Ну, во-первых мыть,протирать не раз в три года, плюс можно сразу обработать поверхность полотна спреем, содержащим воск......jonny писал(а):Какой за ними нужен прям такой уход?Mazo)(ist писал(а):Это красиво, можно сделать много разного вида.....Нет, я не спорю, их можно ставить, но за ними необходим уход...И петли на таких дверях должны быть усилинные.....Rasta писал(а):Много же дверей с накладками из МДФ. Так что получается от шума не защищают, плюс облазит краска. Так зачем втюхивают?
и я так понимаю что таким спреем придется регулярно пользоваться, раза будет маловато. ну мало ли там раз теранул чем-то и половина воска слезла
К сожалению, да, они прихотливы в уходе...правда многие не заморачиваются, и через пару лет дверь уже не столь красива, как при покупке....
А что тогда лучше выбрать,если не МДФ?Mazo)(ist писал(а):К сожалению, да, они прихотливы в уходе...правда многие не заморачиваются, и через пару лет дверь уже не столь красива, как при покупке....
я думаю с этим реально смириться)
Порошковые покрытия,но можно и MDF, простро не забывать о необходимости ухода за дверьюjonny писал(а):А что тогда лучше выбрать,если не МДФ?Mazo)(ist писал(а):К сожалению, да, они прихотливы в уходе...правда многие не заморачиваются, и через пару лет дверь уже не столь красива, как при покупке....
У порошкового покрытия нет подобных нюансов,как у МДФ?
ну на сколько я понял, там таких нюансов быть не должно
например чем?
Мф покрытие богаче выглядит, но из-за веса срок эксплуатации немного сокращается, больший износ петель, в следствии - проседание дверей, а эксцентрики есть только у половины дверей, и это в лучшем случае....
А если будут навесы с подшипниками?Mazo)(ist писал(а):Мф покрытие богаче выглядит, но из-за веса срок эксплуатации немного сокращается, больший износ петель, в следствии - проседание дверей, а эксцентрики есть только у половины дверей, и это в лучшем случае....
проще сразу при покупке новой двери конечно сразу с эксцентриком брать на всякий пожарный
Снаружи самое лучшее порошковое покрытие.Гость писал(а):Ну в любом случае порошковое покрытие в чем-то,да уступает мдф
А еще лучше когда навесы с подшипниками эксцентрик естьRasta писал(а):проще сразу при покупке новой двери конечно сразу с эксцентриком брать на всякий пожарный
а почему, лично для вас?Аннушка писал(а):Снаружи самое лучшее порошковое покрытие.Гость писал(а):Ну в любом случае порошковое покрытие в чем-то,да уступает мдф
На сколько я знаю,уход такого покрытия очень легокRasta писал(а):а почему, лично для вас?Аннушка писал(а):Снаружи самое лучшее порошковое покрытие.Гость писал(а):Ну в любом случае порошковое покрытие в чем-то,да уступает мдф
Подшипники по-любому нужны....тут больше играет количество навесов, из расчета около 20-ти килограмм на навес....jonny писал(а):А если будут навесы с подшипниками?Mazo)(ist писал(а):Мф покрытие богаче выглядит, но из-за веса срок эксплуатации немного сокращается, больший износ петель, в следствии - проседание дверей, а эксцентрики есть только у половины дверей, и это в лучшем случае....
о, кстати да, пожалуй тоже очень важный момент, по поводу количества навесов
Я обычно видел двери входные с 2 навесами.Это получается,если дверь весит 80 кг.Неужели нужны 4 навеса?Rasta писал(а):о, кстати да, пожалуй тоже очень важный момент, по поводу количества навесов
ну думаю вполне реально, а чего нет? может 3 будет достаточно
Ну это логично,так как 2 навеса уже будет малоRasta писал(а):ну думаю вполне реально, а чего нет? может 3 будет достаточно
Если 80 кг, надо три петли, которые состоят хотябы из 4-х уровней и соответственно 3-х подшипников.....Но, к сожалению по правилам делают свои "изделия" не более 5-7% производителей.....
это точно, я в основном встречал только на две петли
Ну,значит мы в основном встречали некачественные двери)Rasta писал(а):это точно, я в основном встречал только на две петли
да они может и качественные, но просто что производитель не предусмотрел этим или принебрег
или сэкономили, так как потом будут навязывать людям двери с эксцентриками, якобы компенсируя эти петли.....Rasta писал(а):да они может и качественные, но просто что производитель не предусмотрел этим или принебрег
Долго интересно протянет тяжелая дверь на 2-х навесах?Mazo)(ist писал(а):или сэкономили, так как потом будут навязывать людям двери с эксцентриками, якобы компенсируя эти петли.....Rasta писал(а):да они может и качественные, но просто что производитель не предусмотрел этим или принебрег
да смотря какой вес двери, и какие навесы
Ну тяжелая дверь,килограмм 70Rasta писал(а):да смотря какой вес двери, и какие навесы
