15-дек Хотим купить готовый деревянный ...
12-дек Хочу интерьерную лестницу
11-дек Как построить дом из бруса
02-дек Новый или старый дом?
27-ноя Юрта в качестве дачного домика!
26-ноя Сколько стоит скважина?
21-ноя Какое отопление выбрать?
21-ноя Канализация в частном доме
20-ноя Из какого материала пострить бес...
07-ноя Утепление дома.
03-дек Ремонт ванных комнат и санузлов ...
17-ноя Гормон роста для омоложения.Биод...
28-мар Металический забор - толщина мет...
24-янв Расчет строительных и инженерных...
03-авг Как вытащить крюки из стены?
03-июл Теплый пол в брусовом доме
07-июн Деревянный кирпич
30-ноя Изготовление деревянных лестниц ...
26-ноя Дом из сэндвич-панелей
05-окт Как выбрать межкомнатные двери
24-ноя Строим баню. Видеоотчет.
Лично мне самым простым вариантом тут видится просунуть между стеной и доской гвоздодер и пытаться отдирать потихоньку это все вместо с доской и этими крюками. По идее должно получиться. Вместо гвоздодера можно использовать любой другой строительный инструмент с крепким, но в тоже время и тонким окончанием. Еще можно сверху крюков приварить по болту, а затем пытаться подковырнуть это все, упершись чем то в головку болта, а под основание доски, в качестве основания для рычага можно подложить молоток, с помощью него Вы сократите расстояние между доской и крюком, чтобы удобней было работать рычагом.
Лучше всего, конечно, снимать в обратной последовательности того, как это было надето. На рисунке плохо видно, есть ли зазор со стеной. Если есть, то туда нужно просунуть гаечный ключ, чтоб захватить гайку, потому что такие крюки - это, как правило, анкера, и откручивать их нужно, фиксируя прижимную гайку. Если же зазора всё-таки нет, то самый дешёвый и сердитый вариант - это взять ножовку с отогнутой рукоятью и прямоугольным полотном и потихоньку отпилить оба куска по линии отверстий, в которые продеты крюки. Это, конечно, долго, но зато стену не повредите монтировкой, если будете пытаться отогнуть.
Если то все таки саморезы, и они не откручиваются, то можно попробовать откручивать с усилием на себя, например плоскогубцами схватить снизу и тянуть на себя и параллельно откручивать.
Может они по принципу дюбеля там в стене с распорками? Или вы их забивали и точно знаете, что нет такого, то гвоздодёром.
