Шустрый
Я сам штукатурю, после электриков остались штробы. Подскажите чем замазать штробу с проводкой? Пробовал алебастром - быстро, но не зашлифуешь потом, раствором долго и проводка вылазит наружу.
Как Вы уже описали, действительно есть несколько способов закрыть штробу. Но сначала нужно максимальной вычистить пыль из нее и загрунтовать. Есть хорошая грунтовка Бетоконтакт. А далее рекомендую использовать гипсовую штукатурку (Ротбад, например). Остальное и вправду не подойдет: цемент потрескается, хоть и надо его увлажнять будет неделю; шпатлевка тоже нет, так как толщина слоя большая; алебастром можно только прихватить провода, но не закрыт штробу.
Виктор
Если просто тупо после укладки кабеля начать шпаклевать, то это как мертвому припарки. Нужно делать качественно! Сначала пролить все штробы грунтовкой, и не жалеть. Мокать кисточкой и проводить хорошенько, а затем после высыхания грунтовки, пройтись немного водичкой. Это необходимо, чтобы она впиталась в стены и штукатурка сильнее прихватилась. Раствор размазывать постепенно и равномерно от центра к краям.
Гошан
Сначала нужно загрунтовать кистью, не просто замазывать, а лить грунтовку, не жалея её. Грунтовать необходимо не только внутрь канавок, но и вокруг них. Затем, после полного высыхания грунта, нужно нанести штукатурку, аккуратно снизу-вверх. После чего снять излишки раствора стальной гладилкой, но только не прямыми, а зигзагообразными движениями.
Размешайте гипс с гладом и замажьте. Потом на чистовую гладом а затем финишем.
