Конечно, рекомендуют скрытые петли. Это эстетично, сверху любой декор, "противоугонные"- не срежут. Но если хотите дверь открывать больше, чем на 90 градусов, то это не вариант. Помните есть еще, "левые" и "правые".jonny писал(а):А для металлической двери какие тогда лучше подойдет петли?Mazo)(ist писал(а):Такого рода петли используются в основном в деревянных полотнахRasta писал(а):О... Мне говорили,что бочковые трехштыревые петли самое оно для тяжелой входной двери.?! Так мне кажется еще важен материал, из которого они сделаны.И если вести речь о деревянных дверях, на мой взгляд потайные петли лучший вариант
Нужно было лучше с потайными петлями брать.И красивее смотрится и не срежут.Но с другой стороны,если входные двери имеют дополнительными противосъёмными элементами, так что злоумышленники, даже срезав петли, всё равно не смогут снять дверь.И плюс это нужно будет "болгаркой» поработать, устроив в подъезде настоящий разгром и обратив на себя внимание всех соседей.Но то,что эстетичней смотрится - это конечно плюс.Жаль,что я перед покупкой на форму не обратился за советами)
это вы про замки с ригелями говорите?
Если захотят, и так зайдут))))Головоломка: Как попасть в квартиру, без ключа, на 7-м этаже, на окнах решетки, дверь в добавок ко всему с датчиком открытия?Если не угадаете за пару дней, тогда расскажу, это реальный случай)))))jonny писал(а):Нужно было лучше с потайными петлями брать.И красивее смотрится и не срежут.Но с другой стороны,если входные двери имеют дополнительными противосъёмными элементами, так что злоумышленники, даже срезав петли, всё равно не смогут снять дверь.И плюс это нужно будет "болгаркой» поработать, устроив в подъезде настоящий разгром и обратив на себя внимание всех соседей.Но то,что эстетичней смотрится - это конечно плюс.Жаль,что я перед покупкой на форму не обратился за советами)
А что за датчик открытия?
Даже не знаю как можно тогда попасть в квартиру....остается только через крышу)))
с вызовом МЧС решаются все проблемы, с любыми дверями и решетками + бесплатная доставка на 7 этаж
нет,не угадали))еще варианты?
тепло, но нет)))!8 этажей, на окнах решеткиjonny писал(а):А что за датчик открытия?
Неужели стену разбили возле входной двери?)))
Предлагаю вариант - разобрать дверное полотно и протиснуться между ребер.
Я даже не представляю как можно дверное полотно снять...
Уже варианты исчерпались, где ответ головоломки? А то в голову лезут уже криминальные решения.
Не представляю какие еще могут быть варианты)
Джонни был близок!А было все так:Жили люди богатые, на среднем этаже, на окнах решетки, на дверях датчик открытия, но...Соседи были алкаши, которых напоили, и под видом ремонта аккуратно прорезали стену и уперли все, что им приглянулось, пока хозяева в отпуске на островах нежились....
я ж говорю криминальные мысли лезут)
Я был близко)С таким раскладом,уже ничего не спасет от воров...
ну да, захотят залезут)
Пару питбулей в квартиру - лучшая охранная система....Rasta писал(а):ну да, захотят залезут)
да как бы и на них управу не нашли, как в фильме, "приключения шурика"))
Пару питбулей - это конечно жесть.Попробуй прокормить такую охрану))Mazo)(ist писал(а):Пару питбулей в квартиру - лучшая охранная система....Rasta писал(а):ну да, захотят залезут)![]()
а кто говорил что легко будет?jonny писал(а):Пару питбулей - это конечно жесть.Попробуй прокормить такую охрану))Mazo)(ist писал(а):Пару питбулей в квартиру - лучшая охранная система....Rasta писал(а):ну да, захотят залезут)![]()
так сказать, безопасность требует жертв
И затрат тоже)Rasta писал(а):так сказать, безопасность требует жертв
ничего не поделаешь, нужно, так нужно
Вот, кстати, бывает так что нащельник идет накладкой без потая, как к примеру в пластиковых дверях, тогда полотно можно не снять, а отогнуть, поддев его, для того чтобы этого избежать и ставят эксцентрики, дабы нащельник максимально плотно прилегал к раме....jonny писал(а):Я даже не представляю как можно дверное полотно снять...
А вот и эксцентрик пригодился)Mazo)(ist писал(а):Вот, кстати, бывает так что нащельник идет накладкой без потая, как к примеру в пластиковых дверях, тогда полотно можно не снять, а отогнуть, поддев его, для того чтобы этого избежать и ставят эксцентрики, дабы нащельник максимально плотно прилегал к раме....jonny писал(а):Я даже не представляю как можно дверное полотно снять...
в принципе да, главное, чтобы при этом резинка уплотнительная не была толстой....jonny писал(а):А вот и эксцентрик пригодился)Mazo)(ist писал(а):Вот, кстати, бывает так что нащельник идет накладкой без потая, как к примеру в пластиковых дверях, тогда полотно можно не снять, а отогнуть, поддев его, для того чтобы этого избежать и ставят эксцентрики, дабы нащельник максимально плотно прилегал к раме....jonny писал(а):Я даже не представляю как можно дверное полотно снять...
а если будет толстая? ну да, довольно полезная штука
Если будет толстая,то не так прилегать будет?
Как часто надо менять уплотнитель?
