Антон Моисеев
Сообщение Антон Моисеев » 11 апр 2021, 10:26
    Добрый день. Подскажите пожалуйста что не так сделал электрик, после замены проводки от машинки бьет током, не сильно конечно, но ощутимо. Говорит заземлял. Как это можно проверить? Сам не силен в электрике
    Ivan_Saxar
    Сообщение Ivan_Saxar » 14 апр 2021, 21:36
    Может кто то заземлился на водную трубу, и потенциал на трубе, а на корпусе мнимая земля, которая в щитке не понятно куда прикручена. Проверьте вольтметром относительно трубы и нуля. Отключив фазный автомат в щитке.
    Ivan_Saxar
    А вообще лучше вызвать электрика, пусть сам проверяет!
    Matvey
    Профессионал
    Профессионал
    Сообщение Matvey » 14 апр 2021, 21:38
    Осмотрите вилку машинки и вообще провод весь, может протерся где то. Был случай от влажности в ванной вилка прогорела и как раз машинка била током. Отрезал вилку, заменил новой и бить перестало.
    Matvey
    Профессионал
    Профессионал
    если не поможет - то лучше вызвать спеца
    Andrej_starikov
    Сообщение Andrej_starikov » 22 апр 2021, 22:05
    Первое что вы можете сделать без всяких проблем , попробуйте перевернуть вилку в розетке. Если это прекратит ваши проблемы , то это решение хоть и хорошее , но временное и может помочь только при определенной электрической схеме устройства.
    grench99
    Сообщение grench99 » 16 май 2021, 18:16
    Причины могут быть разными — от выхода из строя ТЭНа, нарушения изоляции проводов внутри корпуса до коротких замыканий заземления и фазы в щитке
    Вячеслав К
    Сообщение Вячеслав К » 24 май 2021, 19:44
    Ivan_Saxar писал(а):
    14 апр 2021, 21:36
    Точно.
    grench99
    Сообщение grench99 » 01 июн 2021, 22:57
    Вячеслав К писал(а):
    24 май 2021, 19:05
    Это опасно.
    Гениально!
    grench99
    24 май 2021, 19:44
    14 апр 2021, 21:36
    Точно.
    Очень информативно)
    vasgv
    #22748
    Сообщение vasgv » 21 авг 2021, 09:49
    Плохо сделано заземление стиралки.
