Сообщений: 5 страница 1 из 1
Как следелать расчет плитки для ванной с раскладкой
Перед ремонтом ванной комнаты и туалета хочу сделать правильный расчет плитки, так чтобы лишнего не покупать, но и чтобы хватило?
Как бы там ни было, я бы вам посоветовал взять не много с запасом. Лучше потратьтесь не много больше, чем потом опять ехать, искать, а вдруг уже не будет такой. Просто вам говорю ситуацию из жизни, как бывает, непредвиденные обстоятельства. Так что мой вам совет прост - берите с небольшим запасом, хотя если у вас руки правильно растут, можно и до миллиметров измерять. Удачи в ремонте!
Для того чтобы не брать лишнего нужно сделать подробный расчёт. Промерить высоту и ширину стен, потом вычесть дверь и высчитать общую площадь будет недостаточно. Сначала нужно определить как вы будете класть плитку, лучше выбрать обычные шашки, так как по диагонали и другие методы требуют больших затрат плитки и соответственно будет много остатков. Потом определитесь с размерами плитки. Далее можно с помощью программ (но не советую, много погрешностей если не профессиональные программы) или вручную на листке бумаги сделать плиточную зарисовку ваших стен. И главное помните что если площадь большая то можно учесть что есть расстояние между плитками. Плюс нужно взять на 10-15% больше так как при обрезке можно случайно испортить плитки и возможен брак.
В любом случае нужно начинать с замера помещения. Важно мерять помещение, которое уже подготовили к укладке плитки. Обязательно мерять каждую поверхность отдельно, даже если они симметричные и имеют правильную форму, погрешность может быть довольно большая. Конечную цифру округлим в большую сторону. Естественно, вычитаем окна, дверные проемы и т.д.
Для расчета рекомендую использовать компьютерную программу, поскольку так проще учесть все нюансы выкладки, особенно сложной (модульная, разбежка и т.д.). Можно сразу сделать 3д модель и наглядно увидеть что получится.
Все зависит от самой плитки и от помещения. Мы выбрали плитку со сложным рисунком и поэтому возникло много вопросов. Правда нам ремонт в ванной и туалете плитку выкладывал мастер и оказалось что мы купили мало. Пришлось докупать, но уже другую и сопоставляли. Поэтому, если хотите с рисунком, то лучше посоветоваться с профессионалами.Ну а если простая плитка, то считайте по площади.
