Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 27 мар 2016, 15:00
jonny писал(а):
Mazo)(ist писал(а):
Rasta писал(а):Много же дверей с накладками из МДФ. Так что получается от шума не защищают, плюс облазит краска. Так зачем втюхивают?
Это красиво, можно сделать много разного вида.....Нет, я не спорю, их можно ставить, но за ними необходим уход...И петли на таких дверях должны быть усилинные.....
Какой за ними нужен прям такой уход?
Ну, во-первых мыть,протирать не раз в три года, плюс можно сразу обработать поверхность полотна спреем, содержащим воск......
Rasta
Сообщение Rasta » 28 мар 2016, 17:56
и я так понимаю что таким спреем придется регулярно пользоваться, раза будет маловато. ну мало ли там раз теранул чем-то и половина воска слезла
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 28 мар 2016, 21:34
К сожалению, да, они прихотливы в уходе...правда многие не заморачиваются, и через пару лет дверь уже не столь красива, как при покупке....
jonny
Сообщение jonny » 28 мар 2016, 23:22
Mazo)(ist писал(а):К сожалению, да, они прихотливы в уходе...правда многие не заморачиваются, и через пару лет дверь уже не столь красива, как при покупке....
А что тогда лучше выбрать,если не МДФ?
Rasta
Сообщение Rasta » 29 мар 2016, 15:09
я думаю с этим реально смириться)
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 29 мар 2016, 20:30
Порошковые покрытия,но можно и MDF, простро не забывать о необходимости ухода за дверью :D
jonny
Сообщение jonny » 29 мар 2016, 22:47
У порошкового покрытия нет подобных нюансов,как у МДФ?
Rasta
Сообщение Rasta » 30 мар 2016, 17:53
ну на сколько я понял, там таких нюансов быть не должно
Сообщение Гость » 30 мар 2016, 23:36
Ну в любом случае порошковое покрытие в чем-то,да уступает мдф
Rasta
Сообщение Rasta » 31 мар 2016, 18:50
например чем?
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 31 мар 2016, 20:11
Мф покрытие богаче выглядит, но из-за веса срок эксплуатации немного сокращается, больший износ петель, в следствии - проседание дверей, а эксцентрики есть только у половины дверей, и это в лучшем случае....
jonny
Сообщение jonny » 31 мар 2016, 23:09
Mazo)(ist писал(а):Мф покрытие богаче выглядит, но из-за веса срок эксплуатации немного сокращается, больший износ петель, в следствии - проседание дверей, а эксцентрики есть только у половины дверей, и это в лучшем случае....
А если будут навесы с подшипниками?
Rasta
Сообщение Rasta » 01 апр 2016, 15:09
проще сразу при покупке новой двери конечно сразу с эксцентриком брать на всякий пожарный
Аннушка
Сообщение Аннушка » 01 апр 2016, 20:03
Гость писал(а):Ну в любом случае порошковое покрытие в чем-то,да уступает мдф
Снаружи самое лучшее порошковое покрытие.
jonny
Сообщение jonny » 01 апр 2016, 20:50
Rasta писал(а):проще сразу при покупке новой двери конечно сразу с эксцентриком брать на всякий пожарный
А еще лучше когда навесы с подшипниками эксцентрик есть
Rasta
Сообщение Rasta » 02 апр 2016, 11:22
а почему, лично для вас?
jonny
Сообщение jonny » 02 апр 2016, 22:47
На сколько я знаю,уход такого покрытия очень легок
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 03 апр 2016, 13:45
Подшипники по-любому нужны....тут больше играет количество навесов, из расчета около 20-ти килограмм на навес....
Rasta
Сообщение Rasta » 03 апр 2016, 17:12
о, кстати да, пожалуй тоже очень важный момент, по поводу количества навесов
jonny
Сообщение jonny » 03 апр 2016, 22:51
Rasta писал(а):о, кстати да, пожалуй тоже очень важный момент, по поводу количества навесов
Я обычно видел двери входные с 2 навесами.Это получается,если дверь весит 80 кг.Неужели нужны 4 навеса?
Rasta
Сообщение Rasta » 04 апр 2016, 08:59
ну думаю вполне реально, а чего нет? может 3 будет достаточно
jonny
Сообщение jonny » 04 апр 2016, 10:00
Rasta писал(а):ну думаю вполне реально, а чего нет? может 3 будет достаточно
Ну это логично,так как 2 навеса уже будет мало
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 04 апр 2016, 22:30
Если 80 кг, надо три петли, которые состоят хотябы из 4-х уровней и соответственно 3-х подшипников.....Но, к сожалению по правилам делают свои "изделия" не более 5-7% производителей.....
Rasta
Сообщение Rasta » 05 апр 2016, 07:55
это точно, я в основном встречал только на две петли
jonny
Сообщение jonny » 05 апр 2016, 22:39
Rasta писал(а):это точно, я в основном встречал только на две петли
Ну,значит мы в основном встречали некачественные двери)
Rasta
Сообщение Rasta » 06 апр 2016, 18:32
да они может и качественные, но просто что производитель не предусмотрел этим или принебрег
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 06 апр 2016, 23:39
Rasta писал(а):да они может и качественные, но просто что производитель не предусмотрел этим или принебрег
или сэкономили, так как потом будут навязывать людям двери с эксцентриками, якобы компенсируя эти петли.....
jonny
Сообщение jonny » 06 апр 2016, 23:52
Долго интересно протянет тяжелая дверь на 2-х навесах?
Rasta
Сообщение Rasta » 07 апр 2016, 15:20
да смотря какой вес двери, и какие навесы
jonny
Сообщение jonny » 07 апр 2016, 23:06
Rasta писал(а):да смотря какой вес двери, и какие навесы
Ну тяжелая дверь,килограмм 70
