Сообщений: 16 страница 1 из 1
Как сделать санузел в частном доме
НУжна помощь. :!: Родители хотят сделать санузел в частном доме на земле. У дома большие сени.
Хотят их присоединить к дому, утеплить и сделать там санузел (унитаз, ванная, машинка автомат).
Посоветуйте, что, как, в каком порядке делать? Спасибо.
Сложно делать это в уже построенном доме, в котором не предусмотрена канализация. Возможно, придется частично разобрать эти сени. Или просто под них делать "подкоп" - для вывода труб. А в свободное пространство участка придется вкопать септик, для отвода всех нечистот.
А вода в дом есть? Может стоит начать со скважины и подведения воды... Мы себе на даче поставили насос и подвели воду. Цены на погружные насосы низкие , потому что это лицензированные представители. Производительность тоже хорошая.
Здравствуйте, Достаточно много людей хотели или до сих пор хотят приобрести дачу, а все те, кто все таки купили, наверняка ломали голову над тем как обустроить дачу с минимальными затратами своими руками, а на этот вопрос как своими руками обустроит дачу, ответов много то.
В прошлом году решил точно такую же проблему в загородном доме в деревне. Ключевые моменты наличие скважины и септика. Если их нет - делаете. У меня скважина была, а вот септик пришлось копать. Все остальное проще. Два месяца работы и в доме теплый туалет, душевая кабина и стиральная машина. :)
Согласен! Без подвода воды и вывода её, что в сенях, что в доме путной ванной/туалетной комнаты не выйдет. Сначала продумайте коммуникации, далее посоветуйтесь с архитектором о присоединении
А можно такой сделать санузел в частном доме, полы деревнные. Хочу что бы слив устанавливался в пол. Какое основание надо?
nastyasergeeva85 писал(а): А можно такой сделать санузел в частном доме, полы деревнные. Хочу что бы слив устанавливался в пол. Какое основание надо?
..ниче не понял... основание подо что и что есть слив "в пол" ? :roll:
Добрый день, что необходимо для присоединения:
1. изучить фундамент основного здания
2. повторить зеркально данный фундамент под предполагаемую пристройку
3. возвести перегородки и предусмотреть усадочный шов между основным зданием и пристройкой, причем усадочный шов должен быть между основным фундаментом и фундаментом пристройки, между каркасом основного дома и каркасом пристройки, между крышей основного дома и крышей пристройки. Ни где капитальной фиксации между этими двумя помещениями быть не должно и из за того что основное здание и пристройка будут играть по разному и что бы не было у Вас каких то деформаций отделки фасада, крыши и фундамента то лучше всего сделать разделительный шов между ними, это потом в дальнейшем утепляется каким ни будь теплоизоляционным материалом, монтажная пена, минеральная вата не важно и отделывается что то вроде обналичкой, для того что бы в процессе не капитальной фиксации основного здания и пристройки, что бы оно играло и имело куда передвигатся. Причем данная обналичка с улицы и изнутри помещения должна быть закреплена только к стене одного из зданий, либо к стене основного здания либо к стене пристройки.
4. После этого как Вы данную работу сделали не забывайте о коммуникациях, так как перед тем что бы заливать фундамент и все конструировать необходимо задуматься о том, от куда у Вас будет приходить холодная, горячая вода и куда у Вас будет уходить канализация, я не говорю о электрике и всякого рода дополнительных коммуникаций, но об этом нужно задуматься обязательно, заложив закладные трубы изначально их утеплив, изучить уклон участка, особенно участка по соотношению к пристройке и к ому месту куда будет сливаться вода, при чем имейте в виду на улице используются рыжие канализационные трубы, но несмотря на это их нужно утеплять и опускать на глубину не мене 1 метра, поэтому изучите тщательно все эти вопросы, сделайте небольшой план действий, возьмите основные отметки и только после этого обсудите эти вопросы с человеком который разбирается в строительстве, послушайте его мнение и только после этого приступайте к окончательной проектной документации, когда у Вас все сойдется только тогда приступайте к началу строительства.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
хочу организовать водоснабжение и водоотведение в частном доме чужими руками, посколько сами там работаем по подряду инетерсует нормальная фирма! буд признателен за рекоментации
спасибо гарантия это очень кстати, что бы самим в случа чего не переделывать)
Почитал, спасибо за советы.
Если нет с самого начала соответствующего проекта под санузел, то будьте готовы к "небольшим" перестройкам.
Мы приблизительно так же у себя делали. Провели канализацию, установили санузел, а потом утеплили.
