Здравствуйте! У меня такая проблема ! Строители перед заливкой монолитной плиты сделали выпуск канализации 110 трубы глубиной 2м и соединили ее с горизонтальной отводом 87 градусов! А недавно я узнал что надо соединять 2 отвода по 45 градусов ! Фундамент полностью закончен и очень проблематично что-то переделать! Подскажите пожайлуста очень это критично или же нет? Ревизию поставлю. Если будет засоряться то как часто? Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Собственно с такой проблемой не сталкивался, но даже в теории это не особо критично должно быть. Сейчас засоры больше происходят из-за того, что смывается, а после разбухает в трубопроводе и создает некие "тромбы". Касаемо самого горизонтального монтажа, всё должно проходить без проблем, к тому же длина не очень большая, в пределах допустимого, это мое мнение.
Не думаю, что это будет сильно критично, в том плане, что вы будете использовать её по назначению(в смысле не смывая крупные предметы, подгузники, стройматериалы и т.д.). А вообще строители, которые специализируются на фундаментах, вам расскажут каждый по-разному, под каким углом нужно было соединять, с пеной у рта отстаивая свою точку зрения. И каждый будет говорить, что другой не прав.
Подобные проблемы с канализацией обычно происходят из-за неправильного пользования. В Вашем случае я не считаю это особой проблемой, в любом случае всё проявится в действии. А вообще, следовало всё более тщательно контролировать, а не потом за голову хвататься. Мы когда подключали дачу к системе, то я постоянно держал всё на контроле, сейчас в порядке.
Проблема у вас действительно не из простых. Нужно было обо всем узнавать и расспрашывать в самом начале, до того, как зальют фундамент. Но, что сделано, то сделано. Скажу вам, что засоряться будет и довольно-таки часто и много, так как 87 градусов - это практически в два раза больше нормы, сами понимаете, что такая разница не может остаться без последствий..
А как они добились 87 градусов? на 3 градуса разогнули штатный угол 90?
Чтобы прочищать засоры. недалеко от любого изгиба в трубе должен быть лючок. "ревизия".
если такой лючок есть - поворот может быть любым и у 45 и у 87 градусов и 135.
Штатный однораструбный отвод 110мм и есть 87 градусов!
А у вас канализационная система какая? Автономная? Если да, то тут зависит еще и от септика.
А какой лучше септик для автономной канализации? И реально ли установить самому или надо обращаться в какуе то компанию по монтажу?
Я ставил Топас, еще хвалят Пеликан. Но все зависит от дома, места, кол-ва проживающих, поэтому вам лучше обратится в компанию, которые давно занимаются этим.
Конечно в компанию. Они подберут исходя из особенностей вашего дома и местности. У меня септик "Кедр". Установкой занималась компания "СБМ-Групп" sbm-group.ru Септик числится у них на техобслуживании. А по работе у меня к нему вообще никаких претензий - запаха ноль, шума - ноль, по долговечности заявлено 50 лет работы и более.Сергеич писал(а):А какой лучше септик для автономной канализации? И реально ли установить самому или надо обращаться в какуе то компанию по монтажу?
Установите ревизию , всё нормально будет.
Всё нормально должно быть, канализация сильно не засоряется. У меня засорялась только в случае перемерзания труб. Но потом закупил в Менеджер Теплоизоляция специальные кожухи для труб и всё стало нормально. Кожухи внутри наполнены минватой, сверху оцинкованы, надёжное укрытие.
