- kiryushasergeev
Вызвали рабочих, они нам собрали сруб из бруса и когда сделали обрешетку, заметили, что фронтоны завалены на одну сторону. Что делать? Как их теперь можно выровнять?
- kostik-abramov
Лучше демонтируйте все и соберите заново, так будет проще и дешевле
Согласен. Лучше делать все заново
Вы так интересно написали про рабочих, а почему вы не спросили об этом их? Идеальнее всего было бы попросить их разобраться в этой проблеме. Сейчас вам нужно либо самому всю эту историю переделывать, либо вызывать рабочих снова. Рекомендую второе, если у вас нет подобного опыта. Если сами умеете, то лучше не выравнивать, а пересобрать. Если начнёте выравнивать, всё равно он начнёт коситься снова или же вообще можете поломать из-за отсутствия достаточного опыта. Не сказал бы, что демонтаж и новая сборка будут стоить дешевле, но по крайней мере так будет надёжней. Если что, обращайтесь за советом.
Конечно к вашим мастерам остаются вопросы- неужели никакой гарантии не дали, ну раз теперь проблема на лицо, то попробую дать свой совет. Для начала необходимо понять систему крепления - прибиты ли стропилы к фронтонам и использовались ли скользячки? В идеале посмотреть бы фото, потому что советы будут разные, какие то могут в этом случае подойти не совсем. Можно, к примеру, попробовать немного подрубить конёк, это поможет сместить фронтон, но тут учтите как он был закреплен изначально. И при этом возможно кровлю разбирать будет нужно, иначе никак. Или если вдруг у вас фронтоны держатся коневой балкой, тогда нужно подпиливать врубки.
рекомендую использовать современные строительные технологии, например алмазного сверления. Главное преимущество такого типа сверления, это полное отсутствие шума или пыли. Да и само сверление проходит очень быстро
