимость рассчитывается отдельно. Так что если вы фанат мягкой кровли, то без вопросов сделают вам и ее. Мы брали металлочерепицу конкретно.
istrumov
Сообщение istrumov » 15 май 2020, 13:02
сборно-каркасный, потом
moscowartdesign
Сообщение moscowartdesign » 07 июн 2020, 19:22
Прежде чем строить дом, надо понять какой дом вы предпочитаете, кто в нем будет жить и насколько он должен стать "моей крепостью")) Все идет от потребностей и анализа участка строительства. Потом надо заказать проект и уж только потом, как поется в песне "начать и кончить новый дом")... но для полного понимания круга вопросов, связанных с этим процессом надо посмотреть соответствующие ресурсы.
Елена ЛюкСтрой.РФ
Сообщение Елена ЛюкСтрой.РФ » 09 июн 2020, 14:34
В каждом доме есть подвальное помещение и погреб. Большим спросом пользуются скрытые напольные люки. Напольный люк для ревизии, с листом ГВЛ на крышке для укладки керамической плитки на ее поверхность, с газовыми амортизаторами для облегчения подъёма крышки при его эксплуатации. Применяется в основном для доступа в подвальные помещения (одностворчатый люк). Крышка закрывается на защелку и открывается специальным ключом, поэтому безопасен для семей с маленькими детьми. Ширина - первый размер, см. Высота - сторона расположения петли и замков, см. В комплект входит: - защелка - замок с возможностью открытия с внутренней стороны; - резиновый уплотнитель по периметру рамы; - ключ; - заглушка ; - оцинкованный лист под ГВЛВ. Размер рассчитывается по проему в полу. Изготовлен из стали с покрытием полимерной краской, - Крышка отделана листом ГВЛВ. - Газовые амортизаторы позволяют открывать и закрывать люк без дополнительных усилий. - Замок люка скрыт от посторонних глаз, возможность открывания изнутри. Устанавливается в любые жилые, коммерческие и промышленные объекты, где есть необходимость простого и незаметного доступа в пространство под полом или подвал: - Жилые частные дома, - Подвальные помещения, - Помещения коммерческого назначения (бизнес-центры, магазины, торговые центры, автосервисы), - Придомовые территории, - Промышленные объекты (заводы, логистические комплексы). Варианты отделки - Плитка, мозаика,, ламинат, мрамор, паркет и др. (при монтаже мягких напольных покрытий (линолеум, ПВХ-плитка и т.п.) необходимо заменить лист ГВЛВ на лист фанеры 12мм соответствующего размера). Также возможны следующие опции- доп.замок, утепление крышки люка, доп.обрешетка профильной трубой, цвет отличный от стандартного, крышка их алюминиевого рифленого листа, из стального рифленого листа, латунная заглушка. Изготовим люк при согласовании по индивидуальным размерам вашего проема в полу или на крыше, а также возможно предусмотреть утепление и гидроизоляцию. Если заинтересовало- обращайтесь.
peterrogachev
#21359
Сообщение peterrogachev » 27 июл 2020, 22:04
istrumov писал(а):
15 май 2020, 13:02
Это дороже чем строить тот же дом из бруса или из профилированного бруса, можете сами зайти на сайт Кострома-сруб и сравнить цены каркасников с ценами на дома и з профилированного бруса. Мы сравнили в свое время и взяли у них дом из бруса, потому что сроки возведения те же, цена дешевле, теплоизоляционные свойства не сильно уступают каркасным домам.
RussellCug
Сообщение RussellCug » 27 июл 2020, 22:13
Мы тоже строимся. Начали в апреле, но в ноябре расчитываем заселиться на первый этаж, а второй потихоньку будем доделывать зимой.Такая возможность будет, т.к. каркас дома, обшивка и крыша уже есть.
Hello. And Bye.
Hovo
Сообщение Hovo » 29 июл 2020, 09:20
День добрый, вот мы тоже запланировали сегодня фундамент закончит, как раз сегодня заказанное пигменты для бетон а сегодня пришли, посмотрим как получиться.
Kolyan.99
#21426
Сообщение Kolyan.99 » 20 авг 2020, 14:37
RussellCug писал(а):
27 июл 2020, 22:13
Hello. And Bye.
Все так делают, т.к. ждать пока достроится дом а потом еще ждать пока пройдет усадка полностью и когда полностью пройдет отделка это очень долго. Мы также как только коммуникации провели въехали в дом и уже потихоньку занялись его отделкой. Для основной отделки ждали пока еще усадка под отоплением пройдет, потом только приступили.
Bobok
#21503
Сообщение Bobok » 20 сен 2020, 10:34
Как правильно ранее написали отделочные работы тоже не неделю идут поэтому пока идет отделка усадка под отоплением как раз и происходит, нам после того, как Кострома-сруб дом построили мы его еще полтора года отделывали, потому что по деньгам тяжело сразу отделку двухэтажного дома сделать.
Орхидеяри
#21735
Сообщение Орхидеяри » 10 дек 2020, 12:22
В наше время огромный выбор всего необходимого для ремонта и не только. Когда строили дом, хотелось красивого пушистого зелёного газона. Теперь радует глаз наш новенький газон. Заказывали рулонный. Цена соответствует качеству. От души рекомендуем теперь друзьям и знакомым.
Зум
Сообщение Зум » 11 янв 2021, 08:44
Bobok писал(а):
20 сен 2020, 10:34
Да, строительство деревянного дома - дело не быстрое, то есть сам дом строится за 4-6 месяцев, если строить из сухого бруса, а вот например если заказать под усадку, то добавляйте еще 6-8 месяцев на усадку. Потом еще отделка, ну и в конце концов ландшафтный дизайн, но жить-то в доме в этом времени уже можно.
Matvey
Профессионал
Профессионал
Сообщение Matvey » 23 янв 2021, 22:00
Строил из пеноблоков, достаточно хорошо вышло. И по бюджету не сильно ударит
Зум
Сообщение Зум » 03 фев 2021, 18:11
Да, хороший материал, но с деревом все равно не сравнится по цене. Все-таки пеноблок дороже получается. Но тут каждый сам для себя выбирает сам. Опять же у того же бруса и профилированного бруса можно также и толщину изменять, то есть есть 150 брус, есть двухсотый брус, есть 145 профилированный брус, есть профилированный брус 195 мм
Mityai
Сообщение Mityai » 27 апр 2021, 11:42
Пеноблока еще и больше нужно, т.к. теплопроводность дерева в 2,5-3 раза ниже чем теплопроводность пеноблока, соответственно можно стену деревянную в два раза тоньше делать чем стену из пеноблока. Нам строили специалисты из Кострома-сруб из профилированного бруса 145 мм, эо как почти полуметровая стена из пеноблока фактически получается.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 22 май 2021, 08:58
Да, только при условии, что брус даст равномерную усадку, тогда можно будет не бояться, что дом будет продувать. Поэтому должны быть надежные угловые соединения (ласточкин хвост), дом должен собираться на деревянных нагелях. Тогда брус не будет крутить во время усадки. Ну и разумеется, если вы будете строить под усадку, то не торопитесь под крышу все ставить.
Зум
Сообщение Зум » 23 июн 2021, 09:42
Просто соблюдайте все технологии и проблем не будет при строительстве, там же можно будет посмотреть варианты по различным строительным работам, кстати, они же не только строительством занимаются, но и отделкой. Они в том числе и отделкой фасада занимаются, в том числе у нас они фасад шлифовали и красили.
Mityai
Сообщение Mityai » 24 авг 2021, 11:45
Я уже писал, что мы строительные работы заказывали у Кострома-сруб, причем они могут сделать все полностью под ключ, потому что их специалисты могут и фундаментные работы произвести и поднять сруб и кровельные работы сделать. Также и отделочные работы провести, причем как внешние, так и внутренние.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 30 авг 2021, 15:38
Калинка-малинка писал(а):
22 июл 2014, 14:42
Купили с мужем участок 6 соток. Небольшой, но место очень хорошее, красивое и добираться не сложно. От предыдущих хозяев только фургончик остался. Сейчас стоит вопрос строительства дома. Пока только начинаем присматриваться, но нужен какой-то бюджетный вариант. Может, кто поделится опытом или даст совет?
А вы посмотрите какие дома построены на соседних участках.
А так, самый бюджетный какой-нибудь сборно-каркасный, потом сруб, блок, кирпич, брус и т.п.
