Михаил Д.
#23853
Сообщение Михаил Д. » 21 дек 2022, 20:51
Ребята, неужели это все настолько просто? Что, реально можно за сутки комнату зашумить с помощью Техноакустик Проф? И без дрелей, профилей и прочего? Просто клей и гипсокартон?
Иван K
#23854
Сообщение Иван K » 21 дек 2022, 20:53
Я сам был удивлен, найдя соответствующих ролик в Ютьюбе. Решил попробовать по аналогии. Честно сказать, даже не думал, что все так четко получится. Никаких дополнительных действий. На клей-пену посадил эту вату, а потом все гипсокартоном закрыл. И никаких профилей и сверлений.
Михаил Д.
#23855
Сообщение Михаил Д. » 21 дек 2022, 20:53
Судя по информации, вариант оптимальный. Но все ли так просто и эффективно на самом деле? Поделитесь реальной информацией, кто уже делал себе шумоизоляцию из Техноакустик Prof?
Иван K
#23856
Сообщение Иван K » 21 дек 2022, 20:54
Я детскую комнату этим материалом обшил. На все про все потратил 7 часов и это с перекурами. Там все на самом деле просто. Даже не просто, а элементарно. Любая женщина с этой работой легко справится. Не то, что мужчина.
Михаил Д.
#23857
Сообщение Михаил Д. » 21 дек 2022, 20:55
Подскажите, клей-пена какая-то специальная должна идти для крепления Техноакустик Проф? Или обычная строительная подойдет?
Иван K
#23858
Сообщение Иван K » 21 дек 2022, 20:56
Разницы особой нет. Только не советую вам брать дешевую. Клеит не очень. Да и просрочку засохшую можно получить, если на распродаже брать. Лучше всего приобрести Технониколь 45. Свои функции выполняет на отлично!
Михаил Д.
#23859
Сообщение Михаил Д. » 21 дек 2022, 20:56
Планирую делать ремонт, поэтому и заинтересовался Техноакустик Prof. Ну, так сказать, делать на совесть и все сразу. У меня в квартире тоже шумоизоляция не очень. Соседей слышу как у себя дома. Поэтому, надеюсь этот материал мне поможет.
Иван K
#23860
Сообщение Иван K » 21 дек 2022, 20:57
Даже не сомневайтесь. Я тоже по началу как-то не верил. Уж больно просто все и гладко. Но, как оказалось, на самом деле все делает без дополнительных работ. Клеим эту вату на клей-пену, а далее все маскируем под гипсокартоном. Эффект просто супер!
Иван K
#23861
Сообщение Иван K » 21 дек 2022, 20:58
Просто отличный вариант, как для меня. Я и особого инструмента то не имею. А тут все элементарно. День провозился и вот он результат!
Михаил Д.
#23862
Сообщение Михаил Д. » 21 дек 2022, 20:59
Как думаете, реально самому монтаж Техноакустик Проф выполнить? Или лучше все же работников нанять. Я просто далек от строительства и представления не имею, что да как нужно делать.
Иван K
#23863
Сообщение Иван K » 21 дек 2022, 21:00
Ну тут хозяин барин! Хотя, как по мне, даже женский пол с этой задачей легко справится. Ну сами посудите! Вы не сможете посадить каменную вату на клей-пену, а после смонтировать гипсокартон? Там другого и не нужно. Раз, два и все готово!
Михаил Д.
#23864
Сообщение Михаил Д. » 21 дек 2022, 21:00
Я сама все сделала. Тоже думала, что не получиться. Но кроме меня некому, а нанимать работников дорого. получилось! Еще как получилось. Ведь все просто до невозможности.
Таисия В.
#23865
Сообщение Таисия В. » 21 дек 2022, 21:04
Дмитрий Лесов
#23866
Сообщение Дмитрий Лесов » 21 дек 2022, 21:05
А что по старинке на профиль Техноакустик Prof посадить нельзя? Так же надежней будет, нежели просто на клей-пену.
Иван K
#23867
Сообщение Иван K » 21 дек 2022, 21:06
Можно, только мороки в данном случае больше, а эффект тот же. Зачем тогда усложнять? Плюс комната потеряет в объеме из-за профиля. Вам это нужно? Там отваливаться банально нечему.
Таисия В.
#23868
Сообщение Таисия В. » 21 дек 2022, 21:07
А зачем все усложнять? Эту шумоизоляционную вату вполне надежно держить клей клей-пену. И не нужно ничего изобретать. Раз два и готово!
Дима Суворов
#23893
Сообщение Дима Суворов » 12 янв 2023, 06:44
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:51
Проще и не бывает! Все верно, клей и гипсокартон, а также эта каменная вата. Ну и ко всему несколько часов вашего усердства.
Олег Пименов
#23894
Сообщение Олег Пименов » 12 янв 2023, 18:10
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:51
И не думал, что самостоятельно справлюсь. Все оказалось намного проще, чем я думал!
Марк Томилин
#23896
Сообщение Марк Томилин » 13 янв 2023, 09:42
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:53
Вариант самый лучший как ни крути. Я себе полностью однушку обесшумил и очень доволен полученным эффектом. Теперь уличные шумы мне нипочем!
Эмир Каровский
#23897
Сообщение Эмир Каровский » 13 янв 2023, 20:12
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:53
Если говорить по факту, то вы приятно удивитесь как эта каменная вата элементарно монтируется на стену. А после не менее просто закрывается гипсокартоном.
Георгий Васильев
#23899
Сообщение Георгий Васильев » 14 янв 2023, 18:30
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:55
Да, лучше конечно все одной фирмы брать.
Савелий Туркин
#23901
Сообщение Савелий Туркин » 15 янв 2023, 07:40
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:56
Именно благодаря этому новшеству я в прошлом месяце “победил” своих беспокойных соседей. Поэтому рекомендую исходя из личного опыта, так сказать!
Владлен Игнатьев
#23906
Сообщение Владлен Игнатьев » 15 янв 2023, 11:41
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:59
Не нужен вам никакой работник, как и дополнительный инструмент. Весь монтаж этой каменной ваты чуть ли не на коленке выполняется. Сажаем его прям на стену при помощи клея-пены, а после все гипсокартоном прикрываем для эстетики. Все предельно просто. Сделать что-то не так у вас не получится.
Леонид Ходорченко
#23907
Сообщение Леонид Ходорченко » 15 янв 2023, 17:03
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:56
У меня с соседями вообще чуть ли не через стенку можно было разговаривать. А теперь тишина благодаря этому эффективному материалу!
Игорь Третьяков
#23908
Сообщение Игорь Третьяков » 15 янв 2023, 18:45
Михаил Д. писал(а):
21 дек 2022, 20:59
Даже не сомневайтесь. Беритесь смело за это дело и наслаждайтесь отменными результатами!
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 25 янв 2023, 09:37
Ну мы заказывали строительные работы полностью под ключ у Кострома-сруб, и они занимались строительными работами, то есть если говорить про типовой домокомплект, то все они делали полностью под ключ, то есть занимались и комплектацией. Например тот же брус у них собственного производства из Костромы, нам в принципе сруб привезли все на участок в разобраном виде.
Герман
#24009
Сообщение Герман » 27 янв 2023, 15:35
Дмитрий Лесов писал(а):
21 дек 2022, 21:05
Не вижу смысла что-то мудрить. Есть видео, где показано, как что делается. Какой смысл усложнять?
Константин Левашов
#24010
Сообщение Константин Левашов » 28 янв 2023, 16:36
21 дек 2022, 21:05
А для чего такие сложности? Он и так надежно фиксируется при помощи клея-пены. Я тоже все сам делал, поэтому советую, так сказать, уже от первого лица.
Sinister
Сообщение Sinister » 26 фев 2023, 11:38
Нам дом строили Кострома-сруб, все хорошо, но с шумоизоляцией проблемы у деревянных домов это факт, поэтому, разумеется, если усчасток у вас небольшой, то работы по шумоизоляции организовывать необходимо. И как по мне да на профиль или как там это называется акустические крепления. На клей сажать не стоит.
sergei4567
Сообщение sergei4567 » 23 мар 2023, 19:38
Сам строился, заказывал построить дом под ключ 200 кв.м. Доставили через 6 дней. Собрали конструкции, никакой сварки. Обшили сэндвич панелями. Сделали качественно и хорошо.
