sindy71
Сообщение sindy71 » 20 дек 2007, 00:33
Мы с мужем хотим купить готовый деревянный дом. Дом был построен 7 лет назад.
С виду красивый, дефектов никаких не видно. Внутри тоже осматривали и тоже все нормально. скажите, следует ли нам чего то опасатся при покупке такого дома? Ну может какое-то бревно подгнило. Как нам это определить? Что нужно знать?
Древовед
#874
Сообщение Древовед » 20 дек 2007, 00:48
Главное в деревянном бревенчатом доме - обеспечение сухости и вентиляции для бревен.
При покупке любого дома, в том числе и деревянного, важнейшим фактором является состояние фундамента.
Ошибки строительства фундамента деревянный дом переносит с меньшими последстивиями, чем кирпичный или каменный - в этих домах на стенах появляются трещины. Деревянный дом за счет целостности бруса или бревна не дает появится трещинам.
С наружи и внутри дома осмотрите углы - возможны щели между венцами (бревнами). Особое внимание стоить обратить на разницу в щелях и качестве конопатки с южной и потом с северной сторон дома. Именно из-за неравномерности замерзания и оттаивания южной и северной сторон может перекосить фундамент и повести углы дома.
На сколько высоко от уровня земли находится первый венец. Оптимально на высоту снежного покрова, т.е. нижние бревна не должны находится в талом и мокром весеннем снеге.
Важным является наличие продухов. Это отверстия круглые или квадратные в фундаменте, которые служат для вентиляции подполья. Если их нет или одно на стену, стоит снижать цену. Через несколько лет сырости пойдет необратимая плесень. Если продухи есть и нет для них затычек, значит их не закрывали. Что свидетельствует о постоянном проветривании.
Есть ли между фундаментом и первым венцом гидроизоляция? Иногда ее нет. Тогда лучше не брать.
Как делались пазы в бревнах? Это можно увидеть на торцах бревен в углах дома. На спех для продажи паз выбирают пилой. Если посмотреть на бревна с наружной стороны дома и видно на их торцах четкие треугольники, то это неустранимый брак. По вершине треугольник бревно будет раскалываться.
И это только начало оценки состояния дома, еще надо посмотреть перегородки, крышу и кровлю и т.д.
Лучше, конечно, пригласить специалиста или друга (соседа), который построил хотя бы один дом.
А по большому счету, деревянные дома стоят по несколько столетий (требуя. правда, переодического ремонта или реставрации) - любой музей деревянного зодчества подтверждает это.
master
Сообщение master » 20 дек 2007, 03:18
Начните с проекта. Есть или нет, кто строил и др. орг. вопросы.
Гляньте ссылки
http://www.masterovoi.ru/art_24.shtml
Последнее время некоторые фирмы и бригады освоили экспрес технологию строительства деревянных домов. Прямо на фундаменте на первом венце (обвязке) сразу делают пол. А уже затем на пол по наружному переметру ставят наружные стены. При такой технологии получается быстрее и дешевле, чем у конкурентов. Эта технология или делает невозможным последующий ремонт стен или пола, или удорожает эти работы так, что экономически целесообразней все сломать и сделать по новой.
Ваши опасения абсолютно обоснованы - покупка любого частного дома требует основательного подхода специалиста. Дом - это с одной стороны сложный архитектурно-инженерный объект, а с другой стороны - товар. Как строительный объект дом может иметь плюсы и недостатки, понятные специалисту. И эти недостатки влияют существенным или не значительным образом или на смысл покупки, или на цену дома.
Это как с покупкой не новой машины. Да ей 7 лет, но ..... Мы ведь не покупаем такую машину пока ее не проверит или мастер или автосервис. Просто машины мы меняем чаще и эта анология более простая и понятная, так и с домом.
Если покупаете дом первый раз, пригласите специалиста - дешевле выйдет.
В крайнем случае купите книгу о деревянном домостроении и прямо по ней проверьте то, что можно проверить.
Наиболее удачны книги В. С. Самойлова: толковые объяснения с подробными иллюстрациями. Прочтите и многое станет ясно и видно. :idea:
Можно и по-другому. С книгой подъехать на любой строительный рынок, где эти дома продают. И за бутылку пива, лучше две :lol: у ребят все нюансы распросить, записать.
Если информация Вас "перегрузит", то тогда лучше брать специалиста-консультанта и с ним смотреть дом и на его выводах торговаться.
Поделитесь потом, как выбирали и на что обращали особое внимание.
franky
Сообщение franky » 28 дек 2007, 12:59
для начала проверьте документы на дом, сходите к нотариусу. вдруг выяснится что в доме кто то еще прописан. А вообще 7 лет для дома я считаю – не много. Гнить будет если не обработан антисептиком, и если вода подтекат снизу.
Сообщение Гость » 14 окт 2009, 23:14
Лучше всего строить собственный деревянный дом - по деньгам это примерно также, а по требованию и качеству будет полностью соответствовать Вашим запросам. Конечно если самостоятельно строить будет очень проблематично и главное
долго, поэтому советую искать проверенных спецов, которые очень профессионально и быстро строят.
Kemer
Сообщение Kemer » 20 май 2011, 01:20
Если не сомневаетесь в нем то покупайте. А чтобы его оценить, то нужно реально его видеть!
Diajelovic
Сообщение Diajelovic » 15 фев 2012, 18:23
Лучше строить самим, а приобрести участок.
Ведь, если Вы сами строите дом, то он будет такой, какой Вы захотите. :D
Но, если хотите купить, то просто следует полазать по интернету, присмотреть то, что хотите, потом съездить на место, и все посмотреть, так сказать, воочию.
lizza
Сообщение lizza » 18 июн 2014, 19:39
Мы с мужем тоже присматривались к деревянным домам, тоже решили, что нужно быть поближе к природе. Пересмотрели не мало вариантов, нужно знать конечно все тонкости, подняться на чердак, посмотреть нет ли там щелей, не продувает ли нигде и ничего..а лучше конечно, если есть возможность, то построить самим свой идеальный дом. Я нашла то, что хочу, осталось только мужа обработать :) Покупка уже готового дома - это всегда испытание судьбы.
Kelly
Сообщение Kelly » 28 июн 2014, 18:46
Diajelovic писал(а):Лучше строить самим, а приобрести участок.
Я тоже сторонница заказа готовых проектов в строительных компаниях с хорошей репутацией. Старые деревянные дома стоит покупать только ради приобретения земельного участка, если таковой не имеет совладельцев у юридически утрясен со всех сторон. Но это уже тема для отдельного разговора.
ekaty
Сообщение ekaty » 22 авг 2014, 15:05
А за сколько хотите купить? Мы вот тоже раздумывали заморочиться на стройку или купить готовый вариант. В итоге сравнили цены и решили с нуля возвести такой, какой сами захотим. Нашли подходящие цены, выбор и условия строительства по материнскому капиталу в компании стройтехнологии. Все вышло чуть больше 500 тысяч. Зато все свое- родное, чистое и по душе.
Konor
#19917
Сообщение Konor » 10 авг 2019, 13:33
Как по мне лучше построить, все дело в том, что там вы уже под себя все строите, видите планировку дома, можете оценить объем работ и сроки. Да это дольше чем покупка готового, зато вы избежите косяков с готовыми домами, некоторые строят дома под продажу и там косяков еще больше будет. Т.к. тем кто их строит там не жить.
bobckowschura
#19918
Сообщение bobckowschura » 10 авг 2019, 13:37
О даа, сталкивался я с вариантами под продажу, то подвал затапливает, то дом продувает, да имного еще разных косяков, есть же достаточно вариантов по строительству, не так и дорого стоит, как раз сейчас подрядчика ищу, земля есть хочу в этом году строиться начать.
Konor
#19919
Сообщение Konor » 10 авг 2019, 13:41
Вот посмотрите у Кострома сруб есть и совсем маленькие домики в ценовой категории до 500 тысяч рублей, и там есть и огромные дома под 300 квадратов, дизайн также выбрать можете, это может просто дом быть, дом в европейском стиле, да хоть терем резной они построить смогут
bobckowschura
#19920
Сообщение bobckowschura » 10 авг 2019, 13:47
Я планирую метров под 100 квадратных строить, чтоб два этажа и с мансардой открытой, планирую за город переезжать, т.к. от города самого устал уже, благо характер работы позволяет жить в деревне. Подскажи были ли какие-то проблемы со строителями? Все в срок сделали? За сколько по времени построили?
Konor
#19921
Сообщение Konor » 10 авг 2019, 13:52
Ну у Кострома сруб есть варианты можешь зайти в раздел Проекты, посмотреть планировки, как раз и выберешь, причем есть вариант выбрать бревно, брус или профилированный брус. стройка от трех с половиной месяцев займет, плюс если будешь под усадку строить, то тогда еще полгода на усадку потребуется.
bobckowschura
#20080
Сообщение bobckowschura » 05 сен 2019, 16:02
Да, там на сайте все цены указаны, но, кстати там все что входит в проект можно посмотреть щелкнув на типовой проект, ну а все что сверху этого, там все за отдельную плату, ну и да у них есть и видеоканал там можно все посмотреть , в том числе есть и полезные видео по строительству.
Gotta
#20269
Сообщение Gotta » 14 окт 2019, 11:45
Посмотрел, подскажи а как давно они тебе все построили? Как долго уже дом стоит, как у тебя дела обстоят с кручением и растрескиванием древесины? А то многие запугивают, что потом задолбаюсь щели заделывать в доме. А так цены на деревянные дома, конечно очень радуют, значительно дешевле кирпичных выходят.
bobckowschura
#20434
Сообщение bobckowschura » 13 ноя 2019, 14:43
Смотри полностью усадку дом проходит в течение пары лет, но основную за полгода, потом уже не критично. Дом у меня уже больше года. Учти еще, что там усадка будет проходить в течение года, т.к. когда ты начнешь топить пойдет усадка, т.к. будет температурное воздействие. Брус не трескался, кручения нет, т.к. лес качественный северный.
Gotta
#20612
Сообщение Gotta » 15 дек 2019, 12:37
В общем звонил я, разговаривал с ними, уже приезжали, смотрели участок, по весне как раз начнем строительство. Я предоплату внес уже, сейчас они мне как раз лес заготавливать будут, а весной будем делать фундамент и потом уже строиться. Нормальные ребята, спасибо, что подсказал к ним обратиться.
bobckowschura
#20887
Сообщение bobckowschura » 27 фев 2020, 08:53
Да, причем там можно будет посмотреть варианты в галерее, там есть разные варианты по проектам домов, есть и одноэтажные и двухэтажные дома, причем можно будет посмотреть и конкретные планировки домов, они все на сайте Кострома сруб представлены, кстати планировки достаточно удобные.
walterwayet
#20953
Сообщение walterwayet » 18 мар 2020, 14:39
сколько у тебя конкретно стоимость строительства получилась? Были ли какие-то суммы свыше? Какие-то дополнительные опции вы брали? И были ли какие-то проблемы во время строительства? Или все ровно было?
alexandermaseikin
#21105
Сообщение alexandermaseikin » 07 май 2020, 10:53
Все на сайте описано заходишь в проект там есть цена на домокомплект из бруса из профилированного бруса, из бруса обычного, из струганного бревна, если чуть вниз провалитесь то посмотрите сколько стоит фундамент и крыша, соответственно можно будет все посчитать. Там все расписано, все что сверху идет за отдельную сумму. Вот и считай: фундамент+сруб+крыша=цена дома или бани
NorthNavy88
#21355
Сообщение NorthNavy88 » 27 июл 2020, 13:09
Мы никак дополнительно не утепляли фасад дома, нам хватило самого бруса и межвенцового утепления из джутового льноволокна. Деревянный дом теплый, не такой теплый, конечно как кирпичный дом или дом из пеноблока, но цена деревянного дома нивелирует меньшую теплоизоляцию и звукоизоляцию чем у каменного дома. Деревянные дома стоят в разы дешевле.
Angan
Сообщение Angan » 05 авг 2020, 19:15
Diajelovic, в те годы, когда вы писали это сообщение, возможно так и было. Разница между самостроем и застройщиком выходила огромная. Сейчас многим комфортнее купить готовый дом. У нас сестра вон два месяца назад в Краснодаре дом новый в 115 кв метров купили за 3 млн, живут, не нарадуются.
Drug
Сообщение Drug » 09 авг 2020, 22:52
Angan писал(а): ↑
05 авг 2020, 19:15
Ну это наверное за городом, поэтому цена такая. Либо без участка. Дом от застройщика или нет? Может с коммуникациями косяк какой...
Angan
Сообщение Angan » 10 авг 2020, 13:27
Drug писал(а): ↑
09 авг 2020, 22:52
Нет, все нормально там с инфраструктурой, вода со скважины, и это город сам, до центра Краснодара 15-20 км. Мы сейчас свою квартиру выставили на продажу, тоже будем брать в Николино парк дом себе. Ездили, смотрели, все очень понравилось. Но минус в том, что готовых домов сейчас нет, нужно ждать, а так хотелось сразу переехать, чтобы нормально лето отдохнуть.
Drug
Сообщение Drug » 11 авг 2020, 14:00
Посмотрел сейчас, да, неплохо выглядит , посмотрел у них же участки, ну реально выгоднее готовый дом взять.
Kolyan.99ru
#21425
Сообщение Kolyan.99ru » 20 авг 2020, 13:01
Как бы да, если под взять готовый дом вы подразумеваете строить свой дом. Вторичка никогда не будет стоить как новостройка. Поэтому мы в свое время и заказывали строительство дома у Кострома-сруб, т.к. если ценники сравнить, то строить дешевле, в принципе, у ребят на сайте все ценники и на дома и на бани все ценники есть.
peterrogachev
#21593
Сообщение peterrogachev » 31 окт 2020, 18:39
И какие сроки строительных работ у вас были? Я имею в виду сроки от начала работ и до сдачи дома вам. Насколько я понимаю внутренней отделкой они не занимались, то есть меня интересуют и менно сроки строительства. Внутреннюю отделку мне все равно будет другая компания делать. От них мне только стройка нужна.
