constant13
Профессионал
Профессионал
#4557
Сообщение constant13 » 10 дек 2014, 18:13
Здравствуйте всем строителям и отделочникам. интересует такой не мало важный вопрос. Так как у нас в доме нет горячей воды, встал вопрос о выборе водонагревателя для квартиры. но знаю что есть нюансы, такие как выбор материала из которого он сделан. Типа, это потом будет заметно, когда водонагреватель будет хранить тепло. так и сам вопрос, то из какого материала лучше выбрать ?
Сергей К
#4678
Сообщение Сергей К » 23 дек 2014, 14:55
Чтобы понять, какой водонагреватель лучше, надо знать все сильные и слабые стороны моделей каждого типа. Для начала советую ознакомиться с характеристиками моделей, которые вам приглянулись на данном этапе.
Сергей К
#4702
Сообщение Сергей К » 25 дек 2014, 16:13
Для начала вам нужно определиться, какой водонагреватель для вас будет лучше, так как они бывают:
1)водонагреватели на электроэнергии - электрические модели работают как чайник, питаясь от однофазной или трёхфазной сети.
2) водонагреватели на газу - по способу циркуляции воды водонагреватели, использующие энергию газа, подключены к магистрали. Сгорая, газ нагревает тепловые обменники, где проходит вода, или греет бак с жидкостью.
medvedka062
#4750
Сообщение medvedka062 » 02 янв 2015, 20:30
Самые качественные и долговечные водонагреватели с внутренним баком из нержавеющей стали, и объем лучше брать минимум на 80 литров, а если семья больше трех человек, то 100 литров.
loginza3653
#4797
Сообщение loginza3653 » 08 янв 2015, 09:49
У моей бабушки такая же проблема. Вопрос решили моментально установили электрический водонагревательный бак на 80 литров (считаю оптимальным объемом). Фирму брали лучшую на то время "Горенье". Советую не экономить на баке, тогда он Вам и прослужит верно и долго.
OlgaAvdeeva
#5255
Сообщение OlgaAvdeeva » 18 фев 2015, 13:09
Вообще лучше меньше 50 литров не брать. Хороший вариант - накопительный водонагреватель. В принципе остальное просто по бюджету уже.
masterovoj66
#5379
Сообщение masterovoj66 » 10 мар 2015, 16:18
Для начала, конечно, нужно определиться с потребностями - нужен ли водонагреватель для того, чтобы просто иногда руки-посуду помыть, либо же для постоянного и ежедневного использования. Если последний вариант, то это водонагреватель накопительного типа, объем зависит от количества проживающих - на семью из двух человек меньше 50 литров лучше не брать, если есть дамы с длинными волосами и любящими горячие ванны, то ваш вариант - это 80 литров. Для семьи с детьми лучше всего подойдет 100 литров. Перед покупкой обязательно определитесь с местом установки - исходя из размеров выбранной модели, измерьте возможные места установки, проверьте стены - водонагреватель вещь тяжелая, нельзя устанавливать его на стены из гипсокартона. Также проблемой может быть наличие за стеной воздуховода. В плане марок - за годы монтажа лучше всего себя показывают модели фирм Bosh и Горенье.
Алексей1234
#5472
Сообщение Алексей1234 » 21 мар 2015, 23:40
А вы ищете газовую колонку или электрическую? Я недавно купил газовую, и немного прогадал. Так что из своего опыта могу сказать, смотрите на мощность. Напор газа всегда легче убавить, чем мыться в прохладной воде. А литраж бака на самом деле особо не важен. Так же советую, брать колонку известной фирмы, типа Bosch. По цене они не сильно отличаются от малоизвестных.
Геля
#5475
Сообщение Геля » 22 мар 2015, 03:34
Водонагреватели бывают самые разные, на любой вкус и кошелек. Они могут быть разного размера, выбирайте исходя из габаритов ванной комнаты или иного помещения, где вы собираетесь его устанавливать. Лучше купить качественный электрический накопительный водонагреватель, у нас дома именно такой, проблем никаких нет и выглядит он очень даже симпатично.
Александр KSD
#7922
Сообщение Александр KSD » 18 ноя 2015, 12:25
Добрый день, рекомендуем выбрать тот водонагреватель который можно легко поменять и предусмотреть ревизионный люк таких габаритов, что бы можно было эту замену произвести без особых проблем, имейте в виду что можете сделать основной люк к доступу к счетчикам и к вентилям и запасной люк, что бы в случае необходимости можно было поменять водонагреватель. По опыту и практике рекомендую Вам водонагреватель Термекс у которого самый маленький диаметр, он круглый и длинный, они помещаются практически во всех шахтах и если Вы его пихаете в какую то нишу, то она не должна быть через чур большая.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
Kiryu
#8016
Сообщение Kiryu » 23 ноя 2015, 10:33
Не думаю, что совет - выбирать нагреватель, который легко менять, правильный. Нужно выбирать водонагреватель по мощности нужной. Например в магазине у консультанта всегда можно получить разъяснения. Мы брали нагреватель и получили от магазина полную консультации по нему, а так же помощь в выборе и установки. Водонагреватель такая вещь, что нужно внимательно выбирать.
Олеган
#8269
Сообщение Олеган » 16 дек 2015, 13:24
Хорошо выбирать, когда живешь в своей квартире… Мы снимаем. Короче – ничего не повесишь. Даже картину на стену
Жека
#8274
Сообщение Жека » 16 дек 2015, 20:39
Ставьте проточный водонагреватель
Олеган
#8275
Сообщение Олеган » 16 дек 2015, 20:45
А током не бьется?
vetalbon
#8388
Сообщение vetalbon » 26 дек 2015, 20:12
Накопительные водонагреватели, работающие на электричестве, очень просты и надежны в эксплуатации. Система отопления такого типа подойдет тем, кто не может тратить большое количество энергии, необходимой аналогичным проточным нагревателям. Можно приобрести устройство с объемом бака от 10 до 200л, однако стоит учитывать, что 15 литров воды будут разогреваться около 40 минут, а 200 литров – около 8 часов.
не дорогие варианты
Elmarrr
#8599
Сообщение Elmarrr » 16 янв 2016, 00:17
Алексей1234 писал(а):А вы ищете газовую колонку или электрическую? Я недавно купил газовую, и немного прогадал. Так что из своего опыта могу сказать, смотрите на мощность. Напор газа всегда легче убавить, чем мыться в прохладной воде. А литраж бака на самом деле особо не важен. Так же советую, брать колонку известной фирмы, типа Bosch. По цене они не сильно отличаются от малоизвестных.
Литраж бака ещё как важен для накопительного водонагревателя. Мало воды - не все смогут комфортно помыться. Это только для холостяка литраж может быть не важен, но никак не для семьи хотя бы из трёх человек.
Как раз не всегда следует отдавать предпочтение известной фирме. Если, например, решили купить проточный водонагреватель, но напор воды бывает очень плохой - то китайский будет отлично работать в тех условиях, в которых Бош, Термет и другие из более менее известных подведут и быстро придут в негодность.
На вопрос, зачем брать проточный водонагреватель, если напор плохой отвечу сразу. К сожалению, в домах старой постройки просто может не быть места для водонагревателя 100 литров. То есть его можно куда-то впихнуть, но он займёт пол ванной. Когда мы купили нашу сталинку, то стоял именно накопительный водонагреватель на 80 литров, но даже его объёма не хватало на двух взрослых и двух детей, а впечатление производил угнетающее.
Татьяночка
#8651
Сообщение Татьяночка » 20 янв 2016, 19:07
Я себе брала на 30 литров, мне больше не нужно, и электроэнергию лишнюю не берет. У меня такой
nastya
#8684
Сообщение nastya » 23 янв 2016, 16:28
На семью из 5 человек я брала Thermex на 80 л, воды хватает, трое запросто могут один за другим сходить в душ. Правда по электричеству не совсем экономичный вариант получился. У знакомых вдвое меньше электроэнергии потребляет с тем же объемом, но фирму не помню
