Учитывая особенности нашего климата, проблема отопления является одним из наиболее распространенных вопросов, которым задаются всё больше людей Очень популярно водяное отопление, которое осуществляется при помощи жидкостного теплоносителя и радиаторов, передающих тепло в пространство
Но устоявшиеся системы не всегда оправдывают себя в полной мере, и всё больше людей прибегает к альтернативным источникам отопления Все более распространенными становятся системы напольного водяного отопления У них есть преимущества, которыми не располагает типичная система радиаторов Устройство теплых полов практически решает проблему конвективных потоков, которую не избежать при использовании обычных батарей
тоже хотим весь первый этаж в теплый пол и без радиаторов
Не хватит такого отопления однозначно.
Занимаюсь открытием танцевальной студии, ищу подходящий паркет для спортивных залов только не знаю, какой выбрать
А вот мне интересно, если теплый пол делают, его ж потом заливают?? а как потом его ремонтировать ,если вдруг что то сломается ? расковыривать??
Теплый пол не обязательно заливают цементом - его можно как под плитку, под цемент, так и под деревянный настил. А если что прорвется, то, конечно вскрывать надо. Но чтобы не рвалось, нужно сразу качественно подбирать материалы и теплоноситель подходящий. Лучше сразу готовить систему под антифриз, чтоб долго "ходил"
- kragen_puf
Ага, у меня залит как раз антифриз на пропиленгликоле - Термагент эко -20. Делали с нуля, все новое ставили и укладывали. уже сезонов 5 прошло, все отлично (тьфу-тьфу-тьфу)
ого, 5 сезонов - 5 лет? разве не нужно менять антифриз каждые 3 года?kragen_puf писал(а): ↑24 фев 2020, 22:23Ага, у меня залит как раз антифриз на пропиленгликоле - Термагент эко -20. Делали с нуля, все новое ставили и укладывали. уже сезонов 5 прошло, все отлично (тьфу-тьфу-тьфу)
- kragen_puf
У нас это 5 лет получилось почти, да) рассчитываем еще на столько же. у этого антифриза это нормальный срок использования
Здорово, нужно присмотреться.
Зависит от присадок, которые используются в теплоносителе. Теплоносители с силикатными присадками живут 5 лет, теплоносители с карбосиликатными призадками имеют срок службы 10 лет, кстати, разница в цене у таких теплоносителей не такая большая, если HotPoint рассматривать, а я именно их заливаю в систему клиентам.
Так да, но даже при применении теплоносителя с ингибитором коррозии все равно необходимо будет менять его и при замене необходимо промывать чмчтему отопления, тогда на стенках трубопровода не будет никаких отложений, а любые отложения и налет не дают нормально прогреться теплому полу.
Можно взять котловую воду HotPoint, если там нет риска разморозки системы, там все равно присутствуют присадки, которые замедляют коррозию, образование отложений. Так что для дома с постоянным проживанием - это хороший вариант, особенно с учетом того, что котловая вода не требует особой арматуры или насоса с котлом устойчивым к антифризу.
Тут уже как заказчик решает, то есть у меня бывало так, что заказчик требовал использовать антифриз даже в домах с постоянным проживанием. По поводу вашего второго вопроса, если система отопления делалась недавно, то там практически 100% котлы и арматура будут подходить в том числе и под антифризы.
Да, но все это в любом случае необходимо будет проверять это, сейчас я говорю к тому, что если в теплом полу потечет антифриз на основе гликолей, то там либо придется промывать жидкие герметики, либо придется вскрывать полностью пол и искать место протечки. Проще уточнить, нет ли где резинового уплотнения?
