Эдуард Владимирович
Смежные дома на две семьи еще называются дуплексами. Такие дома дают ряд преимуществ, главное из которых – экономия на строительстве. Общие системы коммуникации, единая стена, снижение расходов на отопление – и поэтому наши заказчики иногда делают выбор в пользу дуплексов.
В домах на две семьи могут проживать родственники, дружественные семьи и просто хорошие знакомые, с которыми можно поддерживать добрососедские отношения.
Меньше всего проблем при строительстве дуплекса возникает у дружных родственников, которые могут легко договориться между собой, выстроив четкий график организационных работ.
Дуплекс можно строить также и с расчетом, что в будущем там поселятся повзрослевшие дети. В таком случае его строят на собственном участке и, соответственно, никаких разногласий не возникает.
Эдуард Владимирович
Цена: 1 890 000руб. из профилированного бруса 190х140 мм.
Общая площадь: 179.14 м2
Двухэтажный спаренный дом на две семьи с двумя входами. Один вход парадный - общий, через крытую террасу. Второй вход располагается в задней части дома, тоже общий и ведет в кочегарку - топочное помещение. В проекте дома подразумевается, что отопительное оборудование будет общим для двух семей, поэтому из каждой половин дома есть выход через гостиную в бойлерную - для контроля работы системы, что очень удобно: каждая семья может по взаимному договору взять на себя ответственность за контролем тепла в доме, делать это поочередно или нанять помощника по хозяйству (кочегара).
На первом этаже в каждой из половин дома запланирована просторная прихожая оригинальной формы - со срезанным углом, вход в которую идет из общей террасы через крыльцо на улице. Также предусмотрено помещение для санузла, холл с выходами на кухню и гостиную. Из холла идет выход наверх, на второй этаж, в котором располагаются по три спальни в каждой из половин дома. Одна из спален, с лицевой стороны дома, имеет выход на совместную крытую террасу (лоджию), а спальня с боковой стороны имеет отдельный балкон.
план фундамента
план фундамента-
Эдуард Владимирович
План первого этажа
План второго этажа
Общий вид дома
План второго этажа
Общий вид дома
Эдуард Владимирович
Страница с фото строительства дома на два хозяина по проекту "Дуэт"
Чухломские плотники во главе с бригадиром Андреем Беловым построили дом из бруса по проекту "Дуэт". Строительство происходило в г. Домодедово Московской области в январе 2015 года.
Дом был построен из профилированного бруса 190х140мм "под крышу", т.е. с учетом усадки. На усадку дома требуется, как минимум, полгода. Дом накрывается кровлей, временной или постоянной - это не принципиально, т.к. не влияет на усадку. Если заказчик еще не определился с выбором постоянной кровли, то дом может постоять и под временной, под рубероидом. А вот окна, двери и др. вертикальные детали дома устанавливать нельзя, пока дом не дал окончательную усадку. Если заказчик поторопился и раньше времени установил окна и двери в доме, то со временем брус "повиснет" на вертикальных деталях окон и в доме будут щели, что даст о себе знать зимой и никакого прогрева не будет достаточно, чтобы в нем установилась комфортная температура.
Заказчик остался доволен работой бригады плотников из Чухломы, о чем и сказал в своем отзыве. Ролик с отзывом можно посмотреть ниже на странице.
Эдуард Владимирович
Отзыв Заказчика о работе плотников-строителей из "Чухломской усадьбы" -
https://www.youtube.com/watch?v=3et6dYS6E3k
... а задослаб еще называют клизьмойЭдуард Владимирович писал(а):Смежные дома на две семьи еще называются дуплексами. Такие дома дают ряд преимуществ, главное из которых – экономия на строительстве. Общие системы коммуникации, единая стена, снижение расходов на отопление – и поэтому наши заказчики иногда делают выбор в пользу дуплексов.
Проекты домов на два хозяина можете посмотреть на сайте "Чухломской усадьбы"
Эдуард Владимирович
Раз есть спрос на смежные дома, дома на два хозяина, значит, будет и предложение. А "родовой дом" не может быть напополам с отцом и старшим сыном, например? И чем это не "частная собственность? Это как раз в духе традиций...Эдуард Владимирович писал(а):...ваши дуплексы, это "великое" наследие совка и коммуналки с бараками...для русского человека существует понятие загородное имение, родовой дом, двор с добротной оградой, личностное пространство и частная собственность, а не дуплекс-колхоз...
А почему два брата: старший и младший, например, если они очень дружны, не могут жить бок о бок?
Испокон веков на Руси существовал такой уклад, при котором сыновья, вырастая, женились и приводили жену в родительский дом. Под одной крышей жили родители, дети, внуки и правнуки. Постепенно эта традиция сменилась на совершенно противоположную: дети уезжали от родителей, создавали семьи в других городах, навещая их раз в несколько лет. Связь поколений становилась все менее крепкой, родители на старости лет оставались одни, внуки порой видели бабушек и дедушек два-три раза за всю жизнь.
С каждым годом набирает популярность строительство частных домов, причем, не только в сельской местности, но и в городах. Главы семейств стремятся построить большой дом, который если не несколько веков, то на десятилетия уж точно стал бы родовым гнездом для нескольких поколений семьи.
Сегодня появилась новая технология в строительстве, позволяющая дому расти. Сначала возводится двухкомнатный дом, который некоторое время будет существовать, как самостоятельная строительная единица, а со временем его можно расширить. Это возможно сделать разными способами, один из них – устройство мансарды под крышей. Другой способ – увеличение площади дома за счет пристраивания комнат на первом уровне (в ширину).
Базовый дом может быть пятикомнатным. К такому можно пристроить целый этаж как с входом с улицы, так и изнутри.
С составлением проекта нет никаких проблем, так как существуют готовые. Двух или трехэтажный деревянный дом для одной семьи.
http://44srub.ru/pro7/pro7.html - проекты домов на две семьи.
ПРИМЕР ПРОЕКТА СМЕЖНОГО ДОМА.
Дом на две семьи, проект "Северная звезда" http://44srub.ru/pro7/sz/sz.html
Общая площадь: 272.8 м2
Дом на две семьи, в проекте которого предусмотрено не только все необходимое для комфортного проживания: гостиная, кухня-столовая, три спальни, два санузла - все это есть в каждой из половин спаренного дома, для каждой отдельной семьи. Проект дома дополнен еще и такими необходимыми элементами, как кладовка (для хранения продуктов или каких-то вещей, например), гараж со входом в дом, зимний сад - просторное помещение над гаражом в холле напротив одной из спален, с большими окнами, чтоб свет на растения попадал и в зимнее время, чтобы тропические растения радовали хозяев своей экзотикой в морозный сезон.
План фундамента
План первого этажа
План второго этажа
Раз есть спрос на смежные дома, дома на два хозяина, значит, будет и предложение. А "родовой дом" не может быть напополам с отцом и старшим сыном, например? И чем это не "частная собственность? Это как раз в духе традиций...Эдуард Владимирович писал(а):Эдуард Владимирович писал(а):...ваши дуплексы, это "великое" наследие совка и коммуналки с бараками...для русского человека существует понятие загородное имение, родовой дом, двор с добротной оградой, личностное пространство и частная собственность, а не дуплекс-колхоз...
...я же и говорю вам, что вы втюхиваете совок, а совок у нас еще жив и долго будет жить, согласно постановлениям, поэтому и спрос... повторяю еще раз, ваш барак, он же дуплекс, наследие "красножопого совка мировой рэволюции" и смычки между городом и деревней, но не для частного русского жития. Вот вам ваш же барак для красноармейцев "мировой рэволюции" и смычки между городом и деревней и вы тут прям Кагановича Л.М повторяете своим втюхиванием
Эдуард Владимирович
Для непонятливых еще раз!... традиция проживания семьи из нескольких поколений существовала на Руси с незапамятных времен. С самого основания рода человеческого, когда целое племя жило под одной крышей. Потом, с развитием цивилизации, средств производста, облегчения труда, племя стало дробиться на более мелкие хозяйства и под одной крышей стала проживать классическая семья из близких родственников: родители-повзрослевшие дети-внуки и т.д. Так было удобнее, всем скопом, возделывать землю, выращивать урожай, хранить его в одном месте. В такой большой семье каждый член семьи отвечал за свой вид деятельности: старый и малый занимался более легким трудом, а молодые, здоровые и сильные более тяжелым. Бабушки присматривали за малыми детьми, пока родители трудятся в поле, топили печь, пекли хлеб и готовили еду на всю семью, пока молодые работают в поле летом или заготавливают дрова зимой.вы втюхиваете совок, а совок у нас еще жив и долго будет жить, согласно постановлениям, поэтому и спрос... повторяю еще раз, ваш барак, он же дуплекс, наследие красножопого совка мировой рэволюции и смычки между городом и деревней, но не для частного русского жития... вот вам ваш же барак для красноармейцев мировой рэволюции и смычки между городом и деревней и вы тут прям Кагановича Л.М повторяете своим втюхиваним
Проживание в бараках, в коммуналках, в современных многоэтажных домах городского типа (панельных, блочных и т.д.) - это традиция современности. Когда много чуждых друг другу семей вынуждены проживать под одной крышей, пользуясь общим жилым пространством. В бараках и коммуналках общее пользование жилым пространством максимальное, вплоть до санузла, в городских квартирах более разделенное, но тоже недалеко ушло - такие же общие совместные пространства в подъезде, на площадках этажей, лифтах, совместная эксплуатация мусоропровода и придомовой площади не добавляет комфорта от тесного проживания, да и разный ритм жителей, чуждых друг другу, добавляет дискомфорта, когда кто-то предпочитает жизнь в режиме жаворонка, а кто-то в режиме совы... Жители таких домов не имеют родственных связей друг с другом, ведут отдельное друг от друга свое микроскопическое "хозяйство" и часто даже незнакомы друг с другом. Проживание в многоквартирных домах, в условиях городской скученности, действительно, уходит корнями в развитие городов, "смычки между городом и деревней", когда сельский житель перебирался на ПМЖ в города, в непривычную для себя среду совместного проживания с чужими людьми по соседству. Но называть такое проживание "совковым изобретением" слишком смело. Из истории мы знаем, что бурное развитие городов началось в Европе в средние века. Тогда и пошел массовый исход пейзан в города. Тогда и началось скученное проживание населения в средневековых городах в "бараках" и коммуналках" в нашем, современном понимании, когда не было санузлов, отходы жизнедеятельности и помои выливались прямо на улицы средневековых городов, текли зловонные жидкости по улицам Парижа, Берлина и Рима, а разные инфекционные болезни свирепствовали на территории Западной Европы. Не зря же бубонная чума скосила половину населения Европы в средние века!
В спаренных домах современного типа наблюдается следование традициям древней Руси, когда близкие родственники проживают под одной крышей. В современных условиях им нет необходимости совместно возделывать поля, но кое-какую хозяйственную деятельность можно вести совместно, что облегчает жизнь: нанять кочегара для работы в общей кочегарке и оплачивать его труд пополам, а также садовника, охраны, ремонтных работ по дому и т.д. В доме на два хозяина, как правило, имеется отдельный санузел для каждой семьи, да и не по одному на каждом из этажей. Да и строят такие дома в частном порядке, как правило, вскладчину, а иногда кто-то берет финансовую нагрузку по строительству полностью на себя, когда сын строит общий дом для себя и престарелых родителей, например. Или родители строят пристройку к дому в виде целой половины для повзрослевшего сына с растущей его семьей, таким образом, обеспечивая для себя неодинокое проживание в старости, а в тесном кругу близких родственников, что помогает даже в старости чувствовать собственную нужность близким людям... И это очень близко по духу традиционным русским семьям, да и не только русским. В старину было не принято жить врозь, поодаль друг от друга, стариков не сдавали в дома престарелых, как принято сейчас в "цивилизованных" странах... Современные же семьи становятся все микроскопичнее. И в порядке вещей уже не только неполная семья из матери и ребенка, а вообще из одного человека. Таким, действительно, достаточно одной клетушки в условиях городской многоэтажки... К чему и стремится цивилизация - делать наше проживание все более индивидуалистическим, поощряя в людях потребление без созидания. Чем мельче "семья", тем больше потребление: каждому индивидууму нужно отдельное микроскопическое пространство с удобствами: стиральной машинкой, посудомоечной машиной, телевизором в кухне, спальне и санузле и т.д.
Так что проживание толпы чужих людей под одной крышей в современных городских условиях и проживание семьи из нескольких поколений в одном, большом доме - большая разница!
...эдуард владимирович, Вы ...... или притворяетесь ?..не пишите больше свою псевдоисторическую чушь и пошлость по загородному житию...понимаю, реклама и босс , видимо , приказал...Эдуард Владимирович писал(а):Для непонятливых еще раз!... традиция проживания семьи из нескольких поколений существовала на Руси с незапамятных времен. С самого основания рода человеческого, когда целое племя жило под одной крышей. Потом, с развитием цивилизации, средств производста, облегчения труда, племя стало дробиться на более мелкие хозяйства и под одной крышей стала проживать классическая семья из близких родственников: родители-повзрослевшие дети-внуки и т.д. Так было удобнее, всем скопом, возделывать землю, выращивать урожай, хранить его в одном месте. и сильные более тяжелым. Бабушки присматривали за малыми детьми, пока родб и готовили еду на всю семью, пока молодые работают в поле летом или заготавливают дрова зимой.вы втюхиваете совок, а совок у нас еще жив и долго будет жить, согласно постановлениям, поэтому и спрос... повторяю еще раз, ваш барак, он же дуплекс, наследие красножопого совка мировой рэволюции и смычки между городом и деревней, но не для частного русского жития... вот вам ваш же барак для красноармейцев мировой рэволюции и смычки между городом и деревней и вы тут прям Кагановича Л.М повторяете своим втюхиваним
Проживание в бараках, в коммуналках, в современных многоэтажных домах городского типа (панельных, блочных и т.д.) - это традиция современности. Когда много чуждых друг другу семей вынуждены проживать под одной крышей, пользуясь общим жилым пространством.мится цивилизация - делать наше проживание все более индивидуалистическим, поощряя в людях потребление без созидания. Чем мельче "семья", тем больше потребление: каждому индивидууму нужно отдельное микроскопическое пространство с удобствами: стиральной машинкой, посудомоечной машиной, телевизором в кухне, спальне и санузле и т.д.
Так что проживанм доме - большая разница!
Уважаемый ЗАО ЭкоСпецСтрой, прошу Вас быть более сдержанным и соблюдать рамки приличия.
Эдуард Владимирович
Когда человеку нечего предъявить в качестве фактов, он переходит к обсуждение личностных характеристик оппонента и делать ироничную оценку текстов, без анализа его смысла... Довольно известный психологический ход. Спасибо за "понимание"! только я сам себе "босс" и "приказывает" мне только моя совесть и ответственность перед другими людьми, когда начинаю лениться....эдуард владимирович, Вы ...... или притворяетесь ?..не пишите больше свою псевдоисторическую чушь и пошлость по загородному житию...понимаю, реклама и босс , видимо , приказал.....учите матчасть и не тупите тут больше, а то вы на "умника из википедии" похожи со своими историческими"дуплексами"
По поводу "матчасти" уточните: что имеете в виду? Всем известные исторические факты, приведенные мной, или не видите разницу между проживанием чужих людей в городских условиях многоквартирных домов и близких родственников в большом доме под одной крышей?
...ну не могу я читать огромную пошлую ( банальную, вульгаритэ) писанину в виде рекламы. Сюда возможно и нормальные образованные со вкусом читатели заходят ...master писал(а):Уважаемый ЗАО ЭкоСпецСтрой, прошу Вас быть более сдержанным и соблюдать рамки приличия.
" ну не должен Паниковский всему и всем верить" (с)...
...кстати, админ, а почему нормальное литературное слово "идиот", вдруг стало запретным ?...идиот = безумец...и в классику "пи-пи" еще не вставляют...master писал(а):Уважаемый ЗАО ЭкоСпецСтрой, прошу Вас быть более сдержанным и соблюдать рамки приличия.
Да не запретное это слово, но в отношении конкретного человека - обидное. Мне тоже не понравится, когда меня так назовут.
Если Вы не согласны с другим мнением, можете высказать аргументы против, только прошу без перехода на личности. Наверное, Вы тоже не во всех сферах жизни и науки разбираетесь.
[quote="master"]Да не запретное это слово, но в отношении конкретного человека - обидное. Мне тоже не понравится, когда меня так назовут.
Если Вы не согласны с другим мнением, можете высказать аргументы против, только прошу бес перехода на личности. Наверное, Вы тоже не во всех сферах жизни и науки разбираетесь.
...но вас же пока не назвали "обидным словом", как вы сие называете ?...а знаете почему ?
про сферы и науки--там где я не разбираюсь, я там не умничаю , как местный "безумец" с дуплекса...
"При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак -- это зародыш конца мира " (с) (Н.Тэффи)
По моему отличная идея! Мы заказывали кадастровый паспорт в одной компании. Они нам дали дельные советы, как правильно должен выглядеть такой дом, показали уже готовые варианты кадастров, работу выполнили быстро. Остались очень довольны.
Эдуард Владимирович
Эдуард Владимирович
Цена: 1 777 000 руб. из профилированного бруса
Общая площадь: 227 м2
Смежный дом из бруса на две семьи из близких родственников, например, семьи из старшего поколения (родителей, дедушек-бабушек) и младшего. В плане дома предусмотрено тесное соседство и полное доверие между проживающими в нем, поскольку некоторые помещения находятся в совместном пользовании. Например, общая летняя терраса на первом этаже с парадным входом и прихожей с отдельными входами в каждую из половин дома для каждой из семей, общим санузлом на первом этаже и кочегаркой. Единое топочное помещение удобно в эксплуатации, поскольку позволяет разделить ответственность за отопление дома на двоих или вскладчину нанять работника, который будет работать кочегаром. Для работы в кочегарке предусмотрен отдельный вход с заднего фасада. На втором этаже имеется холл со смежным входом из одной половины дома в другую. Таким образом, все члены семьи могут без проблем перемещаться по всему дому.
На первом этаже дома запланирована просторная эркерная гостиная в каждой из половин дома. В гостиной предусмотрен "второй свет" с лестницей наверх. На первом этаже дома располагаются и кухни. На втором этаже запланированы по три спальни на каждую из семей.
Строительство смежного дома на две семьи по проекту "Лесные Пруды" происходило весной 2015 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Коробка дома "под крышу" на усадку устанавливалась на свайно-винтовой фундамент. Дом из профилированного бруса 145х145, с двумя входами: парадным через летнюю террасу и черным входом с заднего фасада в кочегарку.
Участок с готовым свайно-винтовым фундаментом под проект "Лесные Пруды".
Эдуард Владимирович
Для предохранения дома от черной плесени и гнили, от поражения жучками-короедами, брус обрабатывают антисептическим раствором-пропиткой. Антисептик также придает желательный оттенок стенам деревянного дома... На фото отчетливо различаются покрытые и не покрытые антисептиком участки.
Задний фасад дома
Работы по строительству дома из бруса "под крышу" окончены до полной его усадки. Пройдет время, и можно будет приступать к окончательной отделке "под ключ": устанавливать окна и двери, настилать полы-потолки, заниматься проводкой электрики, водопровода и канализации, монтажом обогревательной системы. Забот и хлопот еще достаточно впереди, но они радостные, потому что у будущих хозяев будет СОБСТВЕННЫЙ ДОМ!
Строительство дома по проекту "Лесные Пруды"
можно посмотреть...
..за такое качество покраски вашим "художникам" надо одно место оторвать--потеки, непрокрас, где заканчивались кривые руки осталась граница темной краски и т.д..., гнать поганнлой метлой нужно "вас и ко" криворуких мазильщиков.... не пробывали поучиться азам покраски такими красками ?
Эдуард Владимирович
Эмоции оставьте в стороне, а спокойно и рассудительно поучите нас - как нужно красить деревянные поверхности...
..за такое качество покраски вашим "художникам" надо одно место оторвать--потеки, непрокрас, где заканчивались кривые руки осталась граница темной краски и т.д..., гнать поганнлой метлой нужно "вас и ко" криворуких мазильщиков.... не пробывали поучиться азам покраски такими красками ?[/quote]
Эдуард Владимирович
Значит, других претензий нет?
Хорошо, что Вы не наш заказчик....
... как халтурно красите, так халтурно и строите...вы даже "обертку" оформить не можете--в пту надо было лучше учиться...Эдуард Владимирович писал(а):Значит, других претензий нет?Хорошо, что Вы не наш заказчик....
Эдуард Владимирович
Умный человек на "обертку" не клюет. Сами знаете, что может быть завернуто в красивой конфетной обертке. Главное - добротность дома. Если простоит дом хотя бы 100 лет и в нем будут обитать дети-внуки-правнуки нынешних хозяев, то нам честь и слава!
..эти сказки рассказывайте своим собутыльникам в гараже за стаканом пойла...палец вместо туалетной бумаги, ватник, керзовые сапоги и сатиновые семейные трусы тоже добротные и служат долго, и многие до сих пор их хвалят...Эдуард Владимирович писал(а):Умный человек на "обертку" не клюет. Сами знаете, что может быть завернуто в красивой конфетной обертке. Главное - добротность дома. Если простоит дом хотя бы 100 лет и в нем будут обитать дети-внуки-правнуки нынешних хозяев, то нам честь и слава!
Интересный дом, сколько по времени понадобилось на его строительство? Мы как потеплеет тоже начнём строить, планируем взять в Тех24 в аренду колесные экскаваторы
для подготовки участка и прочие необходимые инструменты. А какой техникой пользовались при строительстве, может подскажете куда обращались. Хочется сравнить по ценам.
..."два солдата из стройбата, заменяют экскаватор" (с) (народная мудрость)...стройбата сейчас уже нет, но призывники в стройбат остались из стройбатовских республик и они с удовольствием заменят вашу железную машинку...Jonnitro писал(а):Интересный дом, сколько по времени понадобилось на его строительство? Мы как потеплеет тоже начнём строить, планируем взять в Тех24 в аренду колесные экскаваторы для подготовки участка и прочие необходимые инструменты. А какой техникой пользовались при строительстве, может подскажете куда обращались. Хочется сравнить по ценам.
Я бы не рискнула обживаться в дуплексе, иди знай, что будет через 5-10 лет с этими "добрососедскими" отношениями
