new
Добрый день всем ! Меня интересуют натяжные потолки. Как я узнал, они бывают пленочные и тканевые.
Меня интересуют отзывы о тканевых натяжных потолках.
Поделитесь опытом использования. Сколько лет они простоят без подтяжки? Насколько практичны ?
Стоит ли их использовать в туалетных и ванных комнатах?
sea
Пробовали как то в конце девяностых делать натяжной потолок из ткани - декорация для театра или студии.
А так, надо сшить большое полотно и натянуть его в рамке.
Рамки - багеты, можно взять и от пластикового натяжного потолка. Ткань тянется нормально, немного надо повозиться, чтобы выдержать прямые линии швов. Малейшая кривизна шва создает не красивое впечатление.
Другой момент. Какая будет ткань? И площадь?
Надо подбирать оптимальный вариант, чтобы не было провисаний.
Надо узнать у специалистов по текстилю, как будет реагировать тот или иной материал на влажность.
В ванной или туалете, я бы, вообще не рекомендовал делать такие потолки.
В ванной ткань от пара периодически будет увалажняться.
Но можно взять парусину и не бояться шторма.
Однако не в этом проблема.
В этих помещениях сыро, тепло и темно.
А тут еще для плесени мы создадим пористую среду. Идеальные условия по выращиванию плесени.
Так что, если использовать такой материал, то только в комнатах.
new
Извините, Вы не совсем правильно меня поняли.
Тканевые потолки - это профессиональное строительное изделие (ткань со специальной пропиткой -воду не пропускает, антистатическая, швов НЕТ при максимальной ширине до 5,5 метров)
А вот например, система бесшовных натяжных потолков Clipso – это "сухой" способ монтажа до финишной поверхности за считанные часы без применения газовых нагревателей ("тепловых пушек"). Система Clipso состоит из 2-х компонентов: ткани и крепежного профиля.
В системе используется плотная ткань шириной 3 м, 3,5 м, 4 м , 4,5 м, 5.1 м,. Она заправляется (заклипсовывается) в специальные профили двух типов: потолочный; стеновой. Периметр затягиваемого помещения может быть достаточно сложным, включающим криволинейные участки. Идеальная гладкая бесшовная матовая поверхность 5-метровой ширины при бесконечной длине существует и это не предел.
Система бесшовных натяжных потолков - это "сухой" способ монтажа до финишной поверхности за считанные часы без применения газовых нагревателей ("тепловых пушек").
Простота конструкции предусматривает возможность самостоятельной установки.
Система состоит из 2-х компонентов: ткани и крепежного профиля, которые всегда находятся на складе в достаточном количестве.
Потолки позволяют быстро и легко установить любые осветительные приборы, системы вентиляции, сигнализации и охраны.
Практичность - Технология натяжных потолков представляет собой высокотехнологичный продукт - ткань - полиэстр, пропитанный полиуретаном - шириной свыше 5-ти метров, что позволяет перекрывать без швов практически любое помещение.
Натяжные потолки обеспечивают сокрытие труб, электропроводки, строительных конструкций и т.п.
Особенно актуальны натяжные потолки в новых районах. Из-за осадки здания на потолке всегда появляются трещины. Такие потолки избавят Вас от трещин раз и навсегда.
Защитят от протечек сверху. Применение такой системы обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.
Ткань антистатична, на ней не образуется конденсат, в случае необходимости легко моется.
Эстетичность
Натяжные потолки имеют матовую ярко белую поверхность, идеально ровные - без раздражителей в виде стыков и швов.
Натяжные потолки могут окрашиваться в любой цвет акриловыми красками.На ткань возможно нанесение широкоформатной печати или росписи.
Безопасность
Система имеет международный сертификат пожарной безопасности М1, (т.е. не поддерживает горение) и Российские сертификаты пожарной безопасности и санитарно-гигиенический (допуск к применениям в детских и медицинских учреждениях).
Натяжные потолки выдерживают физические нагрузки и удары. Ткань в 15 раз прочнее, чем ПВХ пленка.
Доступность
Экономические характеристики системы сопоставимы с известной технологией фальшпотолков из гипсокартона, при неоспоримых преимуществах монтажа и эксплуатации.
Срок гарантии натяжных потолков - 10 лет.
Эстетичность
Безопасность
Доступность
sea
Ну так и какая это ткань? Пропитайте любой х/б материал клеем или эпоксидкой и скажите что это текстиль.
Это пластик, только в качестве армирующего материала в нем ткань.
Все равно как назвать, я как раз об этой ткани и говорил в самом начале. Все это я читал. Меня же сейчас интересует - на сколько долго может провисеть этот потолок без дополнительной пдтяжки. Если его придется перетягивать раз в год - то не очень то ...
Константин Синько
Можете не переживать что полотно со временем провиснет.
Материал не растягивается как ПВХ.
Даже если водой зальет, он выдерживает большие нагрузки.
Неоднократно такой натягивал, очень доволен.
Подойдет и для санузлов, сделайте только принудительную вентиляцию.
гость4
А вентиляцию куда выводить, над потолком или под потолком (натяжным), и почему принудительную? Что, обычной не достаточно?
Константин Синько
Можно и обычную, главное чтоб было хорошее вентилирование, чтоб не образовывался конденсат, а то будут постоянно появлятся пятна на полотне.
Тут как говорится скупой платит дважды, надоест постоянно протирать пятна.
Если и естественную вентиляцию оставлять, то делайте побольше вентиляционное отверстие.
SergeyAndreev
Если говорить о дешевых полотнах, то они токсичны, а дорогие полотна совершенно безвредны. Главное не гнаться за дешевизной, а заказать европейские полотна, они дешевыми быть в принципе не могут.
Очень бы хотелось узнать, какой срок эксплуатации таких потолков? На какой срок хватит такого ремонта. И посоветуйте, какой выбрать лучше цвет. Какой цвет например лучше подойдет в детскую?
Моя кузина надумала на кухне сделать ремонт и натяжные потолки из ткани. Подружка ей советовала, мол тканевые очень красиво будут смотреться на кухне. Сестренка нашла компанию и решила заказывала натяжные тканевые потолки от Люкс потолок . Позвонила по телефону, ей менеджер-консультант ответил,что такие потолки не желательно делать на кухне, а так же, не рекомендуется они в ванную.
Менеджер подсказал,что тканевые потолки не скапливают пыль и обладают гипоаллергенными свойствами. Такие варианты потолков подходят для залов , спален или детских.
А вот на кухне, идеальным вариантом станут ,глянцевые, потому как, они не впитывают в себя гарь и копоть. Консультант подошел со всей ответственностью и рассказал все минуса и плюса глянцевых натяжных потолков. Спасибо хочется сказать компании Люкспотолок, что у них работают замечательные менеджеры , да и скидки нормальные. И я теперь, уж если и на думаю сделать себе такие потолки ,то буду знать, какие куда подходят.
Сегодня на рынке представлено три основных размера:
Потолочные полосы шириной 2,1 - 5,1 м. Производителем таких потолков является французская компания Clipso, запатентовавшая технологию изготовления качественных матовых полотен. На рынке материал представляет среднюю ценовую категорию, подходит для облицовки стен и потолков.
Немецкий производитель Descor поставляет материалы эконом-класса с невысокой стоимостью и шириной полосы до 5,1 м.
Представителями класса элитявляются материалы, выпускаемые под торговой маркой Cerutti. Они изготавливаются из специального экологически безопасного полимерного тканевого полотна. Применение специальных технологий позволяет производителю создавать по-настоящему качественные, широкоформатные, наделенные водоотталкивающими свойствами материалы.
Из очевидных недостатков можно отметить ограниченный выбор фактур и цветовых решений. Конечно, в коллекциях каждого производителя вы найдете широкий спектр оттенков, но все они будут преимущественно постельными, мало чем отличающимися друг от друга. Каких-либо нестандартных цветов вроде лилово-фиолетового, охристо-красного или зелено-бирюзового в ассортименте тканевых полотен даже искать нет смысла. Кроме того, как уже отмечалось, никакого глянца - материал позволяет создавать только матовые покрытия.</p>
Мне нравится тканевые потолки. Любые тканевые натяжные потолки можно установить на стену вместо обоев, т. к. ткань имеет ширину до 5 метров, не будет швов. Особенно это очень хорошо смотрится когда на ткань нанесена фотография природы, города и т. д. А еще плюс, что данные потолки устанавливаются без нагрева газовой пушки.
