Петручио
Хочу самостоятельно смонтировать каркас для гипсокартона на одну стену. Стена кривая и хочется в ней ниши с подсветкой сделать. Так вот вопрос - как этот каркас монтировать, чтобы получилось и прочно и экономно?
Сережа
А вы не хотите пригласить специалистов? Просто, жалко, как по мне, экспериментировать там, где вам еще жить с этим) Ровно и качественно у вас все равно не получится, стоит ли это ваших усилий и дальнейших разочарований? Мое мнение - только специализированного человека приглашать, чтобы все ровненько, гладенько и без расстройств моих и жены, в особенности, хотя если руки откуда надо растут, можете попробовать)
andreiii
Я так понял, у вас с бюджетом временные проблемы. Ну тогда самому установить стену из ГКЛ, не сложно.
1.Обдумайте размеры и нарисуйте чертеж вашего "детища" .
2.Сморите 3-4 раза, видео-уроки по монтажу данных стен.
3.Не торопясь, выставляете по уровню и прикручиваете профиля, начинаете крепить провода для подсветки.
4.На профиля прикручиваете листы ГКЛ.
Кузин
Всё это дело решаемое, сначала сделать проект, тщательно размерять всё, а затем можно производить монтаж. Каркас делается уже по традиции на профиля, которые необходимо хорошо крепить к стене, так как очень частая проблема - это слабый крепеж. А далее на них прикручивать гипсокартон, по углам использовать угловые профиля. Ничего сложного, главное точно мерить и не торопиться.
Андрей Андреевич
Самое главное в этом деле заключается не только в том что бы правильно и ровно положить гипсокартон, но и в том что бы проводку для подсветки правильно присоединить, закрепить и в последние моменты перед финишем монтажа провода не провалились за стенку, что бы не пришлось делать лишние отверстия в листах и доставать провода заново. Так же нужно аккуратно и точно продумать все размеры, заранее составить что то на подобие чертежа.
Чтобы ровно сделать каркас, Вам понадобится уровень. Все делаете под уровень, соответственно гипсокартон сам ляжет ровно.
на листе гипса есть все разметки
подвесы и ножницы по металлу тебе в поларок
