Шустрый
#5955
Сообщение Шустрый » 24 май 2015, 14:43
Я сам штукатурю, после электриков остались штробы. Подскажите чем замазать штробу с проводкой? Пробовал алебастром - быстро, но не зашлифуешь потом, раствором долго и проводка вылазит наружу.
Olga K
Сообщение Olga K » 25 май 2015, 00:14
Как Вы уже описали, действительно есть несколько способов закрыть штробу. Но сначала нужно максимальной вычистить пыль из нее и загрунтовать. Есть хорошая грунтовка Бетоконтакт. А далее рекомендую использовать гипсовую штукатурку (Ротбад, например). Остальное и вправду не подойдет: цемент потрескается, хоть и надо его увлажнять будет неделю; шпатлевка тоже нет, так как толщина слоя большая; алебастром можно только прихватить провода, но не закрыт штробу.
Виктор
#6012
Сообщение Виктор » 26 май 2015, 11:12
Если просто тупо после укладки кабеля начать шпаклевать, то это как мертвому припарки. Нужно делать качественно! Сначала пролить все штробы грунтовкой, и не жалеть. Мокать кисточкой и проводить хорошенько, а затем после высыхания грунтовки, пройтись немного водичкой. Это необходимо, чтобы она впиталась в стены и штукатурка сильнее прихватилась. Раствор размазывать постепенно и равномерно от центра к краям.
Гошан
#6157
Сообщение Гошан » 04 июн 2015, 09:32
Сначала нужно загрунтовать кистью, не просто замазывать, а лить грунтовку, не жалея её. Грунтовать необходимо не только внутрь канавок, но и вокруг них. Затем, после полного высыхания грунта, нужно нанести штукатурку, аккуратно снизу-вверх. После чего снять излишки раствора стальной гладилкой, но только не прямыми, а зигзагообразными движениями.
Volodja_R
Сообщение Volodja_R » 04 июн 2015, 15:56
Размешайте гипс с гладом и замажьте. Потом на чистовую гладом а затем финишем.
