Сообщений: 21 страница 1 из 1
Сколько секций радиатора необходимо?
Начали менять батареи у тещи и встал вопрос как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Во всех магазинах по разному говорят... хотелось бы послушать что из всего истина
Добрый день. 1 секция(500 мм по осям) на 2 кв/м. Если комната угловая, то пару секций прибавить.
у нас на комнату 18 квадратов стоит 8 секций и протапливается хорошо
Прежде всего нужно смотреть на теплоотдачу радиаторов. Не нужно стараться поставить много секций, если они с низкой теплоотдачей. Вполне можно заменять их на несколько секций, если комната небольшая. Часто замечаю такую ошибку, когда люди просто не рассчитывая ставят побольше радиаторов. А потом жалуются, что слишком жарко, либо слишком много ресурсов уходит на отопление. Я вот брал алюминиевые радиаторы фирмы Valfex Base в Челябинске. Теплоотдача у них очень хорошая - 1740 Вт, так что немного их потребовалось.
А еще для быстрого нагрева можно установить дополнительно циркуляционных насос.
А кто-нибудь пробовал вообще убирать батареи и вместо них ставить напольные конвекторы, просто интересно, насколько они эффективные в службе.
Вообще-то, сейчас многие как раз и устанавливают такие конветоры, поскольку они вполне нормально отапливают дом. Насколько я знаю, по сравнению с другими вариантами отопления, конвекторы считаются экономичными. Именно поэтому подумываю и себе их поставить. Присмотрел вроде бы неплохую модель, такую как на фотке
Примерно 100-120 ватт на 1 квадратный метр. К примеру, радиатор, теплоприбор с отдачей 720 - на комнату два на три метра.
а если по простому по ребрам можно посчитать.
Все зависит от материала из чего сделан радиатор, а когда мы себе выбирали радиаторы, то рассматривали два варианта из чугуна и биметаллические, если опустить их особенности. то по площади отопления одна секция биметаллического радиатора обогреет 1,67 м2, а из чугуна 1,8 м2, поэтому мы у себя установили чугунные радиаторы они к тому же и долговечнее в работе.
теперь все понятно
Вопрос про кол-во секций, ради экономии?
Не ради экономии, а ради комфорта.
Верно подмечено.Именно для комфорта. Зачем ставить больше секций, если достаточно например 12, чтобы потом парится и погибать от духоты. Или же наоборот поставить 12, а нужно было 16, и мерзнуть всю зиму.
Именно. Тем более сейчас есть специальные калькуляторы, которые рассчитывают нужное количество секций именно под ваше помещение.
А где можно найти этот калькулятор? не подскажите?
Я в прошлом году меняла радиаторы и рассчитывала - учитываются все параметры и подбирается нужное количество секций.
Благодарю. И что за радиаторы вы установили?
Итальянские Глобал.
И как зимой с ними? Довольны выбором?
Очень довольна. Теплоотдача высокая, греют прекрасно.
Да понятно, что играет большую роль котел, но также и радиаторы отопления, которые будут и выдавать тепло. Лично мое мнение, то лучше всего ставить биметал.
