- Sergei_malaev
В короб в ванну устанавливаю лючок, выбрал пару вариантов с разным видом открывания, у кого какой опыт есть. В магазинах рекомендуют использовать дорогой люк.
А все же какой лучше выбрать вариант открывания и чтобы не был по карману. А то уже мысли купить белый пластиковый люк и не парится ))
Пластиковый люк (или бывает такой же конструкции, но металлический) - это самый дешевый способ скрыть коммуникации и трубы. Все они имеют окраску обычно белого цвета, и вклеиваются, либо вкручиваются саморезами.
Установка люка-невидимки это более сложная и затратная работа. Саму конструкцию люка нужно устанавливать еще до укладки плитки, а потом плитку подгонять под швы на люке. Для дверки люка можно использовать ОСП и влагостойкий гипсокартон - на него клеится плитка. Еще понадобятся навесы и система push, чтобы люк открывать нажатием.
Конечно предложенный вариант шикарный. Сотрется будет красиво, да и обслуживать удобно.
Но честно говоря, когда я делал ремонт в ванной, то так не парился и делал чисто белый лючок из глянцевого пластика. В общем смотрится не так красиво как у Вас на картинке, но всё довольно красиво. Размер лючка я делал 60х60. Для нормального обслуживания счетчика и других коммуникаций этого более чем достаточно! Да и этот вариант самый дешевый и практичный!
Лючок конечно красивый, я лично всю коммуникацию скрыл за пластиковыми панелями ПВХ, а где счётчик и краны для перекрытия воды поставил красивую решётку. Есть доступ ко всем коммуникациям и в случае протечки легко её сможем устранить. А так конечно можно это сделать, главное чтобы тяжёлого веса не было, а то вдруг всё упадёт. А у некоторых вообще видел уникальную вещь как встроенные шкаф купе, открывается легким движением вправо или влево, тоже красиво получается.
Александр KSD
Добрый день, для того что бы выбрать люк необходимо иметь понимание для каких он нужен целей, для того что бы смотреть данные счетчика или для того что бы проводить в том числе и ревизию, конечно что бы не затрачивать слишком много денег и времени лучше всего заказать индивидуальный люк можно как пластиковый так и металлический, который покрашен в белый цвет, на сегодняшний день на рынке есть компания лючки.рф которая как изготавливает эти люки за небольшую стоимость, так же и красят Вам в необходимый цвет , но если рассматривать оптимальный вариант, то конечно лучше всего смотрится открываемый люк под плитку, который выбирается под индивидуальный размер и заказывается под размер плитки что бы не было ни каких лишних резов и швов, визуального это смотрится как будто бы ни какого лючка ни где нет, удобен в эксплуатации и применение.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
- Забелецкий
Себе поставил ревизионной из пластика - самый простой, по размеру тде- то размер 20 на 40, да дешовый , но со своими плюсами - простецкий в монтаже, с быстрым доступом, открывается нажатием, можно устанавливать как и в стену, так и на потолок, если есть потребность.
