- Ivan stakanov
«Уютный Дом-13» строит кирпичные и деревянные дома. Строительство осуществляют профессиональные бригады. Наши мастера контролируют каждый этап работ. Действует гибкая система скидок. Разработчики сметы учитывают пожелания и финансовые возможности заказчика.
Мы все-таки выбрали дерево, строительство заказывали у Кострома-сруб, за счет качественного соединения профилированного бруса дом не продувает и в доме тепло. Причем никак дополнитьельно фасад мы не утепляли, оставили типовое межвенцовое утепление из джутового льноволокна. А вот толщину бруса, кстати, можно и поменять ,например, вместо 145 профилированного бруса можно взять 195 профилированный брус. То же самое касается и обычного бруса.
Да, по теплопроводности дерево действительно куда лучше, чем например кирпич или пеноблок, то есть его теплопроводность ниже в 2-3 раза. Поэтому главное при строительстве - это не допустить чтобы были щели и трещины. То есть дом или баня должны пройти нормальную, равномерную усадку, и тогда никаких проблем с усадкой не будет. В случае с профилированным брусом, даже подконопачивать его не нужно, т.к. утеплитель уже внутри.
Это при условии, что дом или баня дадут правильную усадку. Не будет кручения, щелей и других проблем. Иначе могут возникнуть проблемы, которые придется решать. Кострома-Сруб поэтому и строят все на деревянных нагелях, чтобы дом более равномерно проходил усадку, и чтобы его не повело. Поэтому и угловое соединение идет в ласточкин хвост.
Ну у них, насколько я знаю, с этим проблем нет, строительством деревянных домов они давно занимаются. Плюс там же у них еще можно и строительство из зимнего леса заказать (зимний лес менее подвержен, например кручению, и другим проблемам, которые могут во время усадки возникнуть). Все-таки в плане строительства ус компании опыт огромный.
Да, только если сейчас вы планируете заказывать строительство деревянного дома сейчас, то лучше сейчас поторопиться, потому что сами видите, что сейчас с ценами на древесину творится, если, например, сейчас Кострома-сруб еще и держат стоимости на древесину на старом уровне, то если цена на древесину продолжит расти, им придется и цены на строительство увеличивать.
- Sergei_kurenkov
Из дерева не безопасен
Ну а в чем он не безопасен? Если правильно все сделать, в том числе сделать пропитку, организовать правильно дымоход, то ничего там не загорится и ничего не сгорит. Соответственно нанимайте нормальных строителей и специалистов по инженерным системам, почитайте статьи по деревянным домам, и все будет хорошо.
Если вы про пожарную безопасность, то не столь уж все и плохо, стены дома горят в последнюю очередь, пропитки и соблюдение правил пожарной безопасности решает этот вопрос. Соответственно можете спокойно строить все из дерева, т.к. там прежде всего невысокие цены, для этого можно ценники у Кострома-сруб посмотреть.
Я по опыту могу сказать, что кирпичные дома также великолепно горят, принцип везде один и тот же, только правила пожарной безопасности разные. Но при соблюдении технологий строительства деревянных домов, а также при соблюдении правил пожароной безопасности ПУЭ и т.п. никаких проблем у вас не будет.
У меня деревянный дом, мы сделали все необходимые пропитки, правильно организовали и дымоход и проводку, если все делают специалисты, то и проблем никаких не будет. Если соблюдать технологию строительства деревянных домов, то и проблем не будет. Можно строителям вопросы задать, Кострома-сруб на них отвечают, там опытные ребята.
Ну они перед стрительством выезжают на объект, там можно при начале строительства уже договориться обо всех нюансах. То что в типовках обозначено - это минимум, но так они могут полностью все работы выполнить, за дополнительную плату, разумеется. Кстати, там есть в том числе и фотографии со всех этапов работ.
Ну судя по фотографиям из их галереи, в том числе и окна с дверями они могут установить. Только при установке дверей и окон до окончания усадки необходимо будет предусмотреть монтажные зазоры как раз под усадку. Тогда проблем никаких не будет, после огончания усадки оставшиеся щели просто утепляются.
Если строить из профилированного бруса камерной сушки, то геометрия уходит незначительно, то есть усадка там будет, остаточная влажность там, конечно тоже будет присутствовать но такого, чтобы на сантиметр размеры уходили, как это бывает при строительстве из бруса естественной влажности, такого не бывает.
Это в случае, если вы поставщика бруса знаете и уверенны в нем. У Кострома-сруб лес свой, им действительно можно доверять, так как работают давно, не фирма однодневка и предоставить могут и портфолио и уже выполненные работы. Просто тут уже писали о том, что брус могут банально не досушить, а заплатите как за сухой.
Ну лес все стараются брать зимний и северный, тут вопрос в другом: насколько надежен поставщик и сколько он сверху своей маржи накинет. А когда лес свой, то чаще всего и стоимости ниже выходят, как раз из-за того, что они не перекупают. Лес на корню существенно дешевле чем брус.
- sergei4567
Ну это уже не деревянный дом, даже каркасник уже деревянным домом можно назвать с большой натяжнкой, т.к. там только присутствуют деревянные элементы. Как бюджетный вариант - да, подойдет. Я просто хотел деревянный дом, поэтому именно его у Кострома-сруб и взял. Тоже не так дорого вышло, но не ультра-эконом.
Деревянный дом ву принципе может быть разных ценовых категорий, в том числе и не эконом-класса, не все строят деревянные дома, потому что это дешево, некоторые строят их как раз потому, что хотят себе именно деревянный дом, а не какой-то другой, и ценники за такой дом могут быть совершенно разные.
Ну разумеется. Там же могут быть в том числе и разные по площади фундаменты и кровля. А это, помимо самих стоимостей, добавляет также дополнительные затраты по утеплению пола и крыши. В любом случае первоначально делается проект, потом уже он осмечивается, и там как раз будут видны все стоимости по работам.
