4444
#5558
Сообщение 4444 » 28 мар 2015, 20:41
Построил я давно гараж из цементно-бетонных блоков. Сейчас частенько там бываю и чувствую сырость. Понятно стало, что надо делать вентиляцию. Гараж и меня простой - сделали коробку и накрыли простой крышей ( шифер по балкам). Вроде бы все просто с вентиляцией. Однако вопрос. Как ее лучше выводить. Через стену или крышу? От пола или потолка трубу ставить? В углу или по центру?
Александр_Котов
#5601
Сообщение Александр_Котов » 02 апр 2015, 01:47
Скорее всего сырость - не только от отсутствия вентиляции. В неотапливаемом гараже будет сыро
МихаилК.
#5718
Сообщение МихаилК. » 18 апр 2015, 04:22
Привет! Советую, все-таки сделать естественную вентиляцию, она самая дешевая и простая. Делайте лучше через крышу, так надежнее и это обеспечит приток свежего воздуха в гараж. Если будете гараж отапливать, то лучше выберете механическую систему вентиляции, не будете топить, опять же остановите свой выбор на естественной вентиляции. Когда будете покупать сам вентилятор, то лучше брать с мощностью около 100 Ватт и бесперерывным режимом работы.
Руслан
#5765
Сообщение Руслан » 22 апр 2015, 07:26
Добрый день, как и заметили выше, тут дело даже не то что в вентиляции, как в том, что снаружи теплее, чем внутри из за этого у вас и сырость в гараже. Если задумали сделать вентиляцию, то советую делать через крышу, во первых удобнее и дешевле, а главное потом свежего воздуха обеспечен, так же можете сделать заслонку зимой особенно выручает. Если будете ставить печь, а она вам нужна будет, то советую делать из железа с хорошим электрическим обдувом.
Максимка83
#5770
Сообщение Максимка83 » 23 апр 2015, 01:25
Поддержу совет с естесственной вентиляцией. Когда стоит вопрос в деньгах, а их не так много, :( то лучше воспользоваться подручными средствами. Что касается отопления зимой, ну тут уж придётся потерпеть, покупаете радиатор как худший варианта но дешёвый, или какой-нибудь обогреватель с обдувом. И компайтесь в своей железной коняге сколько захочется :lol:
Сергеич
#5775
Сообщение Сергеич » 23 апр 2015, 06:56
Ну в общем то тут уже все описали. Сырость от разницы температур с той и другой стороны. Если правильно помню, там что то с точкой росы связано. Потому, мой выбор тоже естественная вентиляция, и тоже через крышу, в виду экономичности и легкости в устройстве. А что касается обогрева, то рынок сейчас изобилует всякой всячиной. Начиная от радиаторов и заканчивая тепловыми пушками и тому подобным. При чем тепловую пушку можно небольшую взять, и она достаточно быстро сможет прогреть. Ну хотя опять же встает вопрос, с какой целью, для постоянного прогрева гаража, или скажем для разового, что бы только покопаться в машине.
