Сообщений: 5 страница 1 из 1
Утепление фасадов и их отделка
Вопрос фасадного утепления в современной строительной индустрии очень актуален. Около 40% общей потери тепла, приходится на их наружные стены зданий, т.е. – фасад.
Мокрый метод, является наиболее рациональным способом утепления фасадов, когда здание как бы упаковывается в «рубашку» из теплоизоляции, благодаря чему, тепло, которое находится в здании, сохраняется зимой очень долго. Летом же наоборот, теплоизоляция не позволяет солнцу накалять стены и избытку тепла проникать внутрь здания, сохраняя в самые знойные дни прохладу.
Система утепления зданий - это комплексная фасадная отделка, при которой здание снаружи утепляется сплошным слоем теплоизоляционных плит, а затем отделывается для придания зданию законченного вида с богатым выбором различных отделочных материалов, декоративных штукатурок, с многообразием фактур и цветовых решений. Она предоставляет максимальную свободу архитектору при выборе цвета, фактуры и объемно-пластических решений. Простор для архитекторов и проектировщиков практически неограничен - можно принимать смелые решения и выполнять любые архитектурные изыски. В этом и состоит ее отличие от других видов фасадных систем, когда в комплексе с отделкой, можно выполнить любые архитектурные детали: - карнизы, колонны, капители, пилястры, русты, оконные обрамления, замковые камни и т.д.
Для финишной отделки в Системе используются различные материалы. Самые популярные - это отделка мраморной крошкой или использование декоративных штукатурок различной толщины (размеров фракции наполнителя), с помощью чего, можно придать зданию неповторимый вид. Существует несколько различных способов нанесения материала, при которых можно получить разнообразный фактурный рисунок на поверхности фасада.
Система утепления используется без каких-либо ограничений везде, на любых типах зданий, любой этажности, в любом климатическом поясе. Особенно эффектно её использование при реконструкции старых памятников архитектуры - сочетание прогресса при сохранении старинной архитектуры. Здание, визуально выглядит как после традиционной штукатурной отделки, но значительно ровнее. В отличие от вентилируемых фасадов на поверхности фасада отсутствуют швы от отделочных панелей, поверхность фактурная, ровная, без различных раскладок, усиливающих и декоративных уголков, технологических деталей, отверстий и выступов.
В панельном домостроении решается проблема защиты межпанельных швов. Межпанельные швы полностью закрываются. Отсутствуют проблемы потери тепла через межпанельные швы и их гидроизоляции. Нет необходимости производить их периодический ремонт. Швы попросту не разрушаются, так, как при смонтированной системе утепления они всегда находятся в сухом состоянии и при плюсовой температуре. При этом не важно, насколько хорошо изолированы сами швы от проникновения влаги, так как система является самым лучшим изолятором от всех атмосферных и температурных воздействий.
Сокращается расход материалов при строительстве и реновации зданий, снижается стоимость всего строительства и ускоряются темпы выполнения работ, так, как при использовании систем утепления в проектные расчёты не требуется дополнительно включать теплосопротивление используемого строительного конструкционного материала, а учитывается только несущая способность используемого материала, т.е. его конструкционные свойства.
Комплексное использование системы утепления при возведении здания методом кирпичной кладки, позволяет сэкономить до 40-60% кирпича и кладочного раствора, что в свою очередь ускоряет сроки выполнения работ в 2 раза, удешевляет транспортные расходы, трудозатраты, подъёмные механизмы и строительное оборудование.
Значительно повышается звукоизоляция наружных стен, стабилизируется внутренний микроклимат и температура в помещениях, исключаются зоны образования повышенной влажности и конденсации влаги, образования плесени и грибка.
Происходит значительное снижение нагрузки на конструкцию, так как система имеет низкий вес, вследствие чего не требуется никаких дополнительных усилений несущих конструкций и фундаментов зданий.
Увеличивается внутренняя полезная площадь здания.
Использование систем утепления значительно снижает расходы на монтаж систем отопления (30-40 %)и кондиционирования (40-50%), затраты на отопление и электроснабжение.
В Европе, «пальму первенства» по эстетической выразительности, традиционно держат штукатурные фасады. Отличные свойства системы утепления «KREISEL TURBO» позволяют добиться максимальной эффективности. Превосходное соотношение цена/качество, отличный энергосберегающий эффект и многообразие внешнего вида сделали указанную систему утепления очень популярной в европейских странах.
+7(812)252-59-86 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150
Обычно громкие компании слишком дорого берут за ремонт! :(
Теплоизоляция базальтовая может быть применима также в качестве пожароразделяющего слоя в трехслойных конструкциях. Базальтоволокнистые материалы на много дороже аналогичной волокнистой теплоизоляции, однако сейчас соотношение "цена-качество" на российском рынке явно в пользу базальтовых волокон: безопасных при пожаре, долговечных, экологически чистых материалов.
Важно подобрать качественный теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности для фасадной конструкции. Благо, сейчас есть множество предложений: каменная вата, стеклянная вата, пенополистирол, экструдированный пенополистирол. Но важно помнить, что многое зависит от толщины утеплителя. У нас часто считают, что 5 см теплоизоляции снимут все проблемы. Однако расчеты даже в южных регионах России показывают необходимость укладки 10-15 см эффективного утеплителя(каменной ваты или пенополистирола). Не экономьте на толщине!
Nikola_Piterskiy писал(а): Обычно громкие компании слишком дорого берут за ремонт! :(
Не согласен, мне помогали ребята с компании Capatect, не скажу что очень сильно отличается, но по качеству сильно бьет. Поверьте, лучше просить о помощи у профессионалов, чем самому налепить что-то подобное.
