Анна
#4388
Сообщение Анна » 27 ноя 2014, 18:38
Купили дачный участок, теперь хотим строить дом. Своими силами вряд ли получится, в строительстве не сильны. В фирме, где заказываем домик, предложили на выбор 2 варианта фундамента - ленточный или столбчатый. Слышала, что столбчатый не очень надежный, но раз такие делают, значит, кому-то они подходят. Просто так переплачивать тоже не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать, чтобы потом не было проблем.
ALEXIS
Сообщение ALEXIS » 30 ноя 2014, 07:27
Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, чем столбчатый. Если собираетесь строить деревянный небольшой домик, столбчатый фундамент вполне подойдет.
Евгений.
Сообщение Евгений. » 02 дек 2014, 22:06
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями.
Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.
так что в вашем варианте, вполне второй подойдет
vetta
#4571
Сообщение vetta » 11 дек 2014, 19:15
Существует еще такой вариант как свайно-винтовой фундамент. Его преимуществом является то, что не нужно специально подготавливать строительную площадку. Такой фундамент можно использовать на любой местности,особенно на пологих склонах или заболоченной местности. Более подробно можете почитать в издании о недвижимости Румия.ру.
ivanov843
#4572
Сообщение ivanov843 » 12 дек 2014, 00:14
Для летнего щитового домика - столбчатый, если все таки надумаете ставить сруб - делайте ленточный фундамент...
Лариса52
#4800
Сообщение Лариса52 » 08 янв 2015, 11:50
Мы заказывали фундамент под дом ленточный, под баню - столбчатый. Дом стоит третий год, легкая баня каркасно-щитовая просела на бок к концу первого сезона. Теперь жалеем, что сэкономили. Придется этим летом поднимать баню и выкладывать ленту.
Антон
#4826
Сообщение Антон » 11 янв 2015, 12:13
Если дом не очень тяжелый - самый надежный вариант свайно-винтовой фундамент. Экономия по сравнению с ленточным доходит до 60%. Срок службы от 80 лет! Монтаж фундамента занимает около 2-х дней и сразу можно строиться, т.к. такому фундаменту не нужно время "отстояться". Ему не страшны неровности на участке и будет возможность пристроить любое сооружение, даже увеличить дом
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 11 фев 2015, 14:13
Антон писал(а):Если дом не очень тяжелый - самый надежный вариант свайно-винтовой фундамент. Экономия по сравнению с ленточным доходит до 60%. Срок службы от 80 лет! Монтаж фундамента занимает около 2-х дней и сразу можно строиться, т.к. такому фундаменту не нужно время "отстояться". Ему не страшны неровности на участке и будет возможность пристроить любое сооружение, даже увеличить дом
...полное вранье про свайно-винтовой фундамент...
1. экономия до 60% доходит только при начальных работах, на финише свайно-винтовой фундамент по затратам приравнивается к ленточному на демпфере... плюс--можно на не отделанном цоколе ( временно-съемный цоколь для зимы) жить несколько лет, пока воруются и копятся деньги...
2. срок службы 80 лет--никто не проверял сей срок,т.к. эта технология для быстрого развертывания тыловых служб в военное время...пока эти сваи служат не более 10-15 лет...
3. ему страшны неровности на участке, т.к перепад земли увеличивает высоту цокольной части , дополнительные финансовые затраты на демпфирование стен от вибрации сваи выше 1.0 м и затраты на дополнительную длину сваи...
4. увеличивает затраты на нижнюю обвязку при строительстве каркасного дома свыше 6м одной длины стены-- нужно уменьшить пиковые нагрузки от свай на н.о. и в местах стыков (шарниров)...
Иваныч
Сообщение Иваныч » 04 мар 2015, 12:33
Столбчатый фундамент действительно требует меньших затрат и если он вам подходит(не стоит забывать что он используется для лёгких построек), остановитесь на нем.
Столбчатый фундамент своими руками
Возведение у него тоже считается более простым, вполне самим сделать можно
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 04 мар 2015, 12:49
не говорите глупости ...правильный столбчатый фундамент по затратам не меньше ленточного, а иногда в конечном итоге и дороже...дешевле столбчатый фундамент только для курятников , коровников и хозпостроек в сравнении для дома...выбор фундамента зависит от грунтов, ландшафта и какую постройку вы собираетесь возводить, финансы в этом случае не первичны...
ladan
#5336
Сообщение ladan » 04 мар 2015, 20:03
Фундамент, показанный на видео, сплошной бутерброд. Сначала залили что-то там, потом стали заливать столбики.
Согласен с ЗАО ЭкоСпецСтрой, это полная ерунда. Между нижней и верхней заливками так называемых столбиков сделан холодный шов, через который будет проникать влага.
В итоге через 10-20 лет вся арматура проржавет и начнет разрушаться бетон. Такая технология - пустая трата сил, денег и времени.
Если строить дровяной сарай - то может и пойдет, а для строительства дома - полный бред.
Кто хочет использовать такой метод надо читать про буронабивные сваи, которые сейчас как открытие пиарятся как технология ТИСЭ.
Иваныч
Сообщение Иваныч » 05 мар 2015, 13:17
автор темы не уточнил, что за "домик" у них будет, а если это небольшой каркасник, то его вполне можно и на столбчатый поставить, он подходит для зданий облегченной конструкции, в которых не предусмотрены подвалы. А вы я так понимаю, специализируетесь на коттедж, поэтому так и отстаиваете ленточный
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 05 мар 2015, 16:59
Иваныч писал(а):автор темы не уточнил, что за "домик" у них будет, а если это небольшой каркасник, то его вполне можно и на столбчатый поставить, он подходит для зданий облегченной конструкции, в которых не предусмотрены подвалы. А вы я так понимаю, специализируетесь на коттедж, поэтому так и отстаиваете ленточный
..не говорите очередные глупости...небольшой каркасник для жилья совсем не рекомендуется ставить на ваш столбчатый фундамент ( хотя халтурстрои лепят их в большом кол-ве), т.к столбы это пиковые нагрузки , поэтому нужно усиливать нижнюю обвязку , жесткость стен легкого каркасника и применять "упорядочную схему" распределения нагрузок каркасника, а это, извините, уже удорожание и серьезное...
...а коттедж,это космический корабль ? :lol:
коттедж
sairus45
Сообщение sairus45 » 30 апр 2015, 18:12
Конечно же ленточный фундамент будет намного крепче, но тут еще и важен тот момент, что нужно заливать фундамент качественным бетоном, который должен быть крепким и не терять со временем своих свойств. Отличным вариантом можно смело считать полистиролбетон, который сравнительно появился на нашем рынке и уже очень превосходно себя зарекомендовал своими свойствами и приемлемой ценой. Я уже в этом убедился на своем опыте.
Pavel444
#5813
Сообщение Pavel444 » 03 май 2015, 13:17
Мы делали ленточный фундамент и ставили дом из сруба, проблем с фундаментом не было.
vladimir_pes
Сообщение vladimir_pes » 04 май 2015, 12:38
думаю для кирпичного дома лучше выбрать ленточный, плюс под домом можно построить гараж, это очень удобно
люди видят лишь то, что хотят увидеть
ivan1121
Сообщение ivan1121 » 24 май 2015, 22:06
Кстати о сваях, в прошлом году купил участок за городом, все хорошо но единственный минус это немного заболоченный участок. И единственное правильное решение было- это дом на сваях. Обращался к этим............... ребятам. Вот по настоящее время никаких негативных отзывов по их работе сказать не могу. На сайте можно также расценки посомтреть чтобы прикинут что по чем.
constant13
Профессионал
Профессионал
Сообщение constant13 » 08 июн 2015, 13:24
В таком случае могу посоветовать Вам не дорого поставщика бетона. Расценки можете посмотреть на сайтах . Буквально вот на прошлые выходные с ними работали. Брату фундамент заливали на даче. И вышло кстати не дорого, точно не скажу, так как не я платил, но брат сказал что сэкономил.
archer26
Сообщение archer26 » 07 июл 2015, 11:07
Здравствуйте! решил помочь другу в строительстве дачи, Уже хотим залит фундамент, но сделать так много бетона руками как-то не реально. Я предложил купить бетономешалку, что посоветуйте? А фундамент пока что не выбрали, хотим еще и подвал сделать, но пока не знаем как?
Riopol
Сообщение Riopol » 24 июл 2015, 12:45
Подскажите какую гидроизоляцию использовать для фундамента ? Я слышал, что некоторые гидроизоляции не связывают фундамент с кладкой .
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 24 июл 2015, 13:29
Riopol писал(а):Подскажите какую гидроизоляцию использовать для фундамента ? Я слышал, что некоторые гидроизоляции не связывают фундамент с кладкой .
...берите проверенный времен рубероид или рулонный гидроизол...а что значит не связывают фундамент с кладкой ?... гидроизоляция отсекает влагу...
Alehandr
Сообщение Alehandr » 28 июл 2015, 12:56
Анна писал(а):Купили дачный участок, теперь хотим строить дом. Своими силами вряд ли получится, в строительстве не сильны. В фирме, где заказываем домик, предложили на выбор 2 варианта фундамента - ленточный или столбчатый. Слышала, что столбчатый не очень надежный, но раз такие делают, значит, кому-то они подходят. Просто так переплачивать тоже не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать, чтобы потом не было проблем.
Это смотря какое месторасположение участка, грунт и т. д.На гористых участках, вблизи водоемов больше столбчатые устанавливают. На равнинной местности ленточный. Вам проект должны сделать, а не лепить что в голову придет.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 28 июл 2015, 18:12
...а кто платить то будет за должное ? :lol:
ВладОл
Сообщение ВладОл » 11 авг 2015, 12:53
А что скажет про свайно винтовой фундамент? Сейчас смотрю популярный весьма. Какие на нем конструкции можно строить. Кажется от большой нагрузки сваи все равно усадку дадут.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 11 авг 2015, 13:32
ВладОл писал(а):А что скажет про свайно винтовой фундамент? Сейчас смотрю популярный весьма. Какие на нем конструкции можно строить. Кажется от большой нагрузки сваи все равно усадку дадут.
...когда "кажется" к попу бежать надо (с)... все нагрузки и сами сваи рассчитываются с очень большим запасом ( и даже с коэф."русского дурака")...на св/винтовых сваях до сих пор стоят маяки 19 века...
