Rasta
Сообщение Rasta » 20 фев 2016, 23:09
jonny писал(а):
Mazo)(ist писал(а):
Rasta писал(а):О... Мне говорили,что бочковые трехштыревые петли самое оно для тяжелой входной двери.?! Так мне кажется еще важен материал, из которого они сделаны.
Такого рода петли используются в основном в деревянных полотнах ;) И если вести речь о деревянных дверях, на мой взгляд потайные петли лучший вариант :geek:
А для металлической двери какие тогда лучше подойдет петли?
Конечно, рекомендуют скрытые петли. Это эстетично, сверху любой декор, "противоугонные"- не срежут. Но если хотите дверь открывать больше, чем на 90 градусов, то это не вариант. Помните есть еще, "левые" и "правые".
jonny
Сообщение jonny » 21 фев 2016, 00:56
Нужно было лучше с потайными петлями брать.И красивее смотрится и не срежут.Но с другой стороны,если входные двери имеют дополнительными противосъёмными элементами, так что злоумышленники, даже срезав петли, всё равно не смогут снять дверь.И плюс это нужно будет "болгаркой» поработать, устроив в подъезде настоящий разгром и обратив на себя внимание всех соседей.Но то,что эстетичней смотрится - это конечно плюс.Жаль,что я перед покупкой на форму не обратился за советами)
Rasta
Сообщение Rasta » 01 мар 2016, 23:16
это вы про замки с ригелями говорите?
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 01 мар 2016, 23:18
jonny писал(а):Нужно было лучше с потайными петлями брать.И красивее смотрится и не срежут.Но с другой стороны,если входные двери имеют дополнительными противосъёмными элементами, так что злоумышленники, даже срезав петли, всё равно не смогут снять дверь.И плюс это нужно будет "болгаркой» поработать, устроив в подъезде настоящий разгром и обратив на себя внимание всех соседей.Но то,что эстетичней смотрится - это конечно плюс.Жаль,что я перед покупкой на форму не обратился за советами)
Если захотят, и так зайдут))))Головоломка: Как попасть в квартиру, без ключа, на 7-м этаже, на окнах решетки, дверь в добавок ко всему с датчиком открытия?Если не угадаете за пару дней, тогда расскажу, это реальный случай)))))
jonny
Сообщение jonny » 02 мар 2016, 00:28
А что за датчик открытия?
Даже не знаю как можно тогда попасть в квартиру....остается только через крышу)))
Rasta
Сообщение Rasta » 02 мар 2016, 19:45
с вызовом МЧС решаются все проблемы, с любыми дверями и решетками + бесплатная доставка на 7 этаж
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 02 мар 2016, 21:12
нет,не угадали))еще варианты?
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 02 мар 2016, 21:13
jonny писал(а):А что за датчик открытия?
тепло, но нет)))!8 этажей, на окнах решетки
jonny
Сообщение jonny » 02 мар 2016, 22:31
Неужели стену разбили возле входной двери?)))
Rasta
Сообщение Rasta » 03 мар 2016, 20:08
Предлагаю вариант - разобрать дверное полотно и протиснуться между ребер.
jonny
Сообщение jonny » 04 мар 2016, 00:23
Я даже не представляю как можно дверное полотно снять...
Rasta
Сообщение Rasta » 04 мар 2016, 20:59
Уже варианты исчерпались, где ответ головоломки? А то в голову лезут уже криминальные решения.
jonny
Сообщение jonny » 05 мар 2016, 00:03
Не представляю какие еще могут быть варианты)
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 06 мар 2016, 16:56
Джонни был близок!А было все так:Жили люди богатые, на среднем этаже, на окнах решетки, на дверях датчик открытия, но...Соседи были алкаши, которых напоили, и под видом ремонта аккуратно прорезали стену и уперли все, что им приглянулось, пока хозяева в отпуске на островах нежились....
Rasta
Сообщение Rasta » 06 мар 2016, 18:49
я ж говорю криминальные мысли лезут)
jonny
Сообщение jonny » 07 мар 2016, 01:00
Я был близко)С таким раскладом,уже ничего не спасет от воров...
Rasta
Сообщение Rasta » 07 мар 2016, 19:59
ну да, захотят залезут)
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 09 мар 2016, 22:43
Rasta писал(а):ну да, захотят залезут)
Пару питбулей в квартиру - лучшая охранная система.... :D :D :D
Rasta
Сообщение Rasta » 09 мар 2016, 23:48
да как бы и на них управу не нашли, как в фильме, "приключения шурика"))
jonny
Сообщение jonny » 10 мар 2016, 00:26
Пару питбулей - это конечно жесть.Попробуй прокормить такую охрану))
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 10 мар 2016, 20:50
а кто говорил что легко будет? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rasta
Сообщение Rasta » 10 мар 2016, 22:40
так сказать, безопасность требует жертв
jonny
Сообщение jonny » 10 мар 2016, 23:13
Rasta писал(а):так сказать, безопасность требует жертв
И затрат тоже)
Rasta
Сообщение Rasta » 11 мар 2016, 22:21
ничего не поделаешь, нужно, так нужно
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 11 мар 2016, 22:25
jonny писал(а):Я даже не представляю как можно дверное полотно снять...
Вот, кстати, бывает так что нащельник идет накладкой без потая, как к примеру в пластиковых дверях, тогда полотно можно не снять, а отогнуть, поддев его, для того чтобы этого избежать и ставят эксцентрики, дабы нащельник максимально плотно прилегал к раме....
jonny
Сообщение jonny » 12 мар 2016, 00:27
А вот и эксцентрик пригодился)
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 14 мар 2016, 01:11
в принципе да, главное, чтобы при этом резинка уплотнительная не была толстой....
Rasta
Сообщение Rasta » 14 мар 2016, 19:03
а если будет толстая? ну да, довольно полезная штука
jonny
Сообщение jonny » 15 мар 2016, 00:17
Если будет толстая,то не так прилегать будет?
Rasta
Сообщение Rasta » 15 мар 2016, 20:15
Как часто надо менять уплотнитель?
