Чем утеплить дом из газосиликатных блоков? Пенопласт или минвата. Пенопласт дешевле не впитывает влагу ( соответственно не теряет своих утеплительных своёств). Минвата пропускает пар (соответственно влага не будет скапливатся в стене). Пенопласт можно просто заштукатурить тонким слоем с сеткой, для минваты придется делать вентзазор и монтировать сайдинг или ... .
Прежде всего стоит помнить, что утепляя дом из газосиликатных блоков стоит размещать снаружи, так как, если это сделать внутри, то из - за перепада температуры и других климатических воздействий стены начнут сыреть и появятся грибок с плесенью. Снаружи же расположить утеплитель, то стены будут теплыми и сухими. На мой взгляд, хоть пенопласт и дешевле и монтаж более его более простой, но все же предпочтение отдал бы минвате. Данный материал продлит службу газоблоков, и так же имеет хорошие звукоизоляционные свойства. Еще минеральная вата обладает огнестойкостью, чего не скажешь о пенопласте. Идет она под разными марками, так что толщину уже можно самому подобрать, исходя из того, в каком климате проживаете. Кстати, на рынке недавно появились термопанели, но цена, правда, высоковатая, но зато материал идет плитами и вид зданию придают красивый. Термопанели обладают высокими защитными от ветра, холода, шума свойствами. Выбрать третий вариант можно, если позволяет бюджет. Ежели делать монтаж минватой, то в качестве отделки я бы порекомендовал декоративный кирпич. Он долговечный, экологичный, и главное, прочный, и сделает дом так же привлекательным. Видов его большое разнообразие, тут уж на вкус хозяина.
Если вы строите дом для себя и надолго, то про пенопласт, вообще стоит исключить из рассмотрения. Все же материал токсичный и как минимум устаревший. Да, дешевый, но это единственный его плюс. При горении, пенопласт выделяет токсичные пары, от которых достаточно одного вдоха, что бы просто откинуться. Минеральная вата, вполне себе классный материал, однако мнение на тему того, что влага не будет скапливаться, ошибочное. Если каркас, в который будет сделан на основе металлический профиль, то конденсат будет на самом каркасе скапливаться в результате перепада температур. Если уж класть минвату, а варианты есть, например Rockwool (отечественная и классная), то каркас есть смысл сделать из дерева. Тогда и влаги не будет. Есть и еще один неплохой вариант, это современные полимерные утеплители. Например, пеноплекс. Не горит, не выделяет токсичных веществ, стоит дешевле минеральной ваты, но подороже будет чем пенопласт. Но есть и большой плюс. При меньшей толщине, пеноплекс, он держит тепло ничуть не хуже. Монтаж панелей пеноплекса, прост. Просто "пристреливается" к стенам и все. Можно напрямую, можно через пергаментную бумагу. Ну и точно так же просто, как и пенопласт, покрывается штукатуркой.
- EPS Russia
Добрый день! Пенопласт тоже пропускает пар. Его паропроницаемость — 0,05 мг/(м*ч*Па). Для сравнения: у сосны (поперёк волокон) — 0.06 мг/(м*ч*Па) (согласно Стандарту организации Российское научно-техническое общество строителей (РНТО строителей) СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»).Саргос писал(а): ↑07 авг 2023, 12:03Чем утеплить дом из газосиликатных блоков? Пенопласт или минвата. Пенопласт дешевле не впитывает влагу ( соответственно не теряет своих утеплительных своёств). Минвата пропускает пар (соответственно влага не будет скапливатся в стене). Пенопласт можно просто заштукатурить тонким слоем с сеткой, для минваты придется делать вентзазор и монтировать сайдинг или ... .
- EPS Russia
Добрый день! Качественный современный пенопласт выпускается уже с антипиренами. Благодаря им материал затухает самостоятельно в течение максимум 4 секунд после потери контакта с открытым огнем. И оплавляется внутри стенового "пирога" при постоянном воздействии огня. При этом важно отметить, что плиты пенополистирола не используют в открытых конструкциях: слой утеплителя обязательно закрывают штукатурным слоем.Jdanov писал(а): ↑11 авг 2023, 02:30Если вы строите дом для себя и надолго, то про пенопласт, вообще стоит исключить из рассмотрения. Все же материал токсичный и как минимум устаревший. Да, дешевый, но это единственный его плюс. При горении, пенопласт выделяет токсичные пары, от которых достаточно одного вдоха, что бы просто откинуться. Минеральная вата, вполне себе классный материал, однако мнение на тему того, что влага не будет скапливаться, ошибочное. Если каркас, в который будет сделан на основе металлический профиль, то конденсат будет на самом каркасе скапливаться в результате перепада температур. Если уж класть минвату, а варианты есть, например Rockwool (отечественная и классная), то каркас есть смысл сделать из дерева. Тогда и влаги не будет. Есть и еще один неплохой вариант, это современные полимерные утеплители. Например, пеноплекс. Не горит, не выделяет токсичных веществ, стоит дешевле минеральной ваты, но подороже будет чем пенопласт. Но есть и большой плюс. При меньшей толщине, пеноплекс, он держит тепло ничуть не хуже. Монтаж панелей пеноплекса, прост. Просто "пристреливается" к стенам и все. Можно напрямую, можно через пергаментную бумагу. Ну и точно так же просто, как и пенопласт, покрывается штукатуркой.
Что качается токсичности - согласно заключению Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана № 03/ПМ8, в пробах воздуха в присутствии стеновых панелей со средним слоем из пенополистирольного утеплителя стирол не обнаружен. Простыми словами, это означает, что при соблюдении условий монтажа и эксплуатации стирол не выделяется в воздух, которым вы дышите.
Кроме того, в соответствии с протоколом № 37-2010 от 02.04.2010 МГУ им. М.В. Ломоносова и протоколом исследования состава № 338/10 от 24.03.2010 ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ППС безопасен как при нормальных условиях эксплуатации, так и при нагревании. 98% пенополистирольной плиты — это обычный воздух. Именно он наполняет ячейки при вспенивании. Формирование плиты также происходит без участия вредных химических веществ: частички не склеиваются, а спекаются под давлением. В ППС нет ни формальдегида, ни акриловых смол, ни хлора, ни гидрохлорида.
Пенопласт и экструдированный пенополистирол, хоть и относятся к пенополистиролам, - материалы не взаимозаменяемые. У них разные характеристики и различные цели использования.
- 1987Екатерина19877
Всем доброго времени суток. В том году тоже утепляли дачный дом, использовали Натуральный утеплитель из конопли РосЭкоМат Кенаф 1200х600х50 мм, 10 плит, 0.36 м3. Материал экологичный, в монтаже прост, а главное стало в несколько раз теплее. Это самые дешевые утепляющие материалы; рассчитывала сама по отношению утеплющее свойство и кубатура к цене. Для мансарды - самое то. Была рада помочь.
