Темы в форуме
Новые сообщения
25-окт Замена проводки в квартире - что...
29-июл Какую купит люстру
16-июн Выбор люстры, бра в спальню?
18-июл Альтернативное электричество сво...
18-июл Автоматический выключатель ва 47...
29-мар Как правильно выбрать домашнюю б...
21-авг Машинка бьет током
24-июл замыкание в эл. щитке
21-июл Если дом деревянный, и в нем буд...
24-май Безопасность дома или видеонаблю...
Новые темы
17-июн Какую купит люстру
06-апр Замена проводки в квартире - что...
11-апр Машинка бьет током
13-дек Помогите выбрать встроенный пылесос
02-авг Не греет электрический теплый по...
30-май Розетки и выключатели LK60
30-мар Если дом деревянный, и в нем буд...
23-мар Зеленый тариф: солнечная энергия...
23-фев Потолочный светильник: галогенка...
16-фев замыкание в эл. щитке
Обсуждаемые темы
24-сен Светодиодное освещение
10-дек Выбор люстры, бра в спальню?
11-янв Стабилизатор напряжения 220в для...
19-авг Как правильно выбрать домашнюю б...
10-апр Безопасность дома или видеонаблю...
03-май Правильно ли сделан расчет элект...
06-июн Правильное освещение в детской к...
05-мар Какое реле защиты от перенапряже...
27-май Как развести электропроводку в к...
Здравствуйте. Мне без расчета по мощности поменяли электропроводку в квартире, провод сечением 1,5 проложили на освещение и на розетки. Какую мощность выдерживает этот провод? или на розетки обязательно нужно сечение 2,5. Что мне делать оставить так или менять снова на 2,5? Квартира малогабаритная.
Уважаемый света! Будем надеяться, что кабель проложили медный.
Сколько жил? У Вас 2х1,5 или 3х1,5? На мощность это не повлияет, но это важно, чтобы понять, заземлили его или нет.
Кабель в простой изоляции или в двойной? Какое у него название? Сколько у Вас групп? У Вас всё вывели на один автомат или на несколько? Есть ли стиралка? На той же группе или на отдельной? Какие автоматы на входе?
Не надо ничего менять, этого вполне хватит!
Когда нам разрабатывали электропроект для новой квартиры, то сказали, что подобное сечение вполне достаточно, если мы будем пользоваться стандартным набором техники. Но если желаете подключать дополнительные системы, оборудование, то стоит задуматься о большей цифре...
Да, я думаю запаса хватит!
Вообще, лучше конечно медь сечением 2,5 мм кв. сразу укладывать, тем более сейчас почти в каждой квартире есть утюг, микроволновка, стиралка. 1,5 мм.кв. в розетках такую нагрузку выдерживать однозначно не будет.
Согласен. Но медь укладывается только тогда, когда протягивается полностью новая проводка, а если замена проводки частична, то укладывается тот провод, который разбросан по всей квартире или дому, то есть если ситарая проводка медь - значит медь, алюминий - значит алюминий. Думаю, всем известно, что скручивать медь с алюминием не положено, скрутка со временем окислится. Разве что через клемник или через болты.
А разве есть трех жильный медный кабель сечением на 2.5? По моему только алюмишка такого сечения.
Да есть медный трехжильный кабель с сечением на 2.5.Kolyan писал(а):А разве есть трех жильный медный кабель сечением на 2.5? По моему только алюмишка такого сечения.
А вот то что кабель с сечением 1.5 конечно слабоват, потому что надо минимум 2.5 мм в диаметре. 1.5 чайник и микроволновку выдержит а вот стиралку или микроволновку уже вряд ли. Греться будет очень сильно.
У меня похожий вопрос, только о силовом кабеле.Кабель АСБл 3х150 большое напряжение выдержит?Допустим я его хочу проложить от трансформатора в дому под землёй.Как думаете сколько электроприборов можно иметь дома тогда?
Подскажите, собираюсь переделывать всю проводку в доме , знакомый еще посоветовал сразу установить автоматический выключатель ва47-63. что ни каких замыканий или скачков электоэнергии.
Как вы думает устоит ли устанавливать .Если авто выключателю альтернатива, или все же надо делать как в инструкции написаноЯ вот вообще в пролете, присмотрел люстру хорошую, но боюсь проводка не потянет.
Живу в старенькой хрущевке, проводка алюминиевая еще. Нужно капитальный ремонт делать и всю проводку наверно нафиг менять. Хотя это и очень утомительное занятие, придется и стены долбить и все такое..
Да такой не плохой кабель, можно еще воспользоваться с таким сечением это кабель ВВГнг-LS 5х150, тоже не плохой вариант, обратитесь к специалистам и Вам подскажут.yuras891 писал(а):У меня похожий вопрос, только о силовом кабеле.Кабель АСБл 3х150 большое напряжение выдержит?Допустим я его хочу проложить от трансформатора в дому под землёй.Как думаете сколько электроприборов можно иметь дома тогда?
- Sergei_malaev
Какой принцип выбора автоматов в щиток, по сопротивлению или как? Как ой первый должен быть, гроз защиту вообще стоит ставить?
Рекомендовали первый автомат ставить 40 остальные слабее, чем основной. Но тут вопрос у меня есть кухонная электро плита и духовка электрические, проводка там 4 квадрата, а какой тогда на него ставить рубильник?
Kiryu, конечно, устанавливайте, лучше сейчас перестраховаться от короткого замыкания и перегрузки, чем потом решать проблемы, которые возникнут от Вашей излишней экономичности. На безопасности не экономят. Если говорить насчет альтернатив, то есть еще плавкий предохранитель, но он одноразовый, так что однозначно берите автоматический выключатель ВА47-63
А меня интересует такой вопрос: знакомый сказал, что в моем доме везде надо менять проводку. Живу одна, мужа нет, подсказать что и как некому. Ничего в этом не понимаю. Какую мне нужно купить проводку? Чем она отличается и какая подойдет в простой деревянный дом? Найду электрика, который поменяет, еще бы только кто-нибудь подсказал по цене, сколько примерно стоит поменять проводку в доме? Площадь дома 48 кв.м.
- Алексей Рыбин
Все приборы с большим энергопотреблением нужно включать по одному и не использовать одну розетку и для утюга и для кондиционера. А вообще правильно было бы на свет 1,5 квадрата, а на розетки 2,5
Для правильного монтажа электрики, надо не только кабель правильно подбирать, но и кабельную фурнитуру и инструмент для разделки кабеля, а это тоже весьма немаловажный нюанс. Ведь от неё тоже зависит качество подключения, причем в немалой степени.
Длительно-допустимый ток провода или кабеля (то что проводка держит) должен быть больше тока расцепителя автомата или плавкой ставки предохранителя - это техника безопасности. Если автомат или предохранитель 16А, то провод должен быть по меди 1,5 кв. мм (допустимый ток 18А) или 2,5 кв. мм по алюминию(допустимый ток 19А)
- Maria_Kalinkina
Подпишусь на тему. И вопрос насущный: в квартиру-студию 28м2 сколько может стоить проведение электричества? Это зависит от количества точек, верно? Выключателей, розеток + счетчик и пробки + работа мастера — сколько это плюс минус получается?
