30-июн Где заказать и кого нанять строи...
29-июн Как построить дом из бруса
28-июн Хотим купить готовый деревянный ...
28-июн Дома из клееного бруса отзывы вл...
28-июн Строительство дачного дома
27-июн Как построить дом недорого и на ...
08-июн Новый или старый дом?
Понимаете, каркасно-щитовой дом - это нормальный вариант, по сути достаточно бюджетный. Но если говорить про деревянные дома, то я выбрал строительство деревянного дома именно потому, что хотел деревянный дом, и да, то что построили мне - было далеко не самым бюджетным из всех вариантов.
Да, у Кострома-сруб есть варианты, в том числе можно будет прикупить варианты, например, там есть в том числе и индивидуальные проекты, и можно будет купить все в том числе и в том числе там есть достаточно экономные варианты по строительству дома. Да, там есть варианты и подороже, но можно под свои финансы все подобрать.
Нутк и по строительным работам выбор тоже не то чтобы бедный, у тех же Кострома-сруб можено будет все приобрести, в том числе и фундамент выбрать и толщину стен выбрать, также можно еще будет выбрать и тип кровле. В каждый типовой проект кода вы заходите, там все расписано под конкретную планировку
Посмимо этого они могут сделать и пол фундаментам и по кровле то, чего у них нет на сайте. Строительством компания занимается уже давно, поэтому и проблем никаких с тем, чтобы сделать вам монолитную плиту, например, вместо ленточного фундамента не будет. Да хоть цоколь сделать.
Да на самом деле что угодно сделать можно, смотрите по экономической целесообразности, а также по желанию. Конечно, повторюсь, что не все выбирают деревянные дома, потому что это бюджетно, многие хотят именно деревянный дом, и бюджеты на строительство там, обычно есть.
Скажем так, это все равно недорого, да можно сделать одноэтажный дом большой по квадратуре и вложиться в фундамент, но стены-то все равно дешевле выходят, именно поэтому нужно паодбирать все под свой бюджет, а понятия "дешево" и "дорого" у всех разные.
Ну у Кострома-сруб для деревянных домов нормальная по рынку цена. То есть не самая дешевая, но и не как у некоторых московских компаний, которые за обыкновенный деревянный дом берут больше, чем за кирпичный.
Можно посмотреть в том числе и варианты по деревянному строительству, там же и толщину стен выбирать можно и другие разные параметры. Так что можно, конечно, посмотреть все, в том числе и профилированный брус 195 мм или обычный брус 200 мм.
Можно было все посмотреть, особенно, если там были варианты, соответственно можно будет все хорошо посмотреть, нам в этом плане повезло. Взяли после того, как посмотрели все в живую соседям Кострома-сруб все строили.
