Монтаж каркаса для гипсокартона на стены без ошибок
Добавлено: 12 июн 2015, 11:57
Петручио
Хочу самостоятельно смонтировать каркас для гипсокартона на одну стену. Стена кривая и хочется в ней ниши с подсветкой сделать. Так вот вопрос - как этот каркас монтировать, чтобы получилось и прочно и экономно?
Добавлено: 13 июн 2015, 22:36
Сережа
А вы не хотите пригласить специалистов? Просто, жалко, как по мне, экспериментировать там, где вам еще жить с этим) Ровно и качественно у вас все равно не получится, стоит ли это ваших усилий и дальнейших разочарований? Мое мнение - только специализированного человека приглашать, чтобы все ровненько, гладенько и без расстройств моих и жены, в особенности, хотя если руки откуда надо растут, можете попробовать)
Добавлено: 14 июн 2015, 02:09
andreiii
Я так понял, у вас с бюджетом временные проблемы. Ну тогда самому установить стену из ГКЛ, не сложно.
1.Обдумайте размеры и нарисуйте чертеж вашего "детища" .
2.Сморите 3-4 раза, видео-уроки по монтажу данных стен.
3.Не торопясь, выставляете по уровню и прикручиваете профиля, начинаете крепить провода для подсветки.
4.На профиля прикручиваете листы ГКЛ.
Добавлено: 15 июн 2015, 10:04
Кузин
Всё это дело решаемое, сначала сделать проект, тщательно размерять всё, а затем можно производить монтаж. Каркас делается уже по традиции на профиля, которые необходимо хорошо крепить к стене, так как очень частая проблема - это слабый крепеж. А далее на них прикручивать гипсокартон, по углам использовать угловые профиля. Ничего сложного, главное точно мерить и не торопиться.
Осторожно
Добавлено: 16 июн 2015, 00:06
Андрей Андреевич
Самое главное в этом деле заключается не только в том что бы правильно и ровно положить гипсокартон, но и в том что бы проводку для подсветки правильно присоединить, закрепить и в последние моменты перед финишем монтажа провода не провалились за стенку, что бы не пришлось делать лишние отверстия в листах и доставать провода заново. Так же нужно аккуратно и точно продумать все размеры, заранее составить что то на подобие чертежа.
Добавлено: 15 сен 2015, 21:25
Skania
Чтобы ровно сделать каркас, Вам понадобится уровень. Все делаете под уровень, соответственно гипсокартон сам ляжет ровно.
Добавлено: 14 янв 2016, 14:38
arinao
на листе гипса есть все разметки
подвесы и ножницы по металлу тебе в поларок
